Hallo Gemeinde,
ich bin gerade auf der Suche nach einer 360 Grad Kamera für den Garten. Hat jemand Erfahrung mit der Reolink e1? Ich hätte gerne eine Steuerung über Iobroker und ftp Speicherung.
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Arlo Kamera über HACS in IOBroker eingebunden. Ich bekomme in der VIS auch immer das letzte Bild angezeigt. Jetzt habe ich aber 2 Probleme:
Falls der Wert vom Bild sich verändert hat also ein neues Bild gemacht wurde soll das Bild per Telegramm zu mir versendet werden. das Funktioniert soweit auch aber anscheinend prüft der Adapter alle 5 Minuten ob neue Bilder auf der Kamera sind. Natürlich schickt er mir dann alle 5 Minuten das gleiche Bild. hat jemand eine Idee wie ich das umgehen kann?
Ist es möglich auch ein Video Snippet von der Kamera abzurufen und das in IoBroker einzubinden? Habe keinen Datenpunkt dafür gefunden
Hier das Script für die Bilder per Telegramm
<variables>
<variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
</variables>
<block type="on_ext" id="Q5Zp.,)wUuHjKKm14d=/" x="38" y="-687">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="1jCJd*#0]niLvJom~@GE">
<field name="oid">0_userdata.0._MEIN_SNAPSHOT</field>
</shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
<block type="exec" id="#k0B:+*LR-fo,![dl^ue">
<mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
<field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
<field name="LOG"></field>
<value name="COMMAND">
<shadow type="text" id="6nlqJK*?L)eqg{g)7,Op">
<field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/motioncam/tuer.jpg 'https://arlolastimage-z1.arlo.com/ca1e6c3cb1984e3293c30e0921e47010/V75V-183-60494229/A4A71B7UA0E7B/lastImage.jpg?AWSAccessKeyId=AKIA2BAHQO5QZGD7VOMI&Expires=1679503907&Signature=m95gFpIqxNU7T04oyn7NFtiybj4%3D'</field>
</shadow>
</value>
<next>
<block type="timeouts_settimeout" id="a!%$_Et;~K710bDst]!P">
<field name="DELAY">1000</field>
<field name="UNIT">ms</field>
<block type="telegram" id="yW/WU,nl%%GEguDj0QEG">
<field name="INSTANCE">.0</field>
<field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
<value name="MESSAGE">
<shadow type="text" id="Nvb`IiJ9vQ);Yp4Y)U-g">
<field name="TEXT">/opt/iobroker/motioncam/tuer.jpg</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</xml>
@thomas-jansen
Hallo Thomas,
super, jetzt habe ich es geschafft das ein Snapshot in der VIS angezeigt wird, vielen Dank dafür.
Allerdings ist die Zeit bis zur Aktualisiserung ziemlich lang, kann man das noch irgendwo ändern?
bzw. kennst du eine Möglichkeit z.B. die letzten 3 Bilder anzuzeigen, oder wie in der Arlo APP ein Video Snap einzufügen das dann abspielt?
Tobi
habe es nun gesxhafft meine Arlo Pro in Homeassistant einzubinden, Datenpunkte werden im Iobroker auch angezeigt. Wie schaffe ich es nun einen Livestream in die VIS zu bekommen? Ich möchte bei Bewegungserkennung ein Bild per Telegramm erhalten. Wie stelle ich das an?
Habe gerade mal gemessen, habe zwischen 9 und 12 4,7 volt und zwischen 11 und 12 3,7 volt, kann sich das jemand erklären?
Hallo Leute,
ich bin hier auf dieses sehr intressante Projekte gestossen und wollte das nachbauen, nur leider sieht die Verkabelung bei mir anderst aus
7 ist belegt, 1 nicht. Ich hänge euch mal ein Bild an, vllt kennt sich ja jemand aus und kann mir sagen wo ich die Spannung abgreifen kann
