    2. DarkY
    • Posts 15
    DarkY
    @DarkY
    31
    15
    DarkY Follow
    Best posts made by DarkY
    • RE: [gelöst]Alexa Befehle
      @apollon77 Es klappt jetzt..
      Und der Fehler war mehr als dumm von mir..
      Die Echos hängen mit 2 Amazon Konten zusammen, das erstaunliche ist, das man anscheint Routinen von jedem Amazon Konto starten kann, das gleiche für die Lautstärke, nur diese Button und "Say" befehle gehen dann halt nicht.
      Mit dem Hauptkonto verbunden geht nun auch alles andere zuverlässig.
      Ich bedanke mich nochmal bei allen die versucht haben zu helfen.
      DarkY
      DarkY
    Latest posts made by DarkY
    • RE: Probleme mit Tuya Adapter auf einer Synology DS218+
      @Thomas-Braun Jap extra 2 verschiedene Versionen an Apps getestet, mein einer Stecker hat heute auch ein Update gefahren, hab sonst den verdacht das da wieder ne neue Firmware im spiel sein könnte?!
      DarkY
      DarkY
      Da hänge ich mich glatt mit an, ich stehe vor dem selben problem
      2020-10-24 12:04:04.039 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 3741
      2020-10-24 12:04:05.157 - debug: tuya.0 (3741) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-10-24 12:04:05.192 - debug: tuya.0 (3741) Objects client ready ... initialize now
      2020-10-24 12:04:05.196 - debug: tuya.0 (3741) Objects create System PubSub Client
      2020-10-24 12:04:05.197 - debug: tuya.0 (3741) Objects create User PubSub Client
      2020-10-24 12:04:05.199 - debug: tuya.0 (3741) Objects client initialize lua scripts
      2020-10-24 12:04:05.223 - debug: tuya.0 (3741) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-10-24 12:04:05.230 - debug: tuya.0 (3741) objectDB connected
      2020-10-24 12:04:05.233 - debug: tuya.0 (3741) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-10-24 12:04:05.239 - debug: tuya.0 (3741) States create User PubSub Client
      2020-10-24 12:04:05.242 - debug: tuya.0 (3741) States create System PubSub Client
      2020-10-24 12:04:05.252 - debug: tuya.0 (3741) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-10-24 12:04:05.253 - debug: tuya.0 (3741) statesDB connected
      2020-10-24 12:04:05.425 - debug: tuya.0 (3741) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2020-10-24 12:04:05.628 - info: tuya.0 (3741) starting. Version 3.3.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-10-24 12:04:05.690 - debug: tuya.0 (3741) init 11 known devices
      2020-10-24 12:04:05.695 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.699 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":11,"role":"level"}]
      2020-10-24 12:04:05.700 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43 Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.700 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43 Register onChange for 11
      2020-10-24 12:04:05.703 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.704 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
      2020-10-24 12:04:05.705 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.706 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d Register onChange for 9
      2020-10-24 12:04:05.706 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d Register onChange for 17
      2020-10-24 12:04:05.708 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.709 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":11,"role":"level"}]
      2020-10-24 12:04:05.709 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24 Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.710 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24 Register onChange for 11
      2020-10-24 12:04:05.711 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.712 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
      2020-10-24 12:04:05.713 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641 Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.713 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641 Register onChange for 9
      2020-10-24 12:04:05.714 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641 Register onChange for 17
      2020-10-24 12:04:05.715 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.716 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","unit":"当电流处于16.3A和18A之间时,预警,20秒后关闭电源","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
      2020-10-24 12:04:05.717 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69 Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.717 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69 Register onChange for 2
      2020-10-24 12:04:05.719 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.720 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","unit":"当电流处于16.3A和18A之间时,预警,20秒后关闭电源","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
      2020-10-24 12:04:05.720 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295 Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.721 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295 Register onChange for 2
      2020-10-24 12:04:05.722 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.723 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
      2020-10-24 12:04:05.724 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79 Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.724 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79 Register onChange for 9
      2020-10-24 12:04:05.725 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79 Register onChange for 17
      2020-10-24 12:04:05.726 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.727 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"}]
      2020-10-24 12:04:05.728 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 20
      2020-10-24 12:04:05.728 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 21
      2020-10-24 12:04:05.729 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 24
      2020-10-24 12:04:05.729 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 25
      2020-10-24 12:04:05.730 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 26
      2020-10-24 12:04:05.730 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 27
      2020-10-24 12:04:05.731 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 28
      2020-10-24 12:04:05.732 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.733 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
      2020-10-24 12:04:05.733 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797 Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.734 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797 Register onChange for 9
      2020-10-24 12:04:05.734 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797 Register onChange for 17
      2020-10-24 12:04:05.736 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.737 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
      2020-10-24 12:04:05.737 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.738 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c Register onChange for 9
      2020-10-24 12:04:05.738 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c Register onChange for 17
      2020-10-24 12:04:05.740 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2: Create device objects if not exist
      2020-10-24 12:04:05.741 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
      2020-10-24 12:04:05.742 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2 Register onChange for 1
      2020-10-24 12:04:05.742 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2 Register onChange for 9
      2020-10-24 12:04:05.742 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2 Register onChange for 17
      2020-10-24 12:04:05.768 - debug: tuya.0 (3741) connected set to false
      2020-10-24 12:04:06.164 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=cf1a22edf4688f6a
      2020-10-24 12:04:06.165 - info: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.166 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=8c34bda646ed18f5
      2020-10-24 12:04:06.167 - info: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.170 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=973f1cc23026e30c
      2020-10-24 12:04:06.171 - info: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.173 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=5ac10678cefef0b4
      2020-10-24 12:04:06.174 - info: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.190 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=a7fdae277818d738
      2020-10-24 12:04:06.191 - info: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.195 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43 Init with IP=192.168.178.170, Key=e3926c9956b2c6cc, Version=3.1
      2020-10-24 12:04:06.199 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=0578a0722210c187
      2020-10-24 12:04:06.200 - info: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.200 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=734f2a0a642fb1ee
      2020-10-24 12:04:06.201 - info: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.201 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=2eb7dc2147afc3df
      2020-10-24 12:04:06.202 - info: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.207 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=31c97cedadaa8638
      2020-10-24 12:04:06.207 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.211 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=824062da57be327e
      2020-10-24 12:04:06.212 - info: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.213 - info: tuya.0 (3741) Existing devices initialized
      2020-10-24 12:04:06.221 - info: tuya.0 (3741) Listen for local Tuya devices on port 6666
      2020-10-24 12:04:06.222 - info: tuya.0 (3741) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      2020-10-24 12:04:06.238 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Connected to device
      2020-10-24 12:04:06.260 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Received data: {"1":false,"11":0}
      2020-10-24 12:04:06.263 - debug: tuya.0 (3741) connected set to true
      2020-10-24 12:04:06.268 - debug: tuya.0 (3741) stateChange tuya.0.87046830cc50e320df43.online {"val":true,"ack":true,"ts":1603533846246,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1603533846246}
      2020-10-24 12:04:06.269 - debug: tuya.0 (3741) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1603533846247,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1603533846247}
      2020-10-24 12:04:06.272 - debug: tuya.0 (3741) stateChange tuya.0.87046830cc50e320df43.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1603533846267,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1603533660980}
      2020-10-24 12:04:06.274 - debug: tuya.0 (3741) stateChange tuya.0.87046830cc50e320df43.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1603533846267,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1603527891336}
      2020-10-24 12:04:06.459 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.63:49160 - U��Зfgo3i����2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿�U��?z���M?�
      �k2�\��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ng�]}F0fj7�9`s_�Z��;��|y�Y��8Cc���pZ��ŕ���%M۔�U
      2020-10-24 12:04:06.460 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:06.461 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:06.461 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.703 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.57:49155 - U��Зfgo3i����2��*�֥���ݯ�m��9o�m��#��W\l��r��U添����o�pT�iϓ*\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ne!�!1�ݪ�V ����Ԯ�<��d��J ���8Cc���pZ��ŕ���%'c���U
      2020-10-24 12:04:06.703 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 2): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:06.705 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:06.706 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:06.707 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:06.938 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.183:49154 - U��Зfgo3i����2��*^d� u��� ?�@"2�w�^���+��7�'��3P���o���Q��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��
      C�;�<������j�����11��Xm
      %��*���8,w�,У����[^$�W�*7����U<�_$�˱Ō\v!�U
      2020-10-24 12:04:06.940 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 3): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:06.942 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:06.944 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:06.946 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:06.947 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:07.187 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.39:49154 - U��Зfgo3i����2��*�������lUOe�r��P-U�y�8�g6c�X m��`��5Kf8�}�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ng�]}F0fj7�9`s_�Z��;��|y�Y��8Cc���pZ��ŕ���%�Ee��U
      2020-10-24 12:04:07.187 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 4): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:07.188 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:07.189 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:07.191 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:07.192 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:07.192 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:08.685 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.96:49154 - U��Зfgo3i����2��*���x0��w�hoY6�:D���j�Eq[����P@�y��㿧�4�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ng�]}F0fj7�9`s_�Z��;��|y�Y��8Cc���pZ��ŕ���%�\��U
      2020-10-24 12:04:08.686 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:08.688 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.690 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.692 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.693 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.695 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.695 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:08.710 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.182:49154 - U��Зfgo3i����2��*���E��h��"��N6��~[|uT(P�=**�
      ��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��
      %��*���8,w�,У����[^$�W�*7����U<�_$�˱ś��U
      2020-10-24 12:04:08.712 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 6): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:08.713 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.715 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.716 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.718 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.720 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.721 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���E��h�\u0004�\"��\fN6��~[|uT(P\u0002�\u0016=**�\u0004\r��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:08.722 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:10.210 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.58:49154 - U��Зfgo3i����2��*h�B�o3��)u�"
      �4��,mV�z�������w���[�jʎ�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ne!�!1�ݪ�V ����Ԯ�<��d��J ���8Cc���pZ��ŕ���%�P^��U
      2020-10-24 12:04:10.212 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 7): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:10.231 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.233 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.235 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.237 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.239 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.241 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���E��h�\u0004�\"��\fN6��~[|uT(P\u0002�\u0016=**�\u0004\r��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.242 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*h�B�o3��)\u0001u�\u0001\u0014\"\n �4�\u0015�,\u001emV�z\u0000����\u001a���w���\u0017[�jʎ�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.243 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:10.937 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.78:49157 - U��Зfgo3i����2��*;�*�%���_D��R
      ���U��?z���M?�
      0���0w�t彅̫J_\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ng�]}F0fj7�9`s_�Z��;��|y�Y��8Cc���pZ��ŕ���%��4��U
      2020-10-24 12:04:10.938 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 8): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:10.941 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.943 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.945 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.947 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.955 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.957 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���E��h�\u0004�\"��\fN6��~[|uT(P\u0002�\u0016=**�\u0004\r��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.963 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*h�B�o3��)\u0001u�\u0001\u0014\"\n �4�\u0015�,\u001emV�z\u0000����\u001a���w���\u0017[�jʎ�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.964 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*;�\u001f*�%���_D��R\n��\u0013�U��?z���M?�\r0���\u00140w�t彅̫J_\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:10.965 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      2020-10-24 12:04:11.162 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.44:49154 - U��Зfgo3i����2��*s|�n{d/DgG!�e�� )*���
      "y��O�t�S��x58�E����|\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ne!�!1�ݪ�V ����Ԯ�<��d��J ���8Cc���pZ��ŕ���%����U
      2020-10-24 12:04:11.163 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 9): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
      2020-10-24 12:04:11.165 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.166 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.167 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.168 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.169 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.170 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���E��h�\u0004�\"��\fN6��~[|uT(P\u0002�\u0016=**�\u0004\r��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.171 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*h�B�o3��)\u0001u�\u0001\u0014\"\n �4�\u0015�,\u001emV�z\u0000����\u001a���w���\u0017[�jʎ�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.172 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*;�\u001f*�%���_D��R\n��\u0013�U��?z���M?�\r0���\u00140w�t彅̫J_\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.172 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*s|�n{d/D\u0011gG!�e�� )*���\n\"y��O�t�\u001cS��x58�E��\u0001��|\u0000\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
      2020-10-24 12:04:11.173 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
      DarkY
      DarkY
      DarkY
      DarkY
      @apollon77 jap das klappt ohne probleme und alexa sagt dann auch etwas
      DarkY
      DarkY
      @apollon77 Hy, in wiefern meinst die Alexa App? die auf dem Handy? da hab ich zumindest keinen punkt gefunden wo ich etwas sagen lassen kann.
      DarkY
      DarkY
      @patrick039212
      Ok diesmal hab ich auch den richtigen Debug Mode gefunden, typischer anfänger fehler 🙂
      Das ist jetzt im Log erschienen nachdem ich 2 mal unterschiedliche Buttons betätigt habe.
      UPDATE:
      Es wurde jetzt nachträglich der Cloud Addapter sowie in Alexa der iobroker Skill installiert.
      Man kann wenn Alexa Musik abspielt diese per Button stoppen weiter schalten usw, sie weigert sich aber nachwievor etwas zu sagen
      DarkY
      DarkY
      @haselchen
      Im Log erscheint nach einem Button klick leider garnix
      DarkY
      DarkY
      @dslraser
      Letzlich kann ich auf den Spot, Show Echo und Dot zurück greifen, und bei keinem gehts..
      Ps: Danke für die Hilfe 🙂
      DarkY
      DarkY
      @dslraser Jap nutze die selbe Version.
      So hab alles nochmals neu eingerichtet, und er sagt nachwievor nichts
      Ich bin auch der meinung, wenn man auf die Buttons klickt, sollte er ja auch was ausgeben?
      DarkY
      DarkY
      @dslraser Nein da tut sich auch nichts. Obwohl das allerdings einmal fuktioniert hatte.
      Ich lösche den Controller nochmal und setz ich neu auf.
      DarkY
      DarkY
