    2. sbaer
    • Posts 7
    sbaer
    @sbaer
    12
    sbaer Follow
    Latest posts made by sbaer
    • RE: history adapter is not working with smartmeter adapter
      @apollon77 Danke, das hat das Problem gelöst.
      sbaer
      @harrym
      Die Version ist 3.0.9
      sbaer
      @Homoran
      So die Versionen haben ich gedowngraded, alles neu gestartet, etc.
      js-controller -> 3.1.6
      admin -> 4.0.10
      smartmeter- > 3.1.3
      History -> 1.9.10
      (nodejs -> v12.18.2
      npm) -> 6.14.5
      Das Problem bleibt leider, Haken kann ich setzen und speichern. Wenn es dann den Dialog wieder aufrufe, wurde nichts übernommen.
      sbaer
      @Homoran
      Du hast Recht! Ich werde mal ein Downgrade auf die letzte stable-Version machen und schauen ob es dann funktioniert.
      sbaer
      @Homoran
      Bei mir sind beide Geräte identisch. Meine Versionen sind auch keine Beta-Versionen. Ich beziehe alle Adapter-updates direkt über ioBroker. Es sind alles stable-Versionen.
      sbaer
      @Homoran
      Danke für die schnelle Antwort, hier die gewünschten Daten:
      js-controller -> 4.6.26
      admin -> 4.1.7
      smartmeter- > 3.1.3
      History -> 1.9.10
      (nodejs -> v12.18.2
      npm) -> 6.14.5
      Hast du den Smartmeter-Adapter und/oder History frisch installiert?
      -> Ja
      schon einmal einen reboot gemacht?
      -> Ja
      Könnte es eventuelle an der Master/Slave Konfiguration liegen?
      sbaer
    • history adapter is not working with smartmeter adapter
      Hallo alle zusammen:
      ich habe eine Master-Slave Konfiguration laufen bei der auf einem Slave der smartmeter adapter unserem Stromzähler (Zwei-Wege Zähler) ausliest. Da klappt alles wunderbar.
      Nun wollte ich gern die Daten unseres Strombezuges und der Einspeisung mittels des history-adapter festhalten. Der history-adapter funktioniert auch wunder mit allen anderen Adaptern bzw. Objekten. Wenn ich allerdings eine Wert bei dem den Objekten des smartmeter-adapters auf aktiv setzte wird er im UI auch gesetzt und ich kann ihn auch speichern. Wenn ich allerdings dann den erneut öffne ist der Haken wieder weg. Es werden leider auch keine Daten aufgezeichnet.
      Hat eventuell jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
      sbaer
