    2. belzeBUB
    B
    • Posts 20
    belzeBUB
    @belzeBUB
    22
    20
    belzeBUB Follow
    Latest posts made by belzeBUB
    • RE: Zeitlicher Unterschied bei Bildübermittlung Email/Telegram
      Hallo @bimmi,
      Danke für deinen Input.
      Bei mir ist es etwas anders gelegen - Bilder kann ich versenden, aber ich habe eine zeitliche, ungewollte Pause (3-4 Sekunden) zwischen dem Bild in der E-Mail und dem im Telegram.
      Die Quellen sind verschieden, der Auslöser identisch.
      Ich habe einen Datenpunkt, in dem Ein Bild ist - verstehe aber nicht, wie ich DAS nun in die Telegramnachricht bekommen. Die Daten aus dem Datenpunkt (das Bild) mit einer Email zu versenden, ist kein Problem und wird 1a angezeigt.
      Vielleicht hast du noch eine Idee?
      Danke,
      Matthias
      B
      belzeBUB
    • RE: Unifi Protect Adapter
      @bredde
      ich mache das über "basic image" - der adapter wäre dafür nicht nötig.
      Source: http://IP_deiner_Kamera/snap.jpeg
      Update: 1000ms
      fertig.
      Ich habe diesen Weg bewußt gewählt, da ich den rtsp stream nicht per ffmpg konvertieren wollte und mir je Sekunde ein Bild reicht.
      B
      belzeBUB
      @haus-automatisierung
      jup... sorry... man braucht halt doch alle Informationen... und blöd, wenn man sich noch nicht in der Tiefe auskennt.
      Hast du eine Idee, wie ich das dann per Telegram versende?
      Über meine versuchten Wege erhalte ich den oben benannten Fehler.
      B
      belzeBUB
      ich sehe gerade, dass in meinem Datenpunkt [snapshotUrl] der Kamera ein Bild hinterlegt ist und gar keine URL:
      data:image/png;base64,/9j//gAQTGF2YzU4LjkxLjEwMAD/2wBDAAgKCgsKCw0NDQ0NDRAP[...]
      Das passt auch mit der Fehlermeldung, die ich vom Telegramadapter erhalte:
      "ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Text is too long"
      B
      belzeBUB
      okay - das verstehe ich auch nicht, denn ich habe zwar ne VPN (über eine Hardware-Appliance), aber die habe ich im Regelfall nur für spezielle Anwendungen oder aus dem Urlaub verbunden.
      Die Bilder sind in den Emails - nicht nur verlinkt auf die URL. Wenn ich mir den Quelltext der Email ansehe, dann ist da auch ein Bild drin nicht nur ein Link/Verweis auf eine URL:
      <html><body><img src=3D"data:image/png;base64,/9j//gAQTGF2YzU4LjkxLjEwMAD/2=
      wBDAAgKCgsKCw0NDQ0NDRAPEBAQEBAQEBAQEBASEhIVFRUSEhIQEBISFBQVFRcXFxUVFRUXFxkZ=
      GR4eHBwjIyQrKzP/xACjAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAACAwQBBQYABwgBAQEBAQEBAAAAAAAAAAA=
      AAAABAgMEBRAAAgEDAgMGAwQHBgUEAwADAgERAwAhMRJBUQQTgXFhBSIyoZHBsVJCciMU0WLw4Q=
      ay8YKSM3M0oiRDFdJTwkSDY+KToxEBAQABBAIABAYCAwEBAAAAAAERMUEhAhJRYXEigZHBsUI
      [entfernt]
      upaR4W47qs/qx30CXlfyTqB2VSXnf2A8g/B38o9QUdQV9P29ovVmu/XV+vzOi5v03V=
      +sP/Z" width=3D"100%"></body></html>
      B
      belzeBUB
      muss ich dich leider 'enttäuschen' - ich habe es jetzt aus Neugierde im Webmailer geöffnet: es ist das korrekte Bild von dem Moment als die Bewegung war.
      B
      belzeBUB
      @bananajoe
      Wenn ich im Browser F5 drücke (https://192.168.0.21/snap.jpeg), habe ich direkt das aktuelle Bild aus der Kamera. Auch wenn ich 3x in einer Sekunde F5 drücke - keine Verzögerung.
      Ich verwende diese URL auch zur Anzeige in der VIS (wollte den rtsp stream nicht umwandeln) - Aktualisierung alle 1000ms und zeige zusätzlich das Bild der 'lastMotion' daneben an.
      B
      belzeBUB
      Danke, dass du nachfragst.
      Die URL ist immer https://192.168.0.21/snap.jpeg - kein Timestamp, keine fortlaufende Nummer.
      Auch wenn ich mir die gestrigen Emails jetzt ansehe - dann sind da die Bilder von gestern drin und nicht das von jetzt.
      Hab ich einen Fehler in der Matrix entdeckt? 😉
      Es würde mir schon reichen, wenn ich das Bild, was ich per Email versende einfach per Telegram versenden könnte - was mir aber nicht gelingen will.
      B
      belzeBUB
      @BananaJoe & @haus-automatisierung
      Es bleibt leider bei dem 'Lag'
      Email:
      Telegram:
      Auslöser: identisches Event.
      B
      belzeBUB
      ich hatte mit dem Versatz gearbeitet - da ich das anderswo abgeguckt hatte und nichts vom "mit Ergebnissen" wußte. 😇
      Den Vorschlag von @BananaJoe habe ich bereits umgesetzt und werde vom Erfolg (fingers crossed) berichten.
      Danke!
      B
      belzeBUB
