    2. Matzinger
    • Posts 14
    Matzinger
    @Matzinger
    14
    Matzinger Follow
    Latest posts made by Matzinger
    • RE: "steuere" mit Datentyp "object"
      @paul53 Es geht wieder!!!!
      Vielen vielen Dank für den Support.
      Matzinger
      @paul53 ich habe nun auf 1.3.18 aktualisiert. Leider keine Änderung. Wenn ich ein Array übergebe, meckert der er, dass er ein Objekt will. Wenn ich ein JSON übergebe, schreibt er den neuen Wert zwar in den Datenpunkt, der wird aber gleich wieder rot und die Farbe der Lampe ändert sich nicht.
      Matzinger
      @paul53 Du hast Recht, das hatte ich vergessen. Dann kommt folgende Meldung:
      deconz.0	2021-08-05 07:49:21.112	warn	(1815) {"address":"/lights/6/state","description":"invalid value, , for parameter, xy","type":7}
      deconz.0	2021-08-05 07:49:21.099	warn	(1815) {"address":"/lights/6/state","description":"invalid value, , for parameter, xy","type":7}
      deconz.0	2021-08-05 07:49:21.067	warn	(1815) {"address":"/lights/6/state","description":"invalid value, , for parameter, xy","type":7}
      Nach der o.g. Meldung stellt sich der Type wieder von alleine auf "object" um. Beim nächsten Ausführen kommt dann wieder die lange Fehlermeldung vom Javascript Adapter.
      Habe den Javasript Adapter nun auf 5.2.8 aktualisiert. Wenn ich nun ein Array übergebe, bekomme ich keine Fehler oder warnungen mehr im Log. der neue xy Wert wird auch übergeben, springt allerdings danach auf rot. Die Farbe der Lampe ändert sich nicht.
      Matzinger
      @paul53 Objekt nach JSON erzeugt den gleichen Fehler wie oben.
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.521	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.521	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.520	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.520	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.519	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.518	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.517	warn	(1720) You are assigning a string to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an erro
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.510	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.510	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.510	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.509	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.509	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.508	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-04 09:40:26.496	warn	(1720) You are assigning a string to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an erro
      Das mit dem Javastript Adapter verstehe ich leider nicht. Die 5.1.3 ist die aktuelle stable version. Wenn ich den Verwahrungsort auf Beta stelle zeigt er mir als Verfügbare version 4.6.26 an
      Matzinger
      @paul53 Leider ergeben alle 3 Möglichkeiten nur Fehler:
      ergibt
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.750	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.750	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.749	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.744	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.743	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.743	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.741	warn	(1720) You are assigning a string to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an erro
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.736	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.735	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.735	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.735	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.734	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.734	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.732	warn	(1720) You are assigning a string to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an erro
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.729	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.729	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.728	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.728	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.727	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:18:5)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.726	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 14:05:54.724	warn	(1720) You are assigning a string to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an erro
      ergibt:
      javascript.0	2021-08-03 14:01:43.110	info	(1720) State value to set for "deconz.0.Lights.6.xy" has to be stringified but received type "object"
      deconz.0	2021-08-03 14:01:43.074	warn	(1815) Code 400: Bad request set light state 6: [{"error":{"address":"/lights/6/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
      und
      erzeugt
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.862	info	(1720) State value to set for "deconz.0.Lights.6.xy" has to be stringified but received type "object"
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.859	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.859	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.858	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.858	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.857	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.857	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.850	warn	(1720) You are assigning a array to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to array. This warning might become an error
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.848	info	(1720) State value to set for "deconz.0.Lights.6.xy" has to be stringified but received type "object"
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.845	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.845	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.845	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.844	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.844	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.843	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.842	warn	(1720) You are assigning a array to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to array. This warning might become an error
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.839	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.839	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.838	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.838	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.838	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.837	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 14:08:35.836	warn	(1720) You are assigning a array to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to array. This warning might become an error
      Matzinger
      @asgothian wenn ich den Typ auf "string" ändere, kommt folgende Fehlermeldung:
      deconz.0	2021-08-03 10:41:58.572	warn	(1815) {"address":"/lights/6/state","description":"invalid value, , for parameter, xy","type":7}
      Matzinger
      @paul53 also die Lampe reagiert nicht mehr und bleibt aus und der xy Wert wird rot angezeigt
      Matzinger
      @asgothian Danke schonmal. Leider klappt es so auch nicht. Ich habe das Skript wie folgt verändert:
      und bekomme im Log dann Folgendes:
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.271	info	(1720) State value to set for "deconz.0.Lights.6.xy" has to be stringified but received type "object"
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.269	info	(1720) State value to set for "deconz.0.Lights.6.xy" has to be stringified but received type "object"
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.255	info	(1720) State value to set for "deconz.0.Lights.6.xy" has to be stringified but received type "object"
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.252	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.252	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.252	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.252	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.251	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.251	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.249	warn	(1720) You are assigning a array to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to array. This warning might become an error
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.247	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.247	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.247	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.246	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.246	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.245	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.244	warn	(1720) You are assigning a array to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to array. This warning might become an error
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.239	warn	(1720) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.239	warn	(1720) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.238	warn	(1720) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.237	warn	(1720) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.236	warn	(1720) at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1LoxBettboden_temp:13:5)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.235	warn	(1720) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0	2021-08-03 08:30:47.231	warn	(1720) You are assigning a array to the state "deconz.0.Lights.6.xy" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to array. This warning might become an error
      Hab ich irgendwas falsche gemackt?
      Gruß und Danke
      Matthias
      Matzinger
    • RE: Datentypen bei mehreren Adaptern nicht mehr korrekt
      @oliverio also beim Datenpunkt vom Wolf Adapter habe ich kein Script laufen.
      Beim Deconz (xy) Datenpunkt schon. Genau da komme ich nicht weiter. Er will einen Wert vom Typ "object" haben. Bisher war ein String immer okay, habe am Script nichts verändert.
      Also wie bekomme ich einen "object" Wert übergeben? Oder ist das ein bug im Adapter?
      Matthias
      Matzinger
    • "steuere" mit Datentyp "object"
      seit einiger Zeit funktioniert mein Deconz Adapter für eine Tradfri Leuchte nicht mehr. Die Variable "xy", welche ich immer über einen String gesteuert habe:
      will plötzlich ein "object" als Datentyp. Der Log sagt:
      Die RAW Daten des Datenpunktes sehen so aus:
      Also "type" = "object". Ob das schon immer so war, weiss ich leider nicht.
      Mal unabhängig davon, dass ich nicht weiss, wieso der String plötzlich nicht mehr funktioniert, ist nun die Frage, wie ich im blockly nicht einen Wert steuern kann, sondern ein "object".
      Danke vorab.
      Matthias
      Matzinger
