    2. Dominik_neu
    D
    • Following 1
    • Topics 7
    • Posts 30
    Dominik_neu
    @Dominik_neu
    37
    30
    Dominik_neu Follow
    Latest posts made by Dominik_neu
    • Sonos mit Blockly steuern nach air play
      ich habe mal wieder ein Problem.
      Ich habe ein Shelly an einem Licht was mein Sonos One Radio Steuert.
      Funktioniert auch Alls einwandfrei. "Licht an Radio an + Licht aus Radio aus"
      Wenn ich allerdings den Lautsprecher z.B. mit Air play verbunden war funktioniert der Start nicht mehr danach.
      Radio steht auf Stop und und "play auf wahr" reagiert nicht. Lautstärke und Sender Passen nur keinPlay. Selbst wenn ich einbaue "State_simple auf wahr" geht er kurz auf wahr und sofort wieder Stop.
      Weis jemand was ich anpassen muss?
      Wenn ich unter Objekte selbst auf play drücke "also kurz auf wahr" funktioniert es.
      Jemand eine Idee?
      Bildschirmfoto 2024-10-21 um 17.56.30.png Bildschirmfoto 2024-10-21 um 17.56.12.png
      D
      Dominik_neu
    • RE: Sonos Adapter probleme
      2024-05-30 14:19:47.130 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 6092
      2024-05-30 14:19:49.125 - info: sonos.0 (6092) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.14.2, js-controller: 5.0.19
      2024-05-30 14:19:49.931 - error: sonos.0 (6092) Cannot write file coverImage/192_168_20_12.png: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:19:49.946 - error: sonos.0 (6092) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-30 14:19:49.946 - error: sonos.0 (6092) unhandled promise rejection: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:19:49.948 - error: sonos.0 (6092) Error: sonos is not an object of type "meta"
      at ObjectsInRedisClient.validateMetaObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:587:39)
      at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
      at async ObjectsInRedisClient.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:821:13)
      2024-05-30 14:19:49.949 - error: sonos.0 (6092) sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:19:49.952 - error: sonos.0 (6092) Cannot write file coverImage/192_168_20_10.png: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:19:49.956 - info: sonos.0 (6092) terminating
      2024-05-30 14:19:49.966 - info: sonos.0 (6092) terminating
      2024-05-30 14:19:49.968 - warn: sonos.0 (6092) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-05-30 14:19:49.989 - error: sonos.0 (6092) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-30 14:19:49.991 - error: sonos.0 (6092) unhandled promise rejection: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:19:49.992 - error: sonos.0 (6092) Error: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:19:49.992 - error: sonos.0 (6092) sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:19:50.470 - info: sonos.0 (6092) terminating
      2024-05-30 14:19:50.533 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-05-30 14:19:50.533 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
      2024-05-30 14:20:20.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 6108
      2024-05-30 14:20:22.958 - info: sonos.0 (6108) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.14.2, js-controller: 5.0.19
      2024-05-30 14:20:24.038 - error: sonos.0 (6108) Cannot write file coverImage/192_168_20_11.png: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.056 - error: sonos.0 (6108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-30 14:20:24.057 - error: sonos.0 (6108) unhandled promise rejection: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.059 - error: sonos.0 (6108) Error: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.060 - error: sonos.0 (6108) sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.062 - error: sonos.0 (6108) Cannot write file coverImage/192_168_20_10.png: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.064 - error: sonos.0 (6108) Cannot write file coverImage/192_168_20_12.png: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.068 - info: sonos.0 (6108) terminating
      2024-05-30 14:20:24.077 - info: sonos.0 (6108) terminating
      2024-05-30 14:20:24.078 - warn: sonos.0 (6108) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-05-30 14:20:24.094 - error: sonos.0 (6108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-30 14:20:24.096 - error: sonos.0 (6108) unhandled promise rejection: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.096 - error: sonos.0 (6108) Error: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.097 - error: sonos.0 (6108) sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.103 - error: sonos.0 (6108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-30 14:20:24.103 - error: sonos.0 (6108) unhandled promise rejection: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.106 - error: sonos.0 (6108) Error: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.106 - error: sonos.0 (6108) sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:24.580 - info: sonos.0 (6108) terminating
      2024-05-30 14:20:24.650 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-05-30 14:20:24.651 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
      2024-05-30 14:20:54.766 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 6123
      2024-05-30 14:20:57.156 - info: sonos.0 (6123) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.14.2, js-controller: 5.0.19
      2024-05-30 14:20:58.345 - error: sonos.0 (6123) Cannot write file coverImage/192_168_20_11.png: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.355 - error: sonos.0 (6123) Cannot write file coverImage/192_168_20_12.png: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.373 - error: sonos.0 (6123) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-30 14:20:58.375 - error: sonos.0 (6123) unhandled promise rejection: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.377 - error: sonos.0 (6123) Error: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.378 - error: sonos.0 (6123) sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.384 - error: sonos.0 (6123) Cannot write file coverImage/192_168_20_10.png: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.388 - error: sonos.0 (6123) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-30 14:20:58.390 - error: sonos.0 (6123) unhandled promise rejection: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.394 - error: sonos.0 (6123) Error: sonos is not an object of type "meta"
      at ObjectsInRedisClient.validateMetaObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:591:35)
      at ObjectsInRedisClient.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:821:24)
      at AdapterClass.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4816:73)
      at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2022:16
      at new Promise ()
      at AdapterClass.writeFileAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2021:16)
      at takeSonosState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1456:31)
      at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1693:17)
      at SonosSystem. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:2105:13)
      at SonosSystem.emit (node:events:513:28)
      2024-05-30 14:20:58.395 - error: sonos.0 (6123) sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.399 - info: sonos.0 (6123) terminating
      2024-05-30 14:20:58.412 - info: sonos.0 (6123) terminating
      2024-05-30 14:20:58.413 - warn: sonos.0 (6123) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-05-30 14:20:58.437 - error: sonos.0 (6123) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-05-30 14:20:58.437 - error: sonos.0 (6123) unhandled promise rejection: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.438 - error: sonos.0 (6123) Error: sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.439 - error: sonos.0 (6123) sonos is not an object of type "meta"
      2024-05-30 14:20:58.916 - info: sonos.0 (6123) terminating
      2024-05-30 14:20:58.993 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-05-30 14:20:58.994 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
      2024-05-30 14:20:58.994 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
      2024-05-30 14:25:18.683 - warn: admin.0 (5545) sonos has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devicesTab/items/_sendto","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"timeout"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devicesTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      2024-05-30 14:25:25.881 - info: admin.0 (5545) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.50.50
      2024-05-30 14:26:19.956 - info: admin.0 (5545) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.50.50 javascript
      D
      Dominik_neu
    • Sonos Adapter probleme
      ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Sonos Adapter und weis nicht wie ich das Problem lösen soll. viellecht hat hier jemand eine Idee was hinter dem Fehler steckt. Bildschirmfoto 2024-05-30 um 12.36.29.png
      D
      Dominik_neu
    • RE: Radio soll Beleuchtung steuern
      @paul53 Ja stimmt mein Fehler und dann geht es auch
      @DJMarc75 deins scheint auch zu funktionieren
      Vielen Dank ihr beiden es gehen anscheinend beide Scripte kann ich mir eins aus suchen.
      D
      Dominik_neu
      @djmarc75 ich schaue morgen mal danach da steige ich gerade noch nicht durch. Aber ich baue es einfach mal.
      D
      Dominik_neu
      @paul53 Wenn ich das Radio ausschalte geht es auf false und bleibt auf false!
      D
      Dominik_neu
      @djmarc75 ich versteh es gerade gar nicht. Ich habe kein Datenpunkt mit playing und mir scheint das so, dass ich das Radio damit steuere. Ich will nur das Licht steuern und den Befehl vom Radio dafür nutzen. (vielleicht auch mein denk Fehler aber da stehe ich auf dem Schlauch)
      D
      Dominik_neu
      @paul53 Immer noch nicht 100%
      Radio geht jetzt an, bei Senderwechsel geht es auch.
      Aber wenn ich Radio Ausschalte dann geht der Licht Effekt nochmal los und bleibt an.
      D
      Dominik_neu
      @djmarc75 ja ein Sonos one und steuere ein WLED Controller
      D
      Dominik_neu
      @paul53 Hallo und Danke für deine Hilfe.
      Leider funktioniert es nicht. Ich glaube du hasst mich falsch verstanden. Also es geht auch Licht mit Radio an und aus. Mein Problem ist bei Senderwechsel geht das Radio kurz auf Pause(false) und dann wieder auf play(true) und in dem Zustand geht der Effekt wieder los.
      Weil dann der Status wieder lange auf true ist geht der Effekt los. Es muss so sein das wenn der Status länger wie die angeben zeit z.b. 1500ms ändert ist und so bleibt. dann darf erst an oder aus sein.
      also :
      true -licht an
      false -licht aus
      kurz false und wieder true nichts soll passieren
      D
      Dominik_neu
