    2. moongringo
    • Posts 12
    moongringo
    @moongringo
    12
    moongringo Follow
    Latest posts made by moongringo
    • RE: ConBee II Probleme nach WLan-Umstellung (Unifi)
      @phoscon-support
      Danke für die Rückmeldung.
      • Update auf die genannten Version wurde gemacht
      • Stick befindet sich an einer USB-Verlängerung
      • Es gibt noch einen Enocean-Stick, der ebenfalls an einer Verlängerung in einer anderen Richtung liegt.
      • Die DS hat nur USB3-Ports, daran hängen die Sticks
      Leider ist weiterhin rund 1x am Tag ein Neustart erforderlich und keine Verbesserung erkennbar.
      moongringo
    • ConBee II Probleme nach WLan-Umstellung (Unifi)
      ich habe vor ca. einem Monat mein W-Lan Netzwerk von Fritz auf Unifi umgestellt und seit dem Probleme mit dem ConBee II (per Docker an einer Synology). Ich muss den Adapter täglich mindestens 1x neu starten, weil er nicht mehr funktioniert. Unter Firmware in der Phoscon App steht dann 00000000 und nur ein Neustart hilft. Version ist 2.09.03 / 23.12.2020
      Firmware ist 26660700.
      Die Zigbee-Kanäle habe ich schon komplett durch gewechselt - bislang ohne Besserung.
      Ich bin tatsächlich ratlos, wie ich den Stick wieder dauerhaft zum Laufen. bekommen soll…
      Hat vielleicht jemand eine Idee? Oder ähnliche Erfahrungen?
      Danke und beste Grüße!
      moongringo
    • RE: iobroker + Docker + Synology: Problem mit Admin-Oberfläche
      Ich bin mit folgender Anleitung jetzt erst mal wieder drauf gekommen:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker add admin --enabled --port 808X <- X durch eigenen Port ändern
      iobroker start
      "Admin-Oberfläche über den neuen Port versuchen.
      Dann kam ich rein und hab mich erst umgeschaut.
      Wenn soweit okay, hab ich beide admin instanzen deinstalliert, und nur eine wieder neu installiert."
      moongringo
      @Glasfaser Ich habe mal spaßeshalber deine Umgebungsvariablen übernommen. Log sieht jetzt so aus:
      Unselect
      -----                     Versions                     -----
      -----               image:     v4.2.0                  -----
      -----               node:      v10.20.1                -----
      -----               npm:       6.14.4                  -----
      -----                       ENV                        -----
      -----               ADMINPORT: 8081                    -----
      -----               AVAHI:     false                   -----
      -----               IOB_OBJECTSDB_HOST: 127.0.0.1               -----
      -----               IOB_OBJECTSDB_PORT: 9001                    -----
      -----               IOB_OBJECTSDB_TYPE: file                    -----
      -----               PACKAGES:  nano                    -----
      -----               SETGID:    1000                    -----
      -----               SETUID:    1000                    -----
      -----               IOB_STATESDB_HOST: 127.0.0.1               -----
      -----               IOB_STATESDB_PORT: 9000                    -----
      -----               IOB_STATESDB_TYPE: file                    -----
      -----               USBDEVICES: /dev/ttyUSB0            -----
      -----               ZWAVE:     false                   -----
      -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
      Installing additional packages is set by ENV.
      The following packages will be installed: nano...
      debconf: unable to initialize frontend: Dialog
      debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
      debconf: falling back to frontend: Readline
      debconf: unable to initialize frontend: Readline
      debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
      debconf: falling back to frontend: Teletype
      dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nano wird gewählt.
      (Lese Datenbank ...
      (Lese Datenbank ... 5%
      (Lese Datenbank ... 10%
      (Lese Datenbank ... 15%
      (Lese Datenbank ... 20%
      (Lese Datenbank ... 25%
      (Lese Datenbank ... 30%
      (Lese Datenbank ... 35%
      (Lese Datenbank ... 40%
      (Lese Datenbank ... 45%
      (Lese Datenbank ... 50%
      (Lese Datenbank ... 55%
      (Lese Datenbank ... 60%
      (Lese Datenbank ... 65%
      (Lese Datenbank ... 70%
      (Lese Datenbank ... 75%
      (Lese Datenbank ... 80%
      (Lese Datenbank ... 85%
      (Lese Datenbank ... 90%
      (Lese Datenbank ... 95%
      (Lese Datenbank ... 100%
      (Lese Datenbank ... 25499 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nano_3.2-3_amd64.deb ...
      Entpacken von nano (3.2-3) ...
      nano (3.2-3) wird eingerichtet ...
      update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/editor (editor) im automatischen Modus bereitzustellen
      update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/pico (pico) im automatischen Modus bereitzustellen
      Done.
      -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
      -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
      Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
      Done.
      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 173: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
      -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information take a look at readme.md on Github!
      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 199: [: 8081: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
      Usb-device-support is activated by ENV.
      Setting permissions for /dev/ttyUSB0...
      Done.
      ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
      Setting type of objects db to "file"...
      Done.
      ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
      Setting host of objects db to "127.0.0.1"...
      Done.
      ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
      ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
      Setting type of states db to "file"...
      Done.
      ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
      Setting host of states db to "127.0.0.1"...
      Done.
      ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value is different from detected ioBroker installation.
      Setting port of states db to "9000"...
      Done.
      -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
      Starting ioBroker...
      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2ea88cc42b7"
      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2ea88cc42b7"
      host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a2ea88cc42b7"
      Und List liefert auch wieder etwas:
      root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + instance is alive
      root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
      Aber auf die Admin-Oberfläche komme ich weiterhin nicht...
      moongringo
      @Glasfaser Ja, habe ich - nach bestem Wissen und Gewissen - an den Tutorials zu dem Redis-Problem langgehangelt und mit diesem Befehl auch eingestellt. Seit dem steht die IP-Adresse und der Port in der Fehlermeldung. Davor hatte ich die Fehlermeldung ohne IP und Port erhalten.
      moongringo
      @Glasfaser Ich habe nichts entfernt, nur eine frische Installation vom ioBroker aufgesetzt. Bin nicht einmal danach auf den Admin gekommen und habe nicht eingestellt oder verändert.
      moongringo
      @Glasfaser said in iobroker + Docker + Synology: Problem mit Admin-Oberfläche:
      Gern, dann erhalte ich die Redis-Fehlermeldung:
      No connection to states 192.168.0.3:6379[redis]
      moongringo
      @arteck Nein, offenbar werden die Instanzen wie Admin nicht gestartet. Die wurden zuvor immer unter "Starting ioBroker..." aufgelistet. Das Log zeigt dasselbe Startverhalten wie vorher:
      ---------------     2020-06-07 21:20:18      ---------------
      -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
      -----          Startupscript is now running.           -----
      -----                Please be patient!                -----
      -----              Debugging information               -----
      -----                      System                      -----
      -----               arch:      x86_64                  -----
      -----                       ENV                        -----
      -----               PACKAGES:  vi                      -----
      The following packages will be installed: vi...
      E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
      Done.
      Done.
      Done.
      Done.
      Starting ioBroker...```
      moongringo
      @arteck Wie in dem Codeschnipsel im vorherigen Post angegeben wurde "[1] 550" ausgegeben, auf die Admin-Oberfläche komme ich aber weiterhin nicht.
      moongringo
      @arteck said in iobroker + Docker + Synology: Problem mit Admin-Oberfläche:
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      Hi und danke für die Antwort. Ich habe deine Befehle ausprobiert, ohne Ergebnis:
      root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# pkill io
      root@3eaae20aff9c:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      [1] 550
      moongringo
