    2. Karl Steiner
    Karl Steiner
    @Karl Steiner
    Karl Steiner Follow
    Latest posts made by Karl Steiner
    • RE: GELÖST - Neuer Shelly wird nicht gefunden
      @bob-der-1 said in Neuer Shelly wird nicht gefunden:
      @harrym
      Das kenne ich.
      Hardresetten,also 5 mal Sw.
      Nicht ins Netzwerknehmen und die olle Ip löschen bei den nicht verbundenen Geräten.
      Shelly adapter stop......Shelly ins Netzwerk einbinden,Adapterstart.....norfalls IoB reboot.
      Seit V 3 der Shelly 1 habe ich ab und zu so einen Vogel erwischt.....schätze so jeden 25zigsten .
      Was es ist?
      Vermutung,eine olle Ip schon mal vergebeb wurde nicht mwhr akriv ist und nicht oedentlich gelöscht wurde....zb bei AVM bis Firmware 7.20....also 7.12/13/14 waren da etwas anfällig
      Danke für die Rückmeldung. Habe den ioBroker mehrmals neu gestartet und auch den Shelly- Adapter gelöscht und neu installiert. Die IP war schon vergeben an den 1PM - den ich eben ausgebaut habe und gegen einen Shelly 1 tauschen wollte. Dies wird der Fehler gewesen sein, dass ich den neuen Shelly 1 diese IP zuweisen wollte. Irgend eine Funktion hat sich dies gemerkt und war böse mit mir. Die Lösung hat das aufspielen einer Sicherung gebracht. Seither wird der Shelly 1 unter den Objekten wieder erkannt.
      LG
      Karl Steiner
      Karl Steiner
      @harrym said in Neuer Shelly wird nicht gefunden:
      @Karl-Steiner welche version vom Adapter hast du installiert? im latest ist jetzt die Version 3.3.6
      Hallo, es ist die Version 3.3.6 installiert. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe die Sicherung von heute Nacht aufgespielt und plötzlich erkennt der ioBroker den neuen Shelly 1. Was der Fehler war ist mir zwar ein Rätzel - aber es funktioniert ja.
      Vielen Dank für die raschen Rückmeldungen
      Karl Steiner
      Karl Steiner
      @Glasfaser Danke für die Rückmeldung. Der Shelly hat 1.7.
      Könnte es mit der IP zutun haben, da ich diese nachträglich bei einem Shelly geändert habe. ich habe nämlich einen 1PM gegen einen Shelly 1 getauscht und wollte die gleiche IP beibehalten. Nun wird eben dieser Shelly 1 nicht mehr erkannt. Auch andere Shelly´s, die ich als Test einbinden wollte werden nicht gelistet. In der App läuft alles normal und die alten Shelly´s geen auch. Ich mache jeden Tag eine Sicherung über Backitup auf meine NAS - vielleicht ist dies eie Lösung.
      LG
      Karl Steiner
      Karl Steiner
    • GELÖST - Neuer Shelly wird nicht gefunden
      ich habe bislang 24 Shelly´s im ioBroker ohne Probleme laufen. Heute wollte ich einen weiteren Shelly 1 anbinden, aber dieser wird mir unter Objekte nicht angezeigt. Ich habe sogar den Shelly Adapter und die Objekte gelöscht und neu eingerichtet. Die hat aber keine Änderung bewirkt. Der neue Shelly 1 funktioniert über die Shelly- App ohne Probleme. Was könnte die Ursache hierfür sein.
      Vielen Dank für die Rückmeldungen.
      Shelly Adapter 3.3.6
      Betriebssystem
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      600 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.81 GB
      System Betriebszeit
      00:29:04
      Node.js
      v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.22.0 - Empfohlene Version v12.18.3)
      Festplatte Größe
      28.99 GB
      Festplatte frei
      24.79 GB
      Anzahl der Adapter
      355
      NPM
      v6.14.4
      Betriebszeit
      00:29:02
      Aktive Instanzen
      30
      Karl Steiner
      Karl Steiner
