    2. MiaLauflion
    • Posts 10
    MiaLauflion
    @MiaLauflion
    MiaLauflion Follow
    Latest posts made by MiaLauflion
    • RE: [Gelöst] Shelly Plug S - Shelly-Objekt ohne Switch-Funktion
      @mickym Danke, funzt. 🙂
      MiaLauflion
    • [Gelöst] Shelly Plug S - Shelly-Objekt ohne Switch-Funktion
      Hi Leute,
      ich bekomme im ioBroker für den Shelly Plug S unter der Baumstruktur der Objekte die Switch-Funktion (.../relay/0/switch) zum Schalten der Steckdose nicht angezeigt.
      Der Shelly Plug S hat die aktuelle Firmware 20221027-101131/v1.12.1-ga9117d3 und der MQQT-Adapter ist ebenfalls aktuell. Wenn ich den Shelly manuell schalte, werden auch die Energie-/Power-Werte für den Verbrauch aktualisiert. Die Verbindung ist also da, aber wo ist die Switch-Möglichkeit zum Schalten?
      Habe den Objektbaum des Shelly Plug S schon entfernt und neu erzeugen lassen, mit dem selben Effekt.
      Ist mein erster Shelly Plug S, bisher habe ich nur Shelly 1 bis 2.5 im Einsatz.
      Habt ihr eine Idee? Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
      MiaLauflion
    • RE: Adapter dwd mit error code 1
      noch jemand eine Idee?
      MiaLauflion
      @Thomas-Braun
      steht immer noch auf:
      mask::rw-
      Verstehe nicht, warum das Update des Adapters sowas auslöse könnte. Manchmal ist ioBroker schon sonderbar, immer was anderes...
      MiaLauflion
      @Thomas-Braun
      Der Fixer hat leider nichts bewirkt. Der Fehler kommt weiterhin. Hast du noch eine Idee?
      MiaLauflion
      Verstehe, danke für die Erklärung.
      Werde morgen mal den Fixer drüber jagen, dann geb ich noch mal Bescheid. Danke schon mal!
      MiaLauflion
      @Thomas-Braun
      warum geht das nicht? Oder versteh ich dich falsch?
      chmod g+x _data.json
      ls -la _data.json
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1038 May 23 16:31 _data.json
      Von dem Fix hab ich schon gelesen...bin nur etwas vorsichtig, Dinge zu starten, wo ich nicht genau weiß, was er da so macht. Nicht, dass es danach noch mehr verschlimmbessert wurde...oder ist meine Vorsicht unbegründet? 👻
      MiaLauflion
      @Thomas-Braun said in Adapter dwd mit error code 1:
      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/tado.admin/_data.json
      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
      # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rw-
      group::r-x                      #effective:r--
      group:iobroker:rwx              #effective:rw-
      mask::rw-
      other::r--
      Habe die Grupperechte mal ausführbar gemacht, hat aber keinen Effekt.
      MiaLauflion
      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1038 May 23 16:31 /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json
      MiaLauflion
    • Adapter dwd mit error code 1
      Habe eben de Adapter dwd (Deutscher Wetterdienst) aktualisiert, seit dem bekomme ich die Fehlermeldung:
      Instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 1 ()
      Beim neuem Installieren des Adapters bekomme ich wiederum die Meldung:
      Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/dwd.admin/_data.json'
      Die Verzeichnisse/Dateien sind vorhanden, werden bei der Installation auch angelegt, haben alle den owner "iobroker" und auch rw-Rechte. Bin gerade etwas ratlos.
      Jemand ne Idee?
      MiaLauflion
