    2. linusz
    L
    • Posts 7
    linusz
    @linusz
    linusz Follow
    Latest posts made by linusz
    • RE: Frage: Grünlandtemperatur / Wärmesumme, funktioniert das so?
      @cash
      Danke für die Info zum Mittelwert, ich hatte das kurz überschlagen und die Abweichung war ebenfalls gering, und so war es einfacher umzusetzen.
      Ich hatte mir die Informationen zur Grünlandtemperatur aus Wikipedia zusammengesucht, dort war es so beschrieben. Offensichtlich ist das dann auf Landwirtschaft abgestimmt. Ich baue das Script entsprechend deiner Informationen um.
      Die Infos der Rasengesellschaft schaue ich mir an.
      Danke für die Hinweise.
      bis denne
      Ralf
      L
      linusz
      @Linedancer
      den Reset am 1.1. will ich auch noch integrieren.
      Mit Mathe Baustein meinst du so?
      L
      linusz
      Vielleicht noch ein paar Hinweise zur Arbeitsweise des Blockly.
      nehme den Mittelwert von der min und max Temperatur, wenn dieser größer 0° ist
      im Jaunar wird der Wert mit 0,5 multipliziert und
      im Februar wird der Wert mit 0,75 multipliziert
      in allen anderen Monaten wird der volle Wert in den Datenpunkt geschrieben.
      Bei einem Gesamtwert von 200 kann man dann düngen.
      L
      linusz
    • Frage: Grünlandtemperatur / Wärmesumme, funktioniert das so?
      das nächste Frühjahr kommt bestimmt und ich würde gerne die Grünland Temperatur bestimmen um im Frühjahr rechtzeitig den Rasen zu düngen.
      Ich habe mir folgendes Blockly zusammengebastelt und würde gerne eure Meinung dazu hören. Wird das so funktionieren?
      Für Tips wäre ich sehr dankbar.
      Ralf
      L
      linusz
    • RE: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Version 2.7.0
      Änderungen:
      • Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
      • Wochentage für Cron auswählbar
      Habe die Version aber leider nicht nicht testen können
      Super, danke dir.
      Ich teste heute abend, im Moment ist es zu heiß im Büro
      L
      linusz
      @Kuddel
      Super.
      Kann man eventuell die Einträge in den Cronjob über Datenpunkte ändern
      bis denne,
      Ralf
      L
      linusz
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      erstmal ein grosses Danke für das Script und die VIS. Beide laufen bei mir seit ein paar Tagen problemlos.
      Eine Anmerkung bzw. Bitte hätte ich aber. Da ein Rasen normalerweise nicht unbedingt jeden Tag bewässert wird wäre eine Auswahl z.B. jeden 2. 3. 5. 7. Tag bewässern, oder eine Auswahl der Wochentage sinnvoll.
      Kannst du sowas noch einbauen, oder mir einen Tipp zur Umsetzung geben. Meine Blockly Kenntnisse sind nicht so weit dass ich dein Script ohne Hilfe entsprechend anpassen kann.
      Lieben Gruß,
      Ralf
      L
      linusz
