vielen lieben Dank -> funktioniert
Latest posts made by derbaum123
RE: [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauenposted in JavaScript
Hallo, ich habe folgendes Skript um mir beim Klingeln ein Bild schicken zu lassen. Leider kenne ich mich nicht mit java aus. kann mir bitte jemand mein Skript so umschreiben, dass ich folgende Fehlermeldung nicht mehr erhalten:
script.js.Klingel.Haustürklingel_Snapshot: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
Das Skript ist folgendes:
var request = require('request'); var fs = require('fs'); function sendImage() { request.get({url: 'http://192.168.1.71/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt'}); } }); }); } on({id: '0_userdata.0.Klingel-Haustuere-Bewegung.Klingel-Haustuere-aktiv', change: "any"}, function (obj) { if (obj.state.val) { sendImage(); //setTimeout(sendImage, 1000); } });Danke euch schonmal
RE: zigbee bleibt gelb (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)posted in Error/Bug
bei mir ähnlich. es dauert keine 24h, dann sind meine zigbee Geräte nicht mehr erreichbar. Bisher hat es geholfen, des USB Stick rauszuziehen und wieder einzustecken. Danach funktionierte es meistens. Falls nicht, habe ich auch den Adapter nochmal nue gestartet. Bei mir tritt das Problem gefühlt auch seit dem Update auf die neueste Zigbee adapter Version aus.
RE: [Gelöst] devolo Home Control ?posted in ioBroker Allgemein
ich habe den homebridge Adapter 1.1.2 hinzugefügt und den Wrappermodus eingestellt.
als zusätzliches Modul: "homebridge-devolo" eingetragen
Die Konfigurationsdatei wie folgt ergänzt:
"platform": "Devolo",
"name": "Devolo",
"host": "192.168.178.74",
"email": "meinedevolomailadresse@xxx.de",
"password": "meindevolopassword",
"uuid": "25Fxxx-CxxF-4xxx-9xx2-82xxxEE15xxxx",
"gateway": "1703xxxxxxxxxxxx",
"passkey": "CXxxxxxxxxxxqQ"
}Leider komme ich an der Stelle nicht weiter.
Die Log-Datei verrät mir einge Fehler, mit denen ich nichts anfangen kann:host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 info instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (156)
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 error Caught by controller[1]: }
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.540 error Caught by controller[1]: code: 'ECONNRESET'
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12) {
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:322:22)
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:400:25)
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: at connResetException (internal/errors.js:608:14)
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.539 error Caught by controller[1]: Error: socket hang up
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:24.538 error Caught by controller[0]: [2020-4-15 10:46:12] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
ham.0 2020-04-15 10:46:24.047 warn (31970) Exception: Error: socket hang up
ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at Socket.emit (events.js:322:22)
ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:400:25)
ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error at connResetException (internal/errors.js:608:14)
ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error (31970) Error: socket hang up
ham.0 2020-04-15 10:46:24.046 error (31970) uncaught exception: socket hang up
ham.0 2020-04-15 10:46:24.016 info (31970) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
ham.0 2020-04-15 10:46:24.014 info (31970) terminating
ham.0 2020-04-15 10:46:24.002 info (31970) cleaned everything up...
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.995 info stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
ham.0 2020-04-15 10:46:24.000 info (31970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.994 info stopInstance system.adapter.ham.0 (force=false, process=true)
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:23.993 info "system.adapter.ham.0" disabled
ham.0 2020-04-15 10:46:13.037 debug (31970) [2020-4-15 10:46:13] [Devolo] HBDevoloPlatform > Central Unit found.
ham.0 2020-04-15 10:46:13.033 debug (31970) Websocket open
ham.0 2020-04-15 10:46:12.916 debug (31970) Trying to connect to socket.
ham.0 2020-04-15 10:46:12.844 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loading 0 accessories...
ham.0 2020-04-15 10:46:12.825 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] [Devolo] HBDevoloPlatform > Searching for Devolo Central Unit.
ham.0 2020-04-15 10:46:12.819 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] [Devolo] Initializing Devolo platform...
ham.0 2020-04-15 10:46:12.818 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loading 1 platforms...
ham.0 2020-04-15 10:46:12.810 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] ---
ham.0 2020-04-15 10:46:12.809 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Registering platform 'homebridge-devolo.Devolo'
ham.0 2020-04-15 10:46:12.807 debug (31970) [2020-4-15 10:46:12] Loaded plugin: homebridge-devolo
ham.0 2020-04-15 10:46:11.648 info (31970) All Libraries installed/updated
ham.0 2020-04-15 10:46:11.647 info (31970) Install/Update homebridge-devolo
ham.0 2020-04-15 10:46:11.646 info (31970) Install/Update the following Libraries: homebridge-devolo
ham.0 2020-04-15 10:46:11.619 info (31970) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.16.2
ham.0 2020-04-15 10:46:11.386 debug (31970) statesDB connected
ham.0 2020-04-15 10:46:11.385 debug (31970) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
ham.0 2020-04-15 10:46:11.377 debug (31970) States create System PubSub Client
ham.0 2020-04-15 10:46:11.374 debug (31970) States create User PubSub Client
ham.0 2020-04-15 10:46:11.369 debug (31970) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
ham.0 2020-04-15 10:46:11.366 debug (31970) objectDB connected
ham.0 2020-04-15 10:46:11.361 debug (31970) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
ham.0 2020-04-15 10:46:11.348 debug (31970) Objects client initialize lua scripts
ham.0 2020-04-15 10:46:11.347 debug (31970) Objects create User PubSub Client
ham.0 2020-04-15 10:46:11.346 debug (31970) Objects create System PubSub Client
ham.0 2020-04-15 10:46:11.342 debug (31970) Objects client ready ... initialize now
ham.0 2020-04-15 10:46:11.312 debug (31970) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
host.raspberrypi 2020-04-15 10:46:10.595 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 31970Kann mir jemand sagen, was korrigieren muss?
Danke und LG
