    2. Chuckwallas
    C
    Chuckwallas
    @Chuckwallas
    Chuckwallas Follow
    Latest posts made by Chuckwallas
    • RE: Xiami Tür und Fenster Sensor 2 Bluetooth - iobroker
      noch eine Anmerkung, wie es aussieht werden die Sensoren doch erkannt, und zwar wie folgt:
      Daraus kann ich aber leider keinen Status ablesen. Der hinten aufgeführte Wert verändert sich nicht, wenn Sensoren geöffnet oder geschlossen werden.
      C
      Chuckwallas
    • Xiami Tür und Fenster Sensor 2 Bluetooth - iobroker
      ich hab hier einen Tür und Fenster Sensor 2 mit Bluetooth vor mir liegen. Ist es möglich, diesen auch ohne BLE Gateway in den iobroker einzubinden? Mir scheint der normale BLE Adapter mit Xiaomi Plugin findet den Sensor nicht. Hat damit jemand Erfahrung?
      Nutze den Rapsberry 4 mit iobroker, aktueller BLE Adapter ist installiert.
      vielen dank und vg
      C
      Chuckwallas
    • RE: Sonoff und mqtt Adapter, wie ist der Zusammenhang
      Hi, ich würde den thread gern nochmal rauskramen. Nach langem probieren hat mir das mein Problem bestätigt, dass ich mit mqtt clients keine sonoff adapter ansprechen kann.
      Wenn ich mein device in den mqtt adapter einbinde, der als mqtt broker läuft, und mit mqtt.fx publishe, sendet er jeden Befehl 4 oder 5 mal, und bei einem restart landet er im loop, published dann die ganze Zeit von allein.
      Auf meinem pi habe ich zum probieren nun den mosquito mqtt angelegt, wie bekomm ich denn über den mosquitto mqtt die devices in den iobroker? Muss der mqtt Adapter dann als Client laufen und auf den Port von mosquitto zugreifen? Das result davon ist derzeit, das der log von meinem iobroker wie wahnsinnig Einträge produziert, weil der mqtt Verbindungsversuche unternimmt 😕
      Grüße
      C
      Chuckwallas
    • RE: [iot] Alexa schaltet true/false statt on/off
      Hallo, ich muss nochmal einhaken und das Problem fortführen.
      Ich nutze einen Shelly 1 aber mit org. Firmware, nicht mit Tasmota. Der ist über den MQTT Adapter verbunden und reagiert auch nur auf die Befehle on/off - Alexa setzt aber true/false.
      Ich nehme an das lässt sich nicht ändern, wie ich das hier oben herausgelesen habe. Wie bekomme ich denn jetzt trotzdem die Steuerung per Alexa hin?!
      vg
      C
      Chuckwallas
    • RE: [Frage] Phyton über JavaScript starten
      bevor ich einen neuen Thread eröffne, möchte ich hier anknüpfen.
      Auch ich habe ein Python Script auf meinem Raspberry und ich bekomme das mit dem oben aufgeführten JavaScript zum laufen. Mein Skript startet einen Motor, bzw. ein Relais, und schaltet es nach 10 Sekunden wieder ab. Wenn ich den State auf True setze, wird auch ordentlich das Skript gestartet. (Als das geklappt hat, hab ich vor Freude fast den Schreibtisch umgeworfen, da ich mit Java vorher eigentlich noch nie was zu tun hatte).
      Kann ich den State auch automatisch von True auf False zurück ändern lassen? Hintergrund ist nun der, dass ich das Objekt in Vis mit einem Button verknüpft habe, und wenn ich den toggle, ändert sich der Status korrekter Weise auf True, aber da bleibt er dann auch. Ich könnte über den Button auch erst wieder auf False umschalten, aber ich fände es schöner wenn ich am Button auch sehen kann, dass der Vorgang am Motor nach 10 Sekunden beendet wurde.
      Vielen Dank im Voraus
      vg
      C
      Chuckwallas
