    2. nim
    N
    • Posts 8
    nim
    @nim
    nim Follow
    Latest posts made by nim
    • RE: [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      @Meistertr:
      Verschiebe es mal in Common. Bei Global sind alle Funktionen und variablen in allen Scripten gültig. Bei Common nur im jeweiligen script. Dann starten und dann aktualisiere mal dir Liste bei den Objekten drehender Pfeil oben links. dann sollte der state JavaScript.0.robby_byalexa auftauchen.
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
      danke das wars 🙂
      N
      nim
    • SimpleAPI Adapter aus dem Web aufrufen (für Alexa)
      Ich würde gerne einen eigenen erweiterten Alexa Skill schreiben mit dem ich verschiede Funktionen aus dem simple API Adapter aufrufen möchte.
      Damit möchte ich die Möglichkeit schaffen eigene Sprachbefehl als nur "Gerät AN/AUS" einzusetzen.
      Dafür würde ich z.B. folgendem API Call in dem Skill aufrufen.:
      http://localhost:8087/toggle/mihome-vac … trol.start
      Da Alexa aber nicht Lokal im Netzwerk direkt funktioniert muss die Adresse extern erreichbar sein.
      Habt ihr eine Idee wie es funktionieren könnte?
      Geht das evlt über den CloudAdapter?
      N
      nim
      @Meistertr:
      Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet? `
      Danke für deine Hilfe 🙂
      Script habe ich unverändert rein kopiert und gestartet.
      N
      nim
      @Meistertr:
      kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script `
      N
      nim
      @Meistertr:
      Hast du unter den Einstellungen des js Adapter "erlauben setObject" aktiviert?
      jo ist drin
      N
      nim
      @Meistertr:
      Du brauchst nur das Script einfügen und starten. Dann wird unter JavaScript.0 bei den Objekten ein datenpunkt angezeigt der Robbie heißt. Diesen kannst du unter den Einstellungen beim Cloud Adapter hinzufügen und es sollte gehen ohne weiter Einstellungen .
      Ah danke doch so einfach. Hab gesehen das ich das "setObject" unter Instanzen beim "JavaScript.0" setzen musste. Das hatte ich nicht gefunden.
      Alexa erkennt jetzt das Gerät und erkennt den Befehl "Schalte Staubsauger ein" - bestätigt mit "Ok", Sauger macht aber nichts.
      Im Log tauchen keinen Fehler auf. Sauger lässt sich über "Objekte" steuern, die Verbindung tut also.
      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
      N
      nim
      @Meistertr:
      @nim:
      Eine frage zu den Schaltern in der cloud.
      wie kann man die Befehle so legen das ich "Staubsauger EIN oder AUS" sagen kann.
      Ein -> "Start vacuum"
      Aus -> "Pause vacuum"
      Aktuell sind das 2 SmartDevices bei mir (siehe screenshot)
      Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa 🙂 `
      Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar. `
      habe ich gesehen. Wie genau muss man das einbauen?
      Habe folgendes gemacht:
      • Unter "Scripte" ein neuses Script mit dem name "robby" anglegt.
      • Unter "Objekte" ein neues Objekt als Schalter mit dem Script erstellt.
      • Es dann im CloudAdpater hinzugefügt.
      an welcher stelle muss ich das "setObject" setzen?
      N
      nim
      N
      nim
