    2. mangel8
    • Topics 5
    • Posts 16
    mangel8
    @mangel8
    mangel8 Follow
    Latest posts made by mangel8
    • RE: NPM kaputt
      Eigentlich nicht im nachgang als es schon nichtmher funktioniert hat habe ich mal mit npm install versucht aber das ist auch immer direkt an dem Fehler hängen geblieben. Ansonsten lasse ich die Maschiene eigentlich in Ruhe und bin froh das sie läuft.
      mangel8
    • RE: NPM kaputt
      Hatte ich schonmal versucht brachte aber leider keinen Erfolg
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install --reinstall nodejs
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      (Lese Datenbank ... 55038 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
      Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
      nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
      /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110
      class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
      TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29)
          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
      mangel8
    • RE: NPM kaputt
      @thomas-braun Hi Thomas
      folgende Ausgaben erhalte ich:
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ls -l /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js
      -rw-r--r-- 1 root root 7437  3. Nov 12:37 /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      [sudo] Passwort für iobroker:
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      also da bricht es ab...
      hoffe du kannst daraus was ableiten
      mangel8
    • NPM kaputt
      ich habe vor kurzem mein Debian bullseye aktualisiert (apt updtae && upgrade) seitdem ist meine NPM Installation defekt. dementsprechend kann ich keine Adpter mehr Installieren bzw. aktualisieren. Egal welchen Adapter ich versuche zu updaten erscheint folgende Fehlermeldung
      $ iobroker upgrade javascript@6.1.3
      Update javascript from @6.1.0 to @6.1.3
      /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      ERROR: Process exited with code 30
      Wenn ich versuch NPM anzusprechen erscheint egal bei welchem befehl folgendes
      Tante Google brachte leider keinen Erfolg bei der Suche wie ich das beheben könnte.
      Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz?
      mangel8
    • RE: File Uploade über VIS
      @liv-in-sky Hi danke ja genau sowas in der Art habe ich gesucht. Schau ich mir mal genauer an vielleicht kann man das so verwenden oder muss es etwas umbiegen
      mangel8
    • File Uploade über VIS
      Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und finde dazu nix. Und zwar würde ich gerne über die VIS files auf den Iobroker Host hochladen.
      Momentan mache ich es z.B. mit dem Müllkalender so das ich den neuen Plan über Filezilla auf den Host immer seperat hochladen muss. Nun würde ich gerne einfach via Drag and Drop oder ein Auswahlfenster in der Visualisierung das File auf den Host laden und dann u.B. via Sript intern dahinkopieren wo ich es brauche.
      Gibt es da eine Möglichkeit?
      Ja ich könnte auch einfach ein share von der NAS dafür an den iobroker Host hängen aber mir gejt es jetzt eher drum generell files über die Visualisierung auf den Iobroker Host hochzuladen.
      Danke für eure Antworten und Grüße Michael
      mangel8
    • RE: Hue Lampen nicht einzeln Schaltbar nur im Raum
      @mcu said in Hue Lampen nicht einzeln Schaltbar nur im Raum:
      iob upload hue
      ja leider schon brachte aber keinen Erfolg.
      Ja alle Versionen sowohl von Adaptern als auch vom iobroker sind auf dem gleichen stand
      mangel8
      @mcu ne du kannst dir bei der Installation ausuchen auf welchem Host die Instanz laufen soll und dann spielt es keine Rolle wo sie läuft sie lässt sich ganz normal installieren, konfigurieren und benutzen. Nur zum uodaten muss man auf den entsprechenden Hist wechseln und das Update dort starten.
      mangel8
      @mcu ja das ganze lief bis vor zwei Wochen der Blitzt eingeschlagen hat und ein wenig was gegrillt hat. Danach musste ich den kompletten iobroker neu aufsetzten da (anderes Thema) der LCN Adapter nichtmehr laufen wollte egal was ich gemacht habe. Also hab ich alles nochmal auf ner neuen VM neu installiert und konfiguriert und jetzt will der Hue Adapter nichtmehr so 100%ig
      mangel8
      @mcu die Bridge Benutzer sind unterschiedlich da ja zwei verschiedene Bridges und jede hat sich ihren eigenen generiert. Die Instanzen sind mit ihren nummern eigentlich ihren Hosts zugeordnet. Also ale .0 laufen auf dem Master und die anderen dann jeweils auf Slave 1 bis 5. Wenn es halt mehr als nur eine instanz gibt laufen die halt auf verschiedenen Hosts. Außer in dem Fall der Hue Adapter da ich gerade die Probleme habe laufen die auf einem Host zusammen
      mangel8
