    4. NPM kaputt
    NPM kaputt
    • M
      mangel8 last edited by
      ich habe vor kurzem mein Debian bullseye aktualisiert (apt updtae && upgrade) seitdem ist meine NPM Installation defekt. dementsprechend kann ich keine Adpter mehr Installieren bzw. aktualisieren. Egal welchen Adapter ich versuche zu updaten erscheint folgende Fehlermeldung
      $ iobroker upgrade javascript@6.1.3
      Update javascript from @6.1.0 to @6.1.3
      /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      ERROR: Process exited with code 30
      Wenn ich versuch NPM anzusprechen erscheint egal bei welchem befehl folgendes
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
      Tante Google brachte leider keinen Erfolg bei der Suche wie ich das beheben könnte.
      Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz?
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @mangel8 last edited by Thomas Braun
        @mangel8 sagte in NPM kaputt:
        ls -l /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js
        Und was kommt bei
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        ums Eck?
        Was sagt
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        • M
          mangel8 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Hi Thomas
          folgende Ausgaben erhalte ich:
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ls -l /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js
          -rw-r--r-- 1 root root 7437  3. Nov 12:37 /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          [sudo] Passwort für iobroker:
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          also da bricht es ab...
          hoffe du kannst daraus was ableiten
          • Thomas Braun
            @mangel8
            sudo apt install --reinstall nodejs
            • M
              Hatte ich schonmal versucht brachte aber leider keinen Erfolg
              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install --reinstall nodejs
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              (Lese Datenbank ... 55038 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
              Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
              nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              • Thomas Braun
                @mangel8
                Dann weiß ich es auch nicht.
                Mal irgendwann mit npm install -g npm oder n oder nvm oder ähnlichem versucht nodejs zu installieren? Oder mit so 'nem super-mega-Tool von Elsterhaien?
                • M
                  Eigentlich nicht im nachgang als es schon nichtmher funktioniert hat habe ich mal mit npm install versucht aber das ist auch immer direkt an dem Fehler hängen geblieben. Ansonsten lasse ich die Maschiene eigentlich in Ruhe und bin froh das sie läuft.
                  32.3k
                  81.1k
