    2. darkobakic
    D
    • Following 1
    • Posts 7
    darkobakic
    @darkobakic
    darkobakic Follow
    Latest posts made by darkobakic
    • RE: Logik problem in 2 scripts .
      habe es so geändert und alles gut aber , theoretisch musste das andere script auch laufen
      posted in JavaScript
      D
      darkobakic
    • Logik problem in 2 scripts .
      09:33:24.096 info javascript.0 (12182) script.js.Debug_Info: true
      09:33:24.096 info javascript.0 (12182) script.js.Debug_Info: false
      beide Rolladen haben 100% also beide sind auf , Uhrzeit ist 9.20 Uhr Rolladen runter zeit ist das selbe 19.Uhr
      verstehe nicht wieso einmal True einmal False ?? was stimmt da nicht ??
      wo kann ich Fehler suchen ?
      D
      darkobakic
    • RE: [gelöst] Zigbee Update auf 1.0.3 - danach Probleme
      also es tutu wieder alles , habe Soft-Reset gemacht , danach alle Geräte im Zigbee noch da aber keine Verbindung .
      habe alle Geräte neu angelernt und dann war alles wieder gut.
      D
      darkobakic
      @darkobakic sagte in Zigbee Update auf 1.0.3 - danach Probleme:
      @Asgothian wie mache ich ein Softreset , bin da noch nicht der Experte , lerne ja noch
      a ok Softreset gefunden !!
      D
      darkobakic
      D
      darkobakic
      @Asgothian nein hab nichts gemacht , update und das wars , hab versucht wieder downgrade aber hat auch nicht geholfen
      D
      darkobakic
      habe auch Fehler , aber komischerweise ist der Adapter immer Grün , kann aber auch nicht für Flot aufzeichnen
      zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.047 info (311) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.046 info (311) terminating
      zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.012 info (311) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.009 info (311) cleaned everything up...
      zigbee.0 2020-02-21 07:52:00.008 info (311) Scheduled restart.
      zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.833 info (311) Zigbee started
      zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.832 info (311) Currently no devices.
      zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.825 info (311) --> transmitPower : high
      zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.821 info (311) Disable LED
      zigbee.0 2020-02-21 07:51:05.815 info (311) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      zigbee.0 2020-02-21 07:51:04.184 info (311) Starting Zigbee...
      zigbee.0 2020-02-21 07:51:04.052 info (311) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
      host.raspberrypi 2020-02-21 07:51:01.596 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 311
      host.raspberrypi 2020-02-21 07:51:00.580 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi 2020-02-21 07:51:00.579 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
      D
      darkobakic
