    2. smiley85
    • Posts 10
    smiley85
    @smiley85
    smiley85 Follow
    Latest posts made by smiley85
    • fullcalendar.io
      Hallo Community,
      Sorry ich bin was Java und Script angeht noch nicht so tief in der Materie drin, aber irgendwie bin ich mit allen Kalender Vis unzufrieden.
      Momentan läuft mein Kalender über iCal und materialdesign Calendar.
      Gefällt mir aber irgendwie noch nicht so ganz.
      Aus diesem Grund die Frage, kann man dieses Teil irgendwie in die Vis implementieren?1
      https://fullcalendar.io/#demos
      Vielen Dank im Vorus!
      Grüße
      Smiley
      smiley85
    • RE: Chart und select kombinieren
      @sigi234 Sorry check deine Erklärung nicht ganz, hab es mittlerweile aber zum laufen bekommen. Wofür brauchst du den refresh? Bei mir aktualisiert er sofort.
      smiley85
    • Chart und select kombinieren
      Hallo ioBroker,
      brauche eure Hilfe. Bin zu blöd Chart und das select widget in Einklang zu bringen.
      Würde gerne den Intervall per Select steuern. Habe einen Datenpunkt angelegt auf den ich die Zeit schreiben kann per select. Jedoch bin ich zu blöd das richtig zum laufen zu bekommen.
      Habe als Input Text im json String format.
      Wer kann helfen... verzweifelt daran gerade etwas 🤬
      Danke 🙏
      Smiley
      smiley85
    • RE: Photovoltaik Anlage positive und negative Werte
      Tada, hat geklappt! Danke nochmal 🙃
      smiley85
      @Homoran
      Top, danke! Werde es mal testen.
      Auch wenn ich kein Schimmer von Skripts hab 😂
      smiley85
      Kannst du mir verraten wie das funktioniert, was du da beschrieben hast?
      Weil das wäre genau das was ich machen will!
      smiley85
      @Homoran
      Ich versuche es nochmal zu erklären.
      Das Objekt das ich logge hat positive und negative Werte, soweit klar. Das beides nicht gleichzeitig Auftritt ist ja logisch. Dennoch will ich eine Anzeige für jeden Zustand. Bedeutet alle positiven Werte für den Bezug auf eine Anzeige und auch als Linie im Diagramm. Alle negativen Werte für die Einspeisung auf eine weitere Anzeige wo ich sie mit -1 multipliziere um eine positive Darstellung zu erhalten. Auch im Diagramm hätte ich es gerne als positive Linie dargestellt.
      Wir müssen nicht über Sinn oder Unsinn reden, aber so hätte ich die anzeigen gerne 😎
      Hab aber noch keinen Weg gefunden das aufzuteilen.
      Hast du eine Idee?!
      smiley85
      @Homoran
      Ja es ist ja auch noch am entstehen. Mir ist der Fehler erst aufgefallen, als ich dann einen Bezug aus dem Netz hatte. Dann hat die Anzeige nichts mehr angezeigt und es stand ein negativer wert beim ist-wert. Hätte gerne das gleich wie oben für Sie Einspeisung noch für den Bezug. Einfach beides separat und nicht in einem. Auch im Diagramm hätte ich das gerne getrennt.
      Sorry bin kompliziert 😂
      smiley85
      Hi Homoran,
      die Idee wäre zwei Anzeigen zu haben. Die eine zeigt dann den Bezug an und die andere die Einspeisung.
      Deswegen das teilen, dass ich die Sachen separat ausgeben kann. Bin aber unerfahren was Datenbank und sql etc. angeht 😅
      Dachte dass ich es durch den Bereich also 0 bis x und -x bis 0 trennen könnte.
      Funktioniert aber nicht.
      smiley85
    • Photovoltaik Anlage positive und negative Werte
      bastel gerade an einer Vis und habe an einer Stelle eine Problem, das auch Google bis jetzt nicht lösen konnte. Verwende SQL und habe eine Wert von der PV-Anlage (das Netz) der bei Einspeisung negativ wird und bei Bezug aus dem Netz positiv.
      Habe es versucht mit justgage einzubinden, bin aber noch nicht zufrieden.
      Hat jemand eine Idee wie ich das "teilen" kann in positive und negative Werte?
      Würde gerne eine Anzeige für Netzbezug und eine für Einspeisung machen.
      Hier noch ein Bild:
      Dankeschön!
      Grüße
      Smiley
      smiley85
