  4. Photovoltaik Anlage positive und negative Werte
    1.6k
vishow-to
32 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    smiley85
    schrieb am zuletzt editiert von smiley85
    bastel gerade an einer Vis und habe an einer Stelle eine Problem, das auch Google bis jetzt nicht lösen konnte. Verwende SQL und habe eine Wert von der PV-Anlage (das Netz) der bei Einspeisung negativ wird und bei Bezug aus dem Netz positiv.
    Habe es versucht mit justgage einzubinden, bin aber noch nicht zufrieden.
    Hat jemand eine Idee wie ich das "teilen" kann in positive und negative Werte?
    Würde gerne eine Anzeige für Netzbezug und eine für Einspeisung machen.
    Hier noch ein Bild:
    Dankeschön!
    Smiley
    • S smiley85
      Hier noch ein Bild:
      Dankeschön!
      Smiley
      @smiley85 sagte in Photovoltaik Anlage positive und negative Werte:
      nicht wirklich einfach.
      bei mir sieht es so aus:
      Was willst du genau?
      Bezug und Einspeisung gegeneinander verrechnen brauchst du nicht, da dein Zähler üblicherweise diese beiden Daten herausgibt.
      Willst du den aktuellen Momentzustand darstellen gibt es nur Bezug oder Einspeisung.
      Wenn du noch den effektiven Verbrauch darstellen willst benötigst du noch die Produktion
        smiley85
        Hi Homoran,
        die Idee wäre zwei Anzeigen zu haben. Die eine zeigt dann den Bezug an und die andere die Einspeisung.
        Deswegen das teilen, dass ich die Sachen separat ausgeben kann. Bin aber unerfahren was Datenbank und sql etc. angeht 😅
        Dachte dass ich es durch den Bereich also 0 bis x und -x bis 0 trennen könnte.
        Funktioniert aber nicht.
        • S smiley85
          Hi Homoran,
          Das ergibt aber für den Momentanwert keinen Sinn.
          Zum Zeitpunkt X (z.B. 13:52) speist du ENTWEDER ein ODER beziehst Strom.
          hier ein älterer Screenshot, der auch nur den Momentanwert (+/-) darstellt
          Oder was verstehe ich nicht?
          Aaaah du hast ein Bild nachgereicht!
          Da ist aber auch von Bezug keine Rede.
          • Verbrauch
          • Produktion
          • Erzeugung
          • Batteriestatus
            • Verbrauch
            • Produktion
            • Erzeugung
            • Batteriestatus
            smiley85
            @Homoran
            Ja es ist ja auch noch am entstehen. Mir ist der Fehler erst aufgefallen, als ich dann einen Bezug aus dem Netz hatte. Dann hat die Anzeige nichts mehr angezeigt und es stand ein negativer wert beim ist-wert. Hätte gerne das gleich wie oben für Sie Einspeisung noch für den Bezug. Einfach beides separat und nicht in einem. Auch im Diagramm hätte ich das gerne getrennt.
            Sorry bin kompliziert 😂
            • S smiley85
              @Homoran
              Da kennst du mich nicht 😂
              Aber das geht nicht - es gibt nur entweder/oder.
              Du speist nichts ein, wenn du beziehst und umgekehrt.
              Hast du dir mal meine Screens angesehen.
              Wenn du es schaffst mir zu erklären was du willst, helfe ich dir auch
              In dem von dir geposteten Diagramm gibt es aus gutem Grund keinen Bezug!
                smiley85
                @Homoran
                Ich versuche es nochmal zu erklären.
                Das Objekt das ich logge hat positive und negative Werte, soweit klar. Das beides nicht gleichzeitig Auftritt ist ja logisch. Dennoch will ich eine Anzeige für jeden Zustand. Bedeutet alle positiven Werte für den Bezug auf eine Anzeige und auch als Linie im Diagramm. Alle negativen Werte für die Einspeisung auf eine weitere Anzeige wo ich sie mit -1 multipliziere um eine positive Darstellung zu erhalten. Auch im Diagramm hätte ich es gerne als positive Linie dargestellt.
                Wir müssen nicht über Sinn oder Unsinn reden, aber so hätte ich die anzeigen gerne 😎
                Hab aber noch keinen Weg gefunden das aufzuteilen.
                Hast du eine Idee?!
                • S smiley85
                  @Homoran
                  Hast du eine Idee?!
                  Hab ich auch - klar soweit
                  Da sind wir uns ja schon mal einig
                  Also musst du den Datenpunkt des Stromzählers - Momentanwert beobachten und die Werte je nachdem ob sie positiv oder negativ sind in je einen anderen Datenpunkt schreiben. In den jeweils anderen Datenpunkt kommt dann eine 0
                  Diese Datenpunkte dann loggen und in flot darstellen und live in zwei Gauges oder wasauchimmer
                  Wie du in meinem ersten Screenshot siehst mache ich es mit dem Odometer ja nicht anders.
                  Da lese ich allerdings den aktuellen Wert der beiden Summenzähler (Einspeisung und Bezug) aus und bilde die Differenz zum Zeitpunkt x
                    smiley85
                    Kannst du mir verraten wie das funktioniert, was du da beschrieben hast?
                    Weil das wäre genau das was ich machen will!
                    • S smiley85
                      • zwei Datenpunkte anlegen (Bezug/Einspeisung)
                        • Typ Number
                      • Skript/Blockly anlegen
                        • Triggern auf den aktuellen Zählerwert - wenn ändert
                        • Wenn positiv
                          • schreibe in Bezug = aktuellen Wert
                          • schreibe in Einspeisung = 0
                        • Wenn negativ
                          • schreibe in Bezug = 0
                          • schreibe in Einspeisung = aktuellen Wert
                      Hoffe das war's
                          • Typ Number
                          • Wenn positiv
                          • Wenn negativ
                        Hoffe das war's
                        smiley85
                        @Homoran
                        Top, danke! Werde es mal testen.
                        Auch wenn ich kein Schimmer von Skripts hab 😂
                        • S smiley85
                          @Homoran
                          versuch es einfach mal und wenn du nicht weiterkommst melde dich.
                          So etwas hilft ungemein Blockly/js zu lernen
                            smiley85
                            Tada, hat geklappt! Danke nochmal 🙃
                            • S smiley85
                              @smiley85
                              Super!
                              Und Danke für das Feedback!
                                Stefan Hanke
                                ich würde gerne diesen Beitrag weiterführen, da ich vor einem Problem stehe, welches ich nicht gelöst bekommen habe.
                                Bislang habe ich meine VIS ähnlich aufgebaut wie ihr Da Wert am Einspeisepunkt entweder positiv (Bezug) oder negativ (Einspeisung) ist, habe ich die beiden Anzeigen (rot bzw. blau) übereinander gelegt und die Sichtbarkeit der Widgets einmal auf >0 und einmal auf <0 gestellt. Dann sieht man auch gleich direkt ob's was kostet oder ob's Kohle gibt...
                                Was ich aber jetzt umsetzen möchte, ist der eingespeiste bzw. der bezogene Stromwert über den Tag als Wh, also nicht nur den aktuellen Augenblick sondern den kumulierten Wert.
                                Bei Stromerzeugung und Hausverbrauch ist das ja kein Problem, die total erzeigte Menge speichert mein Wechselrichter (Fronius) in einem eigenen Datenpunkt und den total verbrauchten Strom ermittle ich mittels dem Adapter "Source-Analystix" der den Datenpunkt "aktueller Hausverbrauch" auswertet.
                                Da aber "Bezug" und "Einspeisung" nur ein Datenpunkt ist, lässt sich das (meines Erachtens) auch nicht mit "Source-Analystix" auswerten.
                                Habt ihr eine Idee, wie ermittelt ihr denn den Wert eingespeiste und bezogene Wh pro Tag ?
                                Danke und Grüße,
                                Stefan.
                                Bildschirmfoto 2020-02-24 um 16.54.41.jpg Bildschirmfoto 2020-02-24 um 16.15.58.jpg
                                • S Stefan Hanke
                                  Danke und Grüße,
                                  Stefan.
                                  @Stefan-Hanke sagte in Photovoltaik Anlage positive und negative Werte:
                                  So in etwa wie die Odometer unter den Gauges?
                                    Stefan Hanke
                                    @Homoran
                                    ...ja, im Prinzip schon, wobei die Darstellung ja dann ganz individuell aussehen kann.
                                    Wo ich noch nicht durchblicke, ist die Berechnung der Watt in Watt/h.
                                    Vom Prinzip ist das natürlich klar, ich speise 1 Stunde lang genau 1.000 W ein, dann sind das 1.000 Wh oder eben 1 kWh.
                                    Aber gerade in dem Bereich Sonnenaufgang und -Untergang wechselt das ja mal öfter zwischen + und -, zwischen Bezug und Einspeisung an diesem einen Datenpunkt.
                                    Wie kommst Du an die Werte ?
                                    Es sieht ja fast so aus, als würdest Du Deinen Zweirichtungszähler auslesen oder täusche ich mich ?
                                    Damit wäre das natürlich easy, der zählt ja bereits in kWh....
                                    • S Stefan Hanke
                                      @Homoran
                                      [Oberlehrermodus ;-) ]
                                      Watt/h gibt es nicht höchstens Wattstunden (Wh) = Watt x Stunde
                                      [/OL]
                                      Ich löse das dadurch, dass ich diese Werte aus den Zählerständen (in kWh) errechne.
                                      Darum ging es auch nicht, nur ob das die Werte sind, die du suchst?
                                      Ja, und dann noch den Tageszähler des Kostal
                                      • S Stefan Hanke
                                        Danke und Grüße,
                                        Stefan.
                                        @Stefan-Hanke sagt:
                                        In einem Script den Wert auf 2 eigene Datenpunkte mit nur positiven Werten aufteilen, die "Source-Analystix" problemlos auswerten kann.
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          [/OL]
                                          Stefan Hanke
                                          @Homoran sagte in Photovoltaik Anlage positive und negative Werte:
                                          [/OL]
                                          Da hast Du natürlich absolut Recht, weiter unten habe ich es ja dann richtig geschrieben.
                                          Ich lass das mal so in meinem Beitrag als mahnendes (Negativ-)Beispiel stehen...
                                          Alles klaro, das habe fast schon befürchtet.
                                          An die Daten komme ich nicht dran, zumindest nicht offiziell.
                                          Mein Zweirichtungszähler ist leider in einem etwas älteren Zählerschrank verbaut.
                                          Der ist komplett verplombt, ich sehe den Zähler nur durch ein Schauglas.
                                          Ist schon zum visuellen Ablesen ein Highlight, irgendwelche "Lesegeräte" anbauen würde nur durch das Entfernen der Plombe funktionieren...
                                          82.9k
