  4. Photovoltaik Anlage positive und negative Werte
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 5 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @smiley85 sagte in Photovoltaik Anlage positive und negative Werte:
    Kannst du mir verraten wie das funktioniert,
    • zwei Datenpunkte anlegen (Bezug/Einspeisung)
      • Typ Number
    • Skript/Blockly anlegen
      • Triggern auf den aktuellen Zählerwert - wenn ändert
      • Wenn positiv
        • schreibe in Bezug = aktuellen Wert
        • schreibe in Einspeisung = 0
      • Wenn negativ
        • schreibe in Bezug = 0
        • schreibe in Einspeisung = aktuellen Wert
    Hoffe das war's
    smiley85
    @Homoran
    Top, danke! Werde es mal testen.
    Auch wenn ich kein Schimmer von Skripts hab 😂
    • S smiley85
      @Homoran
      versuch es einfach mal und wenn du nicht weiterkommst melde dich.
      So etwas hilft ungemein Blockly/js zu lernen
        smiley85
        Tada, hat geklappt! Danke nochmal 🙃
        • S smiley85
          @smiley85
          Super!
          Und Danke für das Feedback!
            Stefan Hanke
            ich würde gerne diesen Beitrag weiterführen, da ich vor einem Problem stehe, welches ich nicht gelöst bekommen habe.
            Bislang habe ich meine VIS ähnlich aufgebaut wie ihr Da Wert am Einspeisepunkt entweder positiv (Bezug) oder negativ (Einspeisung) ist, habe ich die beiden Anzeigen (rot bzw. blau) übereinander gelegt und die Sichtbarkeit der Widgets einmal auf >0 und einmal auf <0 gestellt. Dann sieht man auch gleich direkt ob's was kostet oder ob's Kohle gibt...
            Was ich aber jetzt umsetzen möchte, ist der eingespeiste bzw. der bezogene Stromwert über den Tag als Wh, also nicht nur den aktuellen Augenblick sondern den kumulierten Wert.
            Bei Stromerzeugung und Hausverbrauch ist das ja kein Problem, die total erzeigte Menge speichert mein Wechselrichter (Fronius) in einem eigenen Datenpunkt und den total verbrauchten Strom ermittle ich mittels dem Adapter "Source-Analystix" der den Datenpunkt "aktueller Hausverbrauch" auswertet.
            Da aber "Bezug" und "Einspeisung" nur ein Datenpunkt ist, lässt sich das (meines Erachtens) auch nicht mit "Source-Analystix" auswerten.
            Habt ihr eine Idee, wie ermittelt ihr denn den Wert eingespeiste und bezogene Wh pro Tag ?
            Danke und Grüße,
            Stefan.
            Bildschirmfoto 2020-02-24 um 16.54.41.jpg Bildschirmfoto 2020-02-24 um 16.15.58.jpg
            • S Stefan Hanke
              Danke und Grüße,
              Stefan.
              @Stefan-Hanke sagte in Photovoltaik Anlage positive und negative Werte:
              So in etwa wie die Odometer unter den Gauges?
                Stefan Hanke
                @Homoran
                ...ja, im Prinzip schon, wobei die Darstellung ja dann ganz individuell aussehen kann.
                Wo ich noch nicht durchblicke, ist die Berechnung der Watt in Watt/h.
                Vom Prinzip ist das natürlich klar, ich speise 1 Stunde lang genau 1.000 W ein, dann sind das 1.000 Wh oder eben 1 kWh.
                Aber gerade in dem Bereich Sonnenaufgang und -Untergang wechselt das ja mal öfter zwischen + und -, zwischen Bezug und Einspeisung an diesem einen Datenpunkt.
                Wie kommst Du an die Werte ?
                Es sieht ja fast so aus, als würdest Du Deinen Zweirichtungszähler auslesen oder täusche ich mich ?
                Damit wäre das natürlich easy, der zählt ja bereits in kWh....
                • S Stefan Hanke
                  @Homoran
                  [Oberlehrermodus ;-) ]
                  Watt/h gibt es nicht höchstens Wattstunden (Wh) = Watt x Stunde
                  [/OL]
                  Ich löse das dadurch, dass ich diese Werte aus den Zählerständen (in kWh) errechne.
                  Darum ging es auch nicht, nur ob das die Werte sind, die du suchst?
                  Ja, und dann noch den Tageszähler des Kostal
                  • S Stefan Hanke
                    Danke und Grüße,
                    Stefan.
                    @Stefan-Hanke sagt:
                    In einem Script den Wert auf 2 eigene Datenpunkte mit nur positiven Werten aufteilen, die "Source-Analystix" problemlos auswerten kann.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      [/OL]
                      Stefan Hanke
                      @Homoran sagte in Photovoltaik Anlage positive und negative Werte:
                      [/OL]
                      Da hast Du natürlich absolut Recht, weiter unten habe ich es ja dann richtig geschrieben.
                      Ich lass das mal so in meinem Beitrag als mahnendes (Negativ-)Beispiel stehen...
                      Alles klaro, das habe fast schon befürchtet.
                      An die Daten komme ich nicht dran, zumindest nicht offiziell.
                      Mein Zweirichtungszähler ist leider in einem etwas älteren Zählerschrank verbaut.
                      Der ist komplett verplombt, ich sehe den Zähler nur durch ein Schauglas.
                      Ist schon zum visuellen Ablesen ein Highlight, irgendwelche "Lesegeräte" anbauen würde nur durch das Entfernen der Plombe funktionieren...
                        @Stefan-Hanke sagt:
                        Stefan Hanke
                        ...meinst Du das funktioniert so in Source-Analytix ?
                        Die Aufteilung in einen 2. Datenpunkt habe ich ja bereits für die Darstellung der aktuellen Werte umgesetzt, dann wäre das ja total easy...
                        Das werde ich auf alle Fälle testen, Danke Dir !
                        • S Stefan Hanke
                          @Stefan-Hanke sagte:
                          Per Script mit 2 eigenen Datenpunkten oder nur in Vis ?
                            Stefan Hanke
                            @paul53 sagte in Photovoltaik Anlage positive und negative Werte:
                            ...per Skript in 2 eigene Datenpunkte.
                            Ich lasse die beiden Datenpunkte jetzt mal über Source-Analytix laufen, dann werde ich schon sehen, ob die (zumindest annähernd) an die Daten vom Zweirichtungszähler kommen....
                              @Stefan-Hanke sagt:
                              Stefan Hanke
                              Hi !
                              Ich habe das gestern noch mit Source Analytix umgesetzt und in meine VIS eingebunden.
                              Heute morgen dann der gespannte Blick auf die Graphen : und es funktioniert !
                              Vielen Dank für Deine Hilfe, manchmal ist die Lösung ganz nah, man sieht sie nur einfach nicht !
                              Stefan.
                              • S Stefan Hanke
                                Hi !
                                Stefan.
                                stephan2k
                                Hi !
                                Stefan.
                                Stefan, kannst du dein Blockly exportieren? Dann muss ich nicht alles abtippen :)
                                Danke dir
                                • S stephan2k
                                  Hi !
                                  Stefan.
                                  Danke dir
                                  Stefan Hanke
                                  @stephan2k sagte in [Photovoltaik Anlage positive und negative Werte]
                                  Danke dir
                                  ...wegen der paar Blöcke, die Du doch ohnehin alle auf Deine Datenpunkte anpassen musst ?
                                  Ob das wirklich so viel komfortabler ist...?
                                  Aber kein Problem, hänge den Code unten dran...
                                  Stefan.
                                    <block type="comment" id="3Ffvw};cjl6sA:pn(Ra-" x="429" y="-125">
                                      <field name="COMMENT">Umrechnung EV negativ =&gt; positiv</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="wutz@-^x{JMv1l`jlU5`">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="%30Ret=}C/HjSe^nO=4z">
                                              <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Load</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="update" id="@A@f9dw4zDQYVaPMPi~,">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.PV_Eigenverbrauch</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_arithmetic" id="Aa1m;N5wd~0,n}/aG(?q">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="BG`YHIr@apG4;{ai^!#n">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="C-~O$)|3[Yg2.9(,{eL.">
                                                      <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Load</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id=":UC1-vH)-a_48Z(pp0-a">
                                                      <field name="NUM">-1</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="@Y(f~Eu[|xNZi|w]!m.*">
                                              <field name="COMMENT">Berechnung Einspeisung / Bezug</field>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="V~4C.2.W;^qrjMy|CzZ#">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="i@qOuC#E{=X4B*m`Z~8*">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="_Mktt{[x3^Aoi,o6vu4%">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="7svj7YHXtNaX8[OfLtx?">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="}MXfwoOAB]`k~L/;P27|">
                                                              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="l_p)G:H[%NGEx`.e|gar">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="update" id="v7bl}-}6hR)B,L=Ga)zp">
                                                          <field name="OID">javascript.0.PV_Netzbezug</field>
                                                            <block type="get_value" id="0hm]={4/xvDKVQ5q;vAB">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="~waA?upIjt2KfplJoI-`">
                                                              <field name="OID">javascript.0.PV_Netzeinspeisung</field>
        <block type="math_number" id=",H,~}}ul1R_tOMnHTy5f">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="0KatDMY2DqQ|,J#!^Y,m">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="J=ZE60A_8^o5LS)D0e*)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="S3NyW?nsAyArR|xrn/TG">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="update" id="SXq5M#C3}_bI1?hft,2b">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="oFSY9M[iZ%{ETNRt,]0e">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Uxd!~McIV!tY%X5SKxr}">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fnlPyv)}JID^;|TE8XO{">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="(T5[gn~(csP,tosvJ%r:">
        <block type="math_number" id="o4Djhr#Bd?n6UoLOv3.m">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    stephan2k
                                    schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                                    Danke dir :) :)
                                    Und in Summe muss ich 3 Anlegen, oder?
                                    • PV_Eigenverbrauch
                                    • PV_Netzbezug
                                    • PV_Netzeinspeisung
                                    Kannst du mir noch 2 Sachen kurz erklären aus deinem Beispiel:
                                    • Fronius.0.powerflow.P_Load
                                    • Fronius.0.powerflow.P_Grid
                                    Ich habe einen Innogy Zweiwegezähler, bekomme also entweder einen positiven (Eigenberbrauch) oder einen Negativen (Einspeisung) Wert. Dieser Heißt "PowerInWatt". Muss ich deshalb noch mehr an dem Skript anpassen?
                                    Sorry, steh etwas auf dem Schlauch
                                    • S stephan2k
                                      Danke dir :) :)
                                      • PV_Eigenverbrauch
                                      • PV_Netzbezug
                                      Stefan Hanke
                                      @stephan2k
                                      der Typ muss "Zahl" sein, ein Logikwert ist entweder true oder false.
                                      Bei den Einstellungen der Datenpunkte dann noch die Min- und Max- Werte löschen und die Benennung anpassen auf W oder kW, je nachdem was Dir halt geliefert wird.
                                      Ich beziehe meine Daten nur aus dem Wechselrichter, auf den Zweiwegezähler komme ich ja leider nicht drauf.
                                      Fronius.0.powerflow.P_Load = Hausverbrauch, der Wert ist immer negativ
                                      Fronius.0.powerflow.P_Grid = Energiefluss am Übergabepunkt, positiv bei Bezug, negativ bei Einspeisung
                                      Also im Prinzip genau wie bei Dir, musst nur die Datenpunkte entsprechend anpassen...
                                      Konnte ich vom Schlauch runter helfen ?
                                        stephan2k
                                        @Stefan-Hanke
                                        ne ich steh noch komplett drauf ;)
                                        Ich habe jetzt die 3 Datenpunkte erstellt, W oder KW konnte ich nicht ändern, es erscheint weiterhin %. Denk das ist aber nicht so schlimm
                                        Ganz verstehe ich bei dir aber das noch nicht:
                                        Ich habe als Objekt aktuell nur einen Wert, sozusagen deinen_Grid:
                                        Lass ich dann im Script alles mit _Load weg? Oder muss ich hier noch einen Workarround schaffen?
                                        Stefan, wir können das gerne auch als PM durchgehen :)
                                        • S stephan2k
                                          @Stefan-Hanke
                                          Stefan Hanke
                                          @stephan2k
                                          ...sorry, hat heute etwas länger gedauert...
                                          Also wenn ich das richtig verstehe, bekommst Du Deine Werte ja über den 2-Richtungszähler, korrekt ?
                                          Weil wenn ja, dann kann der ja nur 2 Zustände haben, Einspeisen oder Beziehen. Ist dann nur ein Datenpunkt, unterschieden wird nach positivem oder negativem Wert.
                                          Den Hausverbrauch weiß ja Dein Zähler nicht, Folge dessen kannst Du den Wert PV_load aus meinem Skript weglassen, nur den PV_grid auf Deinen Datenpunkt anpassen.
                                          Mit Sourceanalytix kannst Du dann die beiden (selber erstellten) Datenpunkte überwachen und berechnen lassen....
                                          Viele Grüße,
                                          Stefan
