    2. Lenz
    L
    Lenz
    @Lenz
    Lenz Follow
    Latest posts made by Lenz
    • RE: Zeitschaltung mit Datenpunkt
      @guergen said in Zeitschaltung mit Datenpunkt:
      @paul53 Ja klar... Wenn der dp gesetzt ist, soll es ja auch zu den Uhrzeiten gehen.... verpennt...
      Aber aus Fehlern lernt man 🙂
      So Danke an alle, aber wie setze ich das denn nun genau um?
      Kann mir jemand event. was zum "kopieren" schicken?
      event. ein Blockly export, so dass ich das mal nachvollziehen kann.
      Wie erstelle ich denn anwesend?
      Dank Euch
      L
      Lenz
      Hallo guergen,
      werds so mal versuchen.
      Danke schon mal
      L
      Lenz
      HAll sigi234,
      ich hoffe das Blockly kommt so an:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="03p?-S1^y6Rw/3/PIbZ!" x="963" y="38">
      <field name="CONDITION">true</field>
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="Yf~uH}dX/37H@W93?Y9"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesend_Lago_Oben</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="schedule" id="Bw=[xUQHpp9Qe^?VLq;#"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"06:00","end":"11:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="1D[V3RfmPWw+FvOU6^eF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="_c7d@~qB8V$BTThUye.H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="h@%+I;9NNBWTgeH22!I6"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="A9,QB{/nZpoa2!uTP[QE"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="DBCGZlkaIVdY%btjluy)"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"12:00","end":"15:30","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="9qQm?Rs./PDR|lzap%7g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=")u-PsD{I_OGD9O)JDVJo"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="w,C@_*x,qAskLNfF-6$Q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="pg+ks29Ga%:T,g4_fuA]"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="3m2+T!.iF^%.PdnMv_U;"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"16:30","end":"17:30","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="7:|%btJ;D9ZqG=ZC+1^="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";,lh::#!jf6UC0j)Q+[R"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="y6PBk$1UdEpM?=Uc{S1a"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="8M6BbLLcFNi.MxnQ;Sg">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="schedule" id="aUO-I!^WpzF#mJ7|/rs">
      <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"18:00","end":"20:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
      <block type="control" id="nA7r;jIV7AYW,0O@1ApZ">
      <block type="logic_boolean" id="IgJCUnEZCIp9sW]Ul
      rd">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="control" id="U}waXyq|4KfX3)JciL2d">
      <block type="logic_boolean" id="gFIGcNl(+_:KuWi`MSxY">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      L
      Lenz
    • Zeitschaltung mit Datenpunkt
      Re: Variable / Datenpunkt für Timeout
      Hallo zusammen - bin neu hier, also verzeihung falls ich die Regeln hier (event. noch!) nicht richtig beachte.
      Folgendes Problem.
      Ich habe einen manuell erstellten Datenpunkt: Anwesend_Lago_Oben. dieser funkt auch.
      Wenn ich nun diesen Datenpunkt gem. meinem Skript via VIS auf True setze, werden die jeweiligen Schaltzeiten meines Sriptes richtig abgearbeitet und das Gerät Ein, bzw. am Ende der Zeitperiode auch wieder ausgeschaltet.
      Setze ich Den datenpunkt auf False passiert genau das gleuce, also es wird weiter zu den Zeitpunkten ein bzw. ausgeschaltet, was aber NICHT der FAll sein soll, sondern das Gerät soll dauerhaft ausgeschaltet werden UND bleiben.
      Danke im Voraus für Eure Hilfe und Verständniss.
      L
      Lenz
