@Asgothian sagte in Raspbee / Hue Bewegungsmelder / Außenbeleuchtung:
@deezey sagte in Raspbee / Hue Bewegungsmelder / Außenbeleuchtung:
Durch die Recherche kam ich auf mein aktuelles Setup:
Raspberry Pi -> Raspbee Modul -> deConz Adapter -> Phoscon App -> Hue White Ambiance GU10 Birnen (4x, 2 je Leuchte) und ein Hue Outdoor Bewegungsmelder. Keine Hue Bridge vorhanden!
Setup aller Komponenten hat gut geklappt, deConz listet alle Philipps Komponenten, in Phoscon kann ich Szenen und Bewegungsaktionen erstellen und die Leuchten funktionieren.
Problem 1: 1-2 Hue Birnen fallen sporadisch aus „reagiert nicht“ (werden aber immer wieder korrekt erkannt), an was kann das liegen? Der Abstand zu den anderen Hue Birnen beträgt ca. 2-3m.
Hier wäre zu prüfen was es an Störquellen in der Gegend gibt. Insbesondere die Frage welche WLANs aktiv sind ist interessant, da sich Zigbee und 2.4 GHz WLAN das gleiche Frequenzband teilen. Da kann es durchaus zu temporären Ausfällen kommen.
Okay. Habe mal so grob überprüft was in Frage kommen könnte. Da hier noch alles relativ neu und in der Mache ist, war z. B. noch das WLAN der Fritzbox aktiv. Unnötig da ich das WLAN im Haus über zwei Unifi AP's abdecke (2.4 und 5 GHz). Die habe ich jetzt zum testen mal auf 5Ghz umgestellt. Phoscon selbst hat auch eine WLAN Funktion, welche ich auch mal deaktiviert habe.
Andere Störquellen sind mir jetzt auf Anhieb nicht bekannt. Die Hue's sind alle im Außenbereich. Die erste Leuchte ist ca. 2-2,5m vom Technikraum entfernt (worin der Raspberry mit dem Raspbee Aufsatz sitzt). Die beiden Birnen der ersten Leuchte machen keinerlei Probleme.
Die zweite Leuchte befindet sich ca. 2,5 - 3m neben der ersten. Hier ist es aktuell immer nur eine (gleiche) Birne die zum Teil nicht erkannt wird. Also Abstand und Funkabdeckung kann man denke ich ausschließen. Der Hue Motionsensor ist am weitesten entfernt (zumindest vom Technikraum) .
Leuchten tun sie alle 4, sobald sie Saft bekommen. Nur eben die eine mit ihren sporadischen Ausfällen. Ich werde es mal näher beobachten, evtl.. tausche ich die Birnen mal untereinander aus. Kann ja auch mal sein, dass eine einen Schuss hat :).
Problem 2: Die Außenbeleuchtung ist von innen schaltbar. Der Schalter muss für das Hue Setup als quasi immer an sein. Solange ich eine Szene eingestellt oder über Bewegung die Leuchten schalten möchte ist das denke ich auch kein Problem, wie sieht es dann aber aus, wenn man den Schalter mal so betätigen will?
Dann ist aus. Dafür bräuchtest Du eine extra Lösung. Ich persönlich habe mir von Aqara Zigbee Schalter (batterie betrieben) besorgt, und die physikalischen Lichtschalter abgedeckt. Mit diesen Schaltern (die mir persönlich auch optisch zusagen) kann ich Licht direkt über die Phoscon App steuern.
ist ja eigentlich auch logisch. D. h. wenn ich bei der Phoscon Variante bleibe, werde ich den Schalter immer anlassen. Evtl. kann ich diesen Step ja iwie mit dem Fibaro Switch kompensieren, was aber erst mal Nebensache ist.
Bei dem ganzen Testen bin ich jetzt noch zusätzlich auf die Idee gekommen, meinen Fibaro Switch 2 hinter den Schalter für die entsprechende Außenbeleuchtung zu setzten. Welcher in iOBroker und Alexa auch schon eingebunden ist und super funktioniert.
Frage 1: Leider bin ich bisher noch auf kein passendes Ergebnis gestoßen. Könnte ich mit dem Hue Outdoor Bewegungsmelder auch den Fibaro Switch schalten?
Das geht prinzipiell einfach, allerdings nicht ohne einen Exkurs in JS oder Blockly. Von Node-Red rate ich eher ab, das ist aus meiner Sicht dann noch etwas komplexer als Blockly. Was du tun must:
- Auf dem RPi den ioBroker.deconz adapter installieren, um eine Verbindung von der Zigbee Hardware zum ioBroker zu bekommen.
- Den Datenpunkt identifizieren mit dem du den Status des Bewegungsmelders im ioBroker sehen kannst.
- ein Blockly aufbauen, bei dem auf Änderungen dieses Datenpunktes (ggf. abhängig von der Uhrzeit) der Figaro-Schalter angesteuert wird.
Als Tip kann ich Dir nur geben - ausprobieren, fragen. Nach etwas Einarbeitung sollte das mit Blockly gehen. Im Zweifelsfall kannst Du auch gerne mal auf TS (Teamspeak) vorbei schauen (Weitere Details hier).
Habe mir Blockly mal genauer angeschaut und erste Versuche gewagt, mit viel lesen und YouTube habe ich es tatsächlich geschafft, bei Bewegung den Fibaro zu schalten und nach 60 sec wieder auszuschalten. Es funktioniert
Es ist aber sehr sehr sehr Ausbaufähig, aber zu erst heißt es lernen lernen lernen
Auf das Angebot mit TS werde ich definitiv mal zurück kommen.
Leider kenne ich mich null mit Skripten aus, auch nicht mit Blockly. Alles was ich bisher probiert habe, hat nicht geklappt. Aus älteren Beiträgen habe ich gelesen, dass es wohl nur über den Umweg mit Node-Red (leider auch zu wenig Erfahrung bisher) möglich wäre, bekomme es aber nicht hin.
Frage 2: Ohne Hue Bridge kann ich den Hue Extended Adapter nicht nutzen, rein Raspbee ist hier nicht ausreichend. Dachte evtl. ist die Steuerung bzw. das Ansprechen der Philipps Komponenten, spezielle Bewegungsmelder hier etwas einfacher?
Ich bin kein Experte für den Hue Extended Adapter, aber ich gehe davon aus das Du damit nicht wirklich besser wirst.
Frage 3: Mach das gewünschte Setup überhaupt Sinn. Szenen (Dämmerung, Leuchten für eine bestimmte Zeit), anschalten über Bewegungsmelder und/oder manuell durch Betätigung des Schalters?
Ja, das Setup macht sogar viel Sinn.
Okay. Was mir an der ganzen Hue Phoscon und Co. Sache so gefällt ist die Flexibiltät und Einfachheit (Szene Anlegen, Lichtfarbe steuern, usw.) ich denke das ist über normale Leuchten (wenn sie sich nicht dimmen lassen ja gar nicht) nicht so ohne weiteres möglich. Und auch Szene erstellen wird nicht so einfach sein, direkt aus dem iOBroker raus, oder?
Und zum anderen könnte ich an jeden Außenlichtschalter einfach einen Fibaro oder Shelly setzen und die normalen Standard GU10 LED's verwenden und diese dann alle entweder per Zeit (Sonnenuntergang oder fixe Uhrzeit) triggern oder eben über den Motionsensor (hier dann eigentlich auch eine Alternative zum Hue Motionsensor).
Würde auf jeden Fall etwas günstiger sein
und das Problem ebenfalls lösen, wenn auch nicht so "elegant" ...
Durch meine mangelnde Erfahrung bin ich ein wenig auf dem Holzweg bzw. mir fehlen vermutlich die „richtigen“ Ansätze.
Den entscheidenden Schritt hast Du getan - du hast gefragt
Ja, mit Sicherheit nicht das letzte Mal
A.
