@SBorg 1000 Dank jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist der Abend gerettet und ich kann einen weiteren Haken hinter die To-Do-Liste setzen.
Latest posts made by Patty
RE: Magnetkontaktschalter an Sonoff SVposted in Hardware
@Jan1 funktioniert leider nicht, sondern es wird bei switch 1 und 2 geschaltet...
Vielen Dank schon mal, den Magnetkontakt habe ich zum laufen gebracht und an Grnd und GPIO14 angeschlossen, also grau und weiß.
Die Einstellung als switch funktioniert aber nicht, da er dann immer das Relais einschaltet. Ich will aber bloß einen Wert ausgegeben bekommen, also true und false für offen oder zu. Wie stelle ich das in Tasmota ein?
ist dieser Schalter, weiß (gemeinsamer Port), grau (NC), braun (NO)
aber welcher Draht gehört wohin? -
Hallo zusammen, ich benötige mal Euer Fachwissen. Gestern kam ein Magnetkontaktschalter, den ich gerne an den Sonoff SV anschliessen möchte um zu erfahren, ob die Garage auf oder zu ist. Nun stellt sich mir die Frage welches der drei Kabel des Schalters rot/weiß/grau ich wo an dem Sonoff SV anschließen muss. Die Reihenfolge am Sonoff ist klar von oben GPIO14-VCC-Grnd, aber welches Kabel muss wohin?
Und als nächstes würde ich gerne wissen welchen Sensor ich in Tasmota einstellen muss...
Kann mir irgendjemand helfen?
RE: Sonoff Bridge zeigt unter Objekten keine Werte anposted in ioBroker Allgemein
@Glasfaser Danke Problem habe ich urplötzlich gefunden. Unter den MQTT Einstellungen war etwas unter Full Topic eingetragen. Auf Standard gesetzt und es funktioniert.
Hallo zusammen, ich versuche als Noobie gerade meine mit Tasmota geflashte Bridge im Iobroker einzubinden. Das hat auch geklappt. Nur leider werden unter Objekten keine Werte ausgegeben.
Aktuell sieht das so aus:
eigentlich sollte es aber so aussehen, damit ich die Werte auslesen kann:
Was mache ich verkehrt? Im Log wird folgendes ausgegeben:
Vielen Dank schon mal allen die antworten
