    2. _Dominik
    _
    • Posts 9
    _Dominik
    @_Dominik
    _Dominik Follow
    Latest posts made by _Dominik
    • RE: Echo+ an Alexa steuern
      ich habe jetzt jede erdenkliche Konstellation mit den Werten ausprobiert. Erfolglos. Gibt es niemanden der es bisher zum laufen bekommen hat?
      _
      _Dominik
      Ändert sich nicht. Nur bei mir nicht (ein Fehler nach dem ich suchen kann) oder generell nicht (kein Fehler - brauche ich auch nicht weiter rumsuchen).
      _
      _Dominik
      @Jan1
      Jeder DP?
      Bekommt der Iobroker mit wenn sich der Status eines am Echo angebundenes Geräts ändert?
      _
      _Dominik
      Hm ... funktioniert nicht. Obwohl auswählbar.
      _
      _Dominik
    • Echo+ an Alexa steuern
      kann ich Geräte die mit einem Echo Plus sind und über den Alexa Skill/Adapter verbunden sind als Trigger für Aktionen nutzen?
      Dominik
      _
      _Dominik
    • RE: Anleitung für Beginner?
      Ich dachte den Adapter brauche ich nur wenn ich die Lightify Bridge anbinden möchte? Habe die ganzen Bridges nicht und möchte die Geräte direkt an den Iobroker (Zigbeestick) anbinden. Wie gesagt mit den Plugs funktioniert das auch.
      Edit: Ist wohl auch so. Habe es grade probiert. Es kommt immer die Fehlermeldung: "Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6f000f83f8c7 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined"
      _
      _Dominik
      Danke - das hat geholfen. Ich muss auf den Wert referenzieren und nicht auf das Objekt.
      Bekomme die Osram Bewegungsmelder nicht integriert (hat jemand einen Tipp oder funktionieren die generell nicht). Die Osram Plugs funktionieren ... Ein Selbsttest 😛
       <block type="on_ext" id=")2?i!9LkAU!T@AW~q5n!" x="188" y="38">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="*kbrw^%;Al~,W(*%N*;6">
             <field name="oid">zigbee.0.7cb03eaa0a02dfb2.state</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="toggle" id="M9N0S)Y404Vlw|Vo`iz+">
             <mutation delay_input="true"></mutation>
             <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02dfb2.state</field>
             <field name="DELAY_MS">1000</field>
             <field name="UNIT">ms</field>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Ja bei YT Videos ist immer zu viel nicht-Information drin die mehr verwirrt als eine Anleitung in der ich Scrollen, nachlesen usw. kann.
      Grüße
      Dominik
      _
      _Dominik
      vielen Dank euch beiden.
      Für Youtube als Anleitung bin ich zu alt 😛
      So ein einfaches, Bewegungsmelder erkennt Bewegung -> Licht an. Würde ja schon mal helfen. Daran kann man sich dann ja weiter hangeln.
      Dominik
      _
      _Dominik
    • Anleitung für Beginner?
      die Doku besteht praktisch nur aus Platzhaltern. Wo finde ich eine Beginneranleitung?
      Ich komme von Homee. Die Restriktionen und Unmengen an Bugs haben mich zum Umstieg gezwungen.
      Konkret versuche ich mich grade an den Skripten (Blockly) und meinen ZWave-Adapter zum laufen zu bringen. Zigbee funktioniert inzwischen.
      Dominik
      _
      _Dominik
