    2. Carsten Dirks
    C
    Carsten Dirks
    @Carsten Dirks
    77
    Carsten Dirks Follow
    Latest posts made by Carsten Dirks
    • RE: Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).
      @opossum Eindrucksvoll. Kannst Du das verfügbar machen?
      Ich nutze nicht den Max Cube - aber MaxCul, um die ganzen Sachen direkt anzusteuern, das ist aber vom Aufbau ziemlich gleich, die Werte sind ja gleich.
      C
      Carsten Dirks
    • RE: Max!Cul Probleme mit JeeLink 868 Adapter
      @paul53 Vielen Dank für die superschnelle Antwort!
      Dann war es ein Fehlkauf und geht wieder zurück.
      C
      Carsten Dirks
      Danke.
      Prinzipiell läuft es also in ioBroker, aber eben nicht mit den MaxCul, da das einen CC1101 erwartet?
      Nur interessehalber, was kann man mit dem Jeelink unter iobroker ansteuern/messen?
      C
      Carsten Dirks
    • Max!Cul Probleme mit JeeLink 868 Adapter
      auch nach intensiver Suche habe ich nichts zum folgenden Fehler gefunden:
      Ich betreibe ioBrokler auf einem Raspi4 und wollte nun meine alten Max! Thermostate und Fensterkontakte direkt einbinden (ohne Cube) Dazu habe ich mir einen JeeLink-LaCrosse-868 USB Adapter gekauft (https://www.amazon.de/gp/product/B07T61BXLX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1).
      Als Adapter have ich MaxCul in Version 1.1 installiert.
      Konfiguriert wie folgt:
      Serialport: /dev/ttyUSB0
      Baudrate: 57600
      Basisadresse: 123456
      Skaninterval: 0
      Im Log sehe ich nach Start:
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.627	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.627	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.626	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.626	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.624	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.602	debug	Za drained
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.599	debug	Za written
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.595	debug	Zr drained
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.590	debug	Zr written
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.586	debug	X20 drained
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.582	debug	X20 written
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:01.578	debug	enable MAX! Mode of the CUL868
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.584	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.582	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.576	debug	delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.569	debug	serial port buffer have been drained
      maxcul.0	2019-10-06 13:17:00.560	debug	Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:58.265	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:58.265	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:58.264	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:58.262	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:57.575	debug	Requested CUL Version...
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:57.570	debug	check CUL Firmware version
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:55.568	info	serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:55.558	info	using serial device /dev/ttyUSB0@57600
      maxcul.0	2019-10-06 13:16:55.382	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v10.16.3
      Das ändert sich auch nicht - die folgende Sequenz wiederholt sich ständig:
      maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.647	info	received unknown data: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.645	debug	incoming raw data from CUL: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
      maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.631	debug	delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 0)
      maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.627	debug	serial port buffer have been drained
      maxcul.0	2019-10-06 13:19:15.622	debug	Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
      Irgendwelche Ideen?
      Danke!
      C
      Carsten Dirks
