    2. werner1067
    W
    werner1067
    @werner1067
    werner1067 Follow
    Latest posts made by werner1067
    • RE: Keine Verbindung zum KNX-Bus
      @frankthegreat
      Ich hab den Adapter schon über beide Schnittstellen ausprobiert. Funktioniert bei beiden nicht.
      W
      werner1067
      @Sylvan
      Nein, ich habe aktuell 2 Schnittstellen:
      • Ein anderer Raspberry Pi 1 über TPUART von BUSWARE. Auf diesem Raspi läuft eibd (nun knxd), linknx und knxweb.
      • Ganz neu gekauft habe ich mir nun einen BAOS 777 von Weinzierl.
      Ich hab's mit beiden probiert - immer die gleichen Probleme.
      W
      werner1067
      @frankthegreat
      vielen Dank für die Antwort.
      Hab nun den KNX-Adapter V1.0.42 von GIT installiert (über Button "Installiere aus eigener URL" und dann bei Adapter auswählen "KNX").
      Leider gibt es ein Problem:
      Hat jemand eine Idee?
      W
      werner1067
    • Keine Verbindung zum KNX-Bus
      leider funktioniert bei mir die Verbindung mit dem KNX-Bus nicht mehr.
      Ich habe IOBroker auf einem Raspberry Pi 3 testweise installiert und dies hat bisher immer sehr gut funktioniert. Vor Weihnachten wollte ich dann eine VISU bauen und dabei ist mir aufgefallen, dass der KNX-Adapter keine Verbindung mehr mit dem KNX-Bus herstellen kann (vorher hatte ich alle Adapter aktualisiert). Lt. Log steht die Verbindung (siehe Screenshot):
      Der Adabter selbst bleibt aber gelb und es werden keine Werte vom KNX-Bus übernommen. Ich habe auch schon den Debug-Level geändert, erhalte aber immer nur genau diese 4 Einträge.
      Hat jemand von euch dasselbe Problem? Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, da lt. Log ja die Verbindung steht (oder übersehe ich da etwas?).
      Vielen Dank im Voraus!
      W
      werner1067
