    2. Donut798
    D
    Donut798
    @Donut798
    Donut798 Follow
    Latest posts made by Donut798
    • Vis2 Auswählen/Markieren von Widgets
      Moin,
      ich hoffe, ich mache nicht ein Thema auf, welches schon irgendwo besprochen wurde.
      Bei meinen ersten Gehversuchen im neuen VIS-Editor bin ich leider gleich bei einer vermeintlich einfachen Sache ins Stolpern gekommen. Beim alten Editor wurden beim Rechtsklick auf übereinanderliegende Widgets unter Auswählen die Widgets mit Ihren unter Allgemein vergebenen Namen als Liste angezeigt. Leider gelingt mir dies im neuen Editor nicht, da werden in der Liste bei mir ausschließlich die Widget-Nummern angezeigt was für mich wenig hilfreich ist. Gibt es eine Einstellung die Namen in der Auswahlliste wieder anzeigen zu lassen?
      Vielen Dank, Grüße aus Wedel,
      Niclas
      D
      Donut798
    • RE: Kreis leuchten lassen
      @chilihead Sieht top aus.
      ich lasse einen roten Punkt "strahlen"
      Der Schein pulsiert im 3 Sekunden Takt.
      D
      Donut798
      @arteck das ist ein basic-svg shape
      @Chilihead Superidee, sieht echt klasse aus. Ich lasse das noch langsam blinken.
      D
      Donut798
    • RE: Schwierigkeiten mit Denon Adapter
      Danke für den Tipp.
      Ich denke, wenn an/aus und laut/leise geht, sollte die Auswahl der Quelle auch funktionieren.
      D
      Donut798
    • Schwierigkeiten mit Denon Adapter
      Guten Abend zusammen,
      mein Name ist Niclas und ich habe mich heute hier im Forum, nach mehereren Jahren des mitlesens, angemeldet. Erst einmal Dank an alle, die hier Ihren Hirnschmalz und Ihre Freizeit reinstecken und dies zu Verfügung stellen.
      Wie oben schon geschrieben habe ich ein Problem mit dem genannten Adapter zu dem ich in diesem Forum bisher leider keine Lösung gefunden habe. Ich gehe aber davon aus, das die Lösung recht simpel ist, ich mit meinen oberflächlichen Kenntnissen einfach nicht drauf komme.
      Das Problem besteht darin, dass ich bei unserem Marantz SR7008 den Input in den Zonen 2 und 3 nicht über den Adapter umschalten kann. Bei der Main Zone funktioniert dies einwandfrei. Die Zonen 2 und 3 lassen sich Ein- und Ausschalten und die Lautstärke lässt sich ebenfalls einstellen und Auslesen. Lediglich die Auswahl der Eingangsquelle funktioniert nicht.
      Wenn ich für die Instanz die Log-Stufe auf debug stelle und im Log nur die Quelle denon:0 wähle sehe ich auch jede Menge Aktivität, wenn ich im vis für die Main Zone die Eingangsquelle Tuner auswähle sehe ich im Log auch die entsprechende Message sent: SITUNER. Jetzt würde ich erwarten, dass, wenn ich den Tuner für Zone 2 anwähle, ein Message sent: Z2TUNER erscheinen sollte, tut es aber nicht.
      Als Objekt wird denon.0.zone2.selectInput mit einem jqui - Button State verwendet. Als Wert wird für Tuner die 2 oder TUNER eingesetzt. In der Main Zone funktioniert beides.
      Vielleicht hat ja jemand eine Lösung hierfür oder kann mir einen Schubs in die richtige Richtung geben.
      Einen schönen Abend noch, Grüße aus dem verregneten Hamburg,
      Niclas
      D
      Donut798
