    2. gegu
    G
    • Posts 8
    gegu
    @gegu
    gegu Follow
    Latest posts made by gegu
    • RE: Problem beim login auf iobroker.pro
      @Jey-Cee Also ich habe folgende Versionen ausprobiert: Microsoft Edge vers Version 87.0.664.66 (Offizielles Build) (64-Bit) Console:
      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for https://code.jquery.com/jquery.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      Mozilla Firefox 84.0.1 Console :
      This page uses the non standard property “zoom”. Consider using calc() in the relevant property values, or using “transform” along with “transform-origin: 0 0”. intro
      This page uses the non standard property “zoom”. Consider using calc() in the relevant property values, or using “transform” along with “transform-origin: 0 0”. login
      Cookie “connect.sid” will be soon rejected because it has the “SameSite” attribute set to “None” or an invalid value, without the “secure” attribute. To know more about the “SameSite“ attribute, read https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite login
      G
      gegu
      @Homoran Aber unabhängig davon müsste ich mich doch auf der Webseite anmelden können, oder nicht?
      G
      gegu
      @Homoran Ok, basics, bei mir läuft Iobroker auf einer VM unter Proxmox. Admin Version 4.1.12.
      Als Adapter nutze ich IOT in der Version 1.8.8.
      G
      gegu
      @Homoran ja, sind die pro Zugangs Daten. Ich habe ja auch schon versucht das Passwort zu ändern, aber auch damit klappte es nicht. Ich b in aber früher schon mit den Zugangsdaten reingekommen, nur stand dann immer die Fehlermeldung zwecks Fernzugriff.
      G
      gegu
      Ich kann mich nicht aus dem Festnetz (Dual Stack) und auch nicht via Mobilfunk (Vodafone) einloggen.
      Man könnte meinen das es etwas persönliches ist.
      G
      gegu
      Keiner mehr eine Idee?
      Sollte doch möglich sein sich einzuloggen.
      G
      gegu
      @haselchen Ja, auch mal das Passwort gewechselt. Keine Änderung.
      G
      gegu
    • Problem beim login auf iobroker.pro
      ich hab ein Problem beim login auf iobroker.pro. Immer wenn ich meine Zugangsdaten eingebe, und auf Einloggen drücke, werde ich auf die : "https://iobroker.pro/login?redirect=/" Seite umgeleitet .
      Ich hab es jetzt mit 2 Browsern versucht, Cache geleert. keine Änderung. Als ich mich noch einloggen konnte stand auch immer : Fernzugriff nicht eingerichtet. Hat auch nie richtig funktioniert.
      Hat hier jemand zufällig eine Idee?
      Vielen Dank im Voraus.
      G
      gegu
