    2. daniel1to
    D
    • Posts 19
    daniel1to
    @daniel1to
    19
    daniel1to Follow
    Latest posts made by daniel1to
    • RE: Aufruf an alle ioBroker Benutzer bzgl. Portöffnungen
      @haselchen
      Ich mein nicht DSL Lite sondern DS Lite. Also quasi ohne öffentliche IPv4 Adresse.
      D
      daniel1to
      Hallo Zusammen,
      das Thema ist zwar schon etwas alt, für mich gerade jedoch sehr aktuell. Ich habe mir kürzlich einen Raspberry Pi zugelegt um dort iobroker drauf laufen zu lassen, worauf ich gerne mittels VPN zugreifen würde. Das Problem ist jedoch die leidige DS-Lite Thematik, zu der es ja auch einige Videos gibt, jedoch klappt das entweder alles für mich nicht oder ich bin schlicht und ergreifen zu blöd es umzusetzen. Ich habe diverse Services wie zB No-ip probiert, jedoch komme ich einfach nicht mittels VPN in mein Heimnetz rein. Auch über Wireguard funktioniert es nicht, wobei man hier ja einfach nur ein paar simple automatische Schritte durchläuft.
      Gibt es inzwischen eine "funktionierende" Anleitung?
      D
      daniel1to
    • RE: Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?
      @Homoran
      OK, wie lang soll ich warten 😉
      D
      daniel1to
      Ehm sorry vertan...geht doch nicht.
      Es klappt also nur in der Reihenfolge oben. admin.0 geht nicht mit port 8081
      D
      daniel1to
      @Stabilostick
      Ja nun laufen auch beide! Also wenn ich die Ports tausche!
      D
      daniel1to
      @Stabilostick
      Ich probiere es gleich aus, kleinen Mooment
      D
      daniel1to
      @Homoran
      Nein, denn auf den gedanken bin ich dann auch gekommen 🙂
      Das hatte aber leider nicht funktioniert, warum auch immer. Wirklich logisch ist es nicht.
      Ja, ich habe den Eintrag im Startmenü verwendet.
      D
      daniel1to
      So sieht es jetzt aus. Aber warum geht dann der admin.1 auf der 8081 ? Das ist doch komisch?
      D
      daniel1to
      @Homoran
      vorher war aber nur der admin.0 da und der alleine ging ja auch nicht. und der .1 geht trotz alledem.
      D
      daniel1to
      List Instances:
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Neu Laden:
      host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.468	info	Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.468	error	instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      admin.0	2019-08-18 18:29:08.429	error	port 8081 already in use
      host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.230	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      admin.0	2019-08-18 18:29:08.214	info	received all objects
      admin.0	2019-08-18 18:29:08.076	info	received all states
      admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	Request actual repository...
      admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	requesting all objects
      admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	requesting all states
      admin.0	2019-08-18 18:29:08.005	info	starting. Version 3.6.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.0
      host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:07.435	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 63700
      @Stabolostick: habe leider das Programm nicht.
      D
      daniel1to
