    2. ssswww
    • Posts 10
    ssswww
    @ssswww
    iobroker Anfänger
    39
    ssswww Follow
    Latest posts made by ssswww
    • RE: [gelöst] Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl
      @Homoran sagte in [gelöst] Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl:
      Sollte eigentlich nichts geändert haben, da npm 6.4.0 ok ist, höchstens wenn die bisherige Installation defekt war - dann hast du aber ggf. noch weitere Probleme).
      Welche Version hast du jetzt?
      6.11.0.
      Das ist KEINE Fehlermeldung, sondern nur der Hinweis, dass du noch keine Views angelegt hast. Falls doch solltest du dir Gedanken machen 😉
      Ahso.
      Das wirft natürlich für die Mitlesenden die Frage auf: Wie hattest du ioBroker installiert? - Was für ein RasPi?
      Paspi 3+, Installation per Scriptbefehl wie auf www.iobroker.net an prominenter Stelle dargestellt 🙂
      Wie gesagt, jetzt gehts ja.
      Nochmals vielen Dank,
      S.
      ssswww
      @arteck sagte in [gelöst] Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl:
      @Homoran Reiner es ist kompliziert... er hat auf dem Pi 3 nicht nur iobrker > laufen sondern auch den Desktop.. die swap partiontion ist bei 100 %
      Das war aber nur beim Installationsprozess der Fall. Nach Reboot und im Normalbetrieb dümpelt der Pi gelangweilt vor sich hin...
      S.
      ssswww
      @ssswww hast du ein neues Image genommen wie ich es dir geraten habe
      Noch nicht, kommt noch...
      Ist noch Testphase...
      S.
      ssswww
      Problem wurde (auf nicht näher nachvollziehbare Weise) gelöst:
      Update von NPM
      sudo npm install -g npm
      (dies hat mir npm so vorgeschlagen)
      ein anschließendes (während des NPM Updates vorgeschlagenes)
      sudo npm audit fix
      sowie ein anschließendes Deinstallieren und neu installieren der Adapter
      • vis
      • web
      • sockets.io
      direkt aus iobroker
      (Neuinstallation wieder in der von iobroker vorgeschlagenen Version)
      hat das Problem scheinbar gelöst.
      Danach gabs noch mehrfach diverse Fehlermeldungen im Browser siehe 2010821_neuer_fehler.jpg
      ..die sich aber wegclicken liesen.
      Zumindest komme ich jetzt nach wegclicken aller Fehlermeldungen auf eine graphische vis-Oberfläche die so aussieht,
      Nochmals vielen herzlichen Dank an alle, die geholfen haben und schönen Gruß
      S.
      ssswww
      @arteck sagte in Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl:
      das muss ich mir Live ansehen.... heute TS so gegen 19 Uhr?
      OK, sehr gerne!
      Ich nehme mal an TS heist TeamSpeak?
      Neu für mich; hoffe, das kriege ich beim ersten mal hin.....
      Danke und Gruß!
      ssswww
      Chrome: exakt gleiches Verhalten
      Auf Raspi:
      pi:~ $ node -v
      v8.16.0
      pi:~ $ npm -v
      6.4.1
      Vielen Dank
      s
      ssswww
      ...liefert:
      pi:~ $ iobroker list instances
      • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
      • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - enabled
      • system.adapter.info.0 : info - enabled
      • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
      • system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.ping.0 : ping - enabled
      • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug - enabled
      • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
      • system.adapter.samsung.0 : samsung - enabled
      • system.adapter.shelly.0 : shelly - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
      • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • instance is alive
      ssswww
    • [gelöst] Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl
      ich versuche als Anfänger derzeit vis von iobroker zum Laufen zu bringen.
      Die Verbindung zu
      http://[Richtiger_IP_Adresse_von_RasPi]:8082/
      funktioniert, beim anschließendem Klick auf eines der drei Buttons auf dieser Seite kommt
      ein "No connection" 😞
      Ausgabe von F12 im Browser (aktueller Firefox) bringt:
      window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
      Das Skript von "http://[hier_ist_die_richtige_IP_von_PasPi]:8082/socket.io/socket.io.js" wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ ("text/html") kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist.
      2 edit.html
      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://[hier_ist_die_richtige_IP_von_PasPi]:8082/socket.io/socket.io.js". edit.html:3207:1
      Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8 info.js:9:21
      Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found conn.js:1137:17
      Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://none/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MoI8To_. (Grund: CORS-Anschlag schlug fehl).
      Antivirus auf dem Rechner mit Browser ist installiert, die IP vom RasPI aus Ausnahme eingetragen.
      Windows Firewall läuft.
      iobroker:
      web.0 Instanz läuft
      socket.io läuft, Einstellung [IPv4] 0.0.0.0 - An allen IP Adressen hören, Port 8084
      vis Lizenz OK und geprüft
      Logfile zeigt bzgl. vis.0 und web.0 keine Auffälligkeiten bzw. nach was muss ich schauen?
      Host ist ein vor 4 Monaten frisch aufgesetzter PasPi 3, update und upgrade durchgeführt.
      Hat jemand noch einen Rat?
      Vielen Dank!!!!!
      S.
      ssswww
    • RE: vis funktioniert gar nicht :-(
      vis wurde IMHO gestartet, tags zuvor gabs im Log genau die gleiche Meldung.
      Wie kann ich vis.0 sicher starten und den gelungenen Start dann kontrollieren?
      mfg,
      Anfänger...
      ssswww
    • vis funktioniert gar nicht :-(
      nach meinem Einstieg in iobroker (eine faszinierende Welt) scheitere ich leider an der Installation/Aktivierung der Visualisierung. iobroker läuft auf einem frisch aufgesetzte Raspi 3b, (manuell gefilterter) Auszug aus Log ist:
      2019-07-26 00:13:30.823 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.16.0
      2019-07-26 00:13:31.167 - info: vis.0 vis license is OK.
      2019-07-26 00:13:32.165 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2019-07-26 00:13:39.623 - warn: node-red.0 26 Jul 00:13:39 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
      2019-07-26 00:40:58.254 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
      2019-07-26 00:40:58.258 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
      2019-07-26 00:41:29.834 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
      2019-07-26 00:41:32.030 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.16.0
      2019-07-26 00:41:32.397 - info: vis.0 vis license is OK.
      2019-07-26 00:41:33.387 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2019-07-26 00:42:51.883 - info: info.0 Popup-News readed...
      2019-07-26 00:45:54.847 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
      2019-07-26 00:46:08.191 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
      2019-07-26 00:46:10.019 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.16.0
      2019-07-26 00:46:10.386 - info: vis.0 vis license is OK.
      2019-07-26 00:46:11.406 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      Braucht ihr noch mehr Info? Was kann ich noch probieren? Alles andere klappt ganz gut...
      ssswww
