    2. EyesOnly
    E
    • Posts 6
    EyesOnly
    @EyesOnly
    EyesOnly Follow
    Latest posts made by EyesOnly
    • RE: Wetter Daten über ioBroker.loxone an Loxone
      Ich vermute auch etwas mit dem Loxone Adapter oder an meiner Denke, wo der Wert in Loxone ankommen soll.
      Denke, dass es hier rauskommen sollte. Oder bin ich da falsch?
      E
      EyesOnly
      hier das Scipt.
      Es wird aber nicht am Scipt liegen. Der Wert bei Temperatur "20" wird durch das Scipt im IO beim Datenpunkt gesetzt. In Loxone kommt dieser nur bei den Wettterdaten nicht an.
      on({id: "weatherunderground.0.forecast.current.temp"/Temperature/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("loxone.0.WeatherServer.Actual.temperature"/Actual: Temperature/, getState("weatherunderground.0.forecast.current.temp").val);
      E
      EyesOnly
    • Wetter Daten über ioBroker.loxone an Loxone
      das Thema IO Broker ist für mich ganz neu, beschäftige mich jetzt seit 3 Tagen mit dem Thema. Nun habe ich bereits die ersten Verbindungen von Loxone zu Hue und Homematic und andres herum erfolgreich einrichten und für mich anpassen können.
      Leider habe ich bei den Weather Service noch Probleme. Habe die Wetterdaten von wunderground im Broker, bekomme diese aber nicht in Loxone. Gibt was Mache ich falsch? Der Wert wird im Datenpunkt eingetragen. Loxone bekommt aber nichts.
      LG
      EyesOnly
      E
      EyesOnly
    • RE: HM-Dis-WM55 Oled Display ansteuern
      @Glasfaser
      danke für deinen Hinweis, hat nun alles geklappt. Nun hab ich ein wenig mehr Einblick in das System IOBroker.
      Werde mich heute mal daran machen, die Ausgaben dynamisch aus meinem Loxone an das Display weiter zu geben.
      posted in JavaScript
      E
      EyesOnly
      @Glasfaser said in HM-Dis-WM55 Oled Display ansteuern:
      javascript.0.Datenpunkte.System_Hilfe.Homematic
      bedeutet genau?
      Sorry, beschäftige mich seit heute erst mit dem IOBroker.
      Was müsste ich denn tun, damit das Scipt von "TorSil Fri" läuft?
      E
      EyesOnly
      @TorSil-Fri
      Hab dein Script gerade versuch bei mir in den IOBroker ein zu bauen. Bekomme aber leider folgenden Meldung. Eventuell kannst du mir dabei sagen, was mir da Fehlt.
      LG
      EyesOnly
      10.7.2019, 20:35:01.762 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:207:2)
      10.7.2019, 20:35:01.767 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:208:2)
      10.7.2019, 20:35:01.769 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:212:19)
      10.7.2019, 20:35:01.772 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:215:14)
      10.7.2019, 20:35:01.775 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:224:2)
      10.7.2019, 20:35:48.047 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:149:2)
      10.7.2019, 20:35:48.051 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:150:2)
      10.7.2019, 20:35:48.054 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:154:19)
      10.7.2019, 20:35:48.058 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:157:14)
      10.7.2019, 20:35:48.061 [warn ]: javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:166:2)
      E
      EyesOnly
