    2. adrian_1982
    A
    • Posts 6
    adrian_1982
    @adrian_1982
    adrian_1982 Follow
    Latest posts made by adrian_1982
    • RE: Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      @tombox
      Ich habe die Abrufintervalle auf 2min hochgesetzt, damit wurde es besser - das beschriebene Problem tauchte nur noch 2 mal in der letzten Woche auf. Heute habe ich dein update installiert - ich lass dich wissen ob das hilft.
      Kannst du mir sagen warum alle x-min das type1 Telegramm im Log auftaucht mit den gleichen Telegramminhalt? Ca. jede Sekunde kommen 20 - 30 Telegramme, dann ist wieder ruhe für x-min. Ist das nur im Log oder schickst du wirklich jede Sekunde ein Telegramm and die Cloud?
      Adrian
      A
      adrian_1982
      @tombox
      Nach ein paar Tagen probieren ist hier mein Feedback:
      1. der Adapter bekommt alle 6min die Telegramme, meine Frage ist warum bei jeder Anfrage ca. 20 Antworten im Log zu sehen sind (siehe Bild)
      2. Einmal pro Tag hängt sich die Wertabfrage auf. Er bekommt ein Telegramm nach 6min, dann sehe ich noch ein paar mal TYPE 6 im log und dann kommt nichts mehr. Die stündlichen Telegramme kommen aber noch weiter an, auch der Adapter ist grün im ioBroker.
      Gruß Adrian
      A
      adrian_1982
      @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
      @adrian_1982 Nur der SDXX Interval ist relevant für SD Anlagen also alle 6Minuten ein Update. Öfters ist nicht erlaubt da es sonst zur Sperrung kommt.
      Die Anzeige für wasser und salz findest du unter measurements salt und water
      Unter measurements salt und water ist das summierte Ergebnis vom letzen Tag. Um jetzt auf Stunden zu visualisieren, benötige ich etwas anderes.
      Ich schaue mir gerade den Verlauf folgender Objekte an - kannst du mir sagen was ich dahinter sehe? Nicht alle dieser Objekte werden all 6min aktualisiert?
      [l] Soft water exchanger 1
      [l] Make-up water volume
      [m³/h] Flow rate exch. 1
      [m³] Soft water Exchanger 1
      Einer der Werte wir den Verbrauch aufsummieren (?) - dann könnte ich den alle x min abfragen und das Delta bilden. Damit hätte ich meinen Verbrauch all x min (z.B. alle 30min).
      Gibt es überhaupt dann die Möglichkeit den Wasserfluss im Sekundenraster (z.B. all 15s) darzustellen? Was genau schickt die Anlage an die cloud? Schickt sie Flusswerte? Kannst du diese auslesen als array?
      A
      adrian_1982
      Hallo Zusammen,
      ich habe gestern den Adapter installiert in der Version 27. Soweit konnte er sich auch mit der Cloud verbinden für mein SD21 Anlage. Auch die Objekte werden richtig befüllt und aktualisiert.
      Im nächsten Schritt will ich nun meine Verbrauchswerte sammeln. Bevor ich auf Sekunden gehe, wollte ich erstmal schauen ob eine Anzeige ähnlich zu der App möglich wäre, nur Stundenweise statt Tage/Monate.
      So wie ich das verstehe, gibt es zu den einzelnen Objekten noch keine Erklärung, aber ich gehe davon aus, dass mcountwater1 -> [l] Soft water exchanger 1 hier passen sollte.
      Leider habe ich aktuell das folgende Problem:
      Es kommen type 1 Telegramm im Sekundentakt und diese aktualisieren auch die Verbrauchsobjekte. Nach ca. 30s ist damit Schluss und es kommen type 6 Telegramm alle 5s - die Objekte werden nicht aktualisiert. Irgendwann kriege ich wieder type 1 Telegramm und das Spiel fängt von vorne an.
      Der Adapter ist eingestellt auf:
      Abrufinterval Aktualwerte sec: 55
      Abrufinterval Wasserverbrauch sec: 30
      myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec: 360
      Wenn ich das richtig verstehe, sollte der Adapter alle 30s den Wasserverbrauch aktualisieren. D.h. ich hätte alle 30s ein type 1 Telegramm erwartet?
      Adrian
      A
      adrian_1982
    • RE: VIS ButtonState Style/Color ändern
      Hallo Zusammen,
      anbei mein Zwischenstand:
      .mybuttonstyle .ui-button {
      background: linear-gradient(0deg, #263238 15%, #4f5b62 50%,#263238 85%) !important;
      color: #ffffff !important;
      padding-top: 55px !important;
      padding-left:0px !important;
      text-align: center !important;
      .mybuttonstyle .ui-button-text{
          padding-left: 0px !important;
          padding-right:0px !important;
      .myhomestyle .ui-state-hover  {
      background : #7f0000 !important;
      .myhomestyle .ui-state-active {
      background: #7f0000 !important;
      A
      adrian_1982
    • VIS ButtonState Style/Color ändern
      Hallo Zusammen,
      ich bin gerade dabei die Visualisierung für mein 'smart home' aufzusetzen und komme eigentlich gut voran. Ich bin an dem Punkt, wo ich das Styling finalisieren will, nur leider wollen die ButtonState widgets nicht auf meine Einstellungen reagieren. Zum Beispiel würde ich gerne die Reaktion auf 'Mouse Hover' (siehe Bild -> button färb sich blau) und 'Mouse Click' (siehe zweites Bild -> button färbt sich orange) ändern. Ich habe auch schon mit CSS gespielt, nur leider ohne erfolg.
      Gibt es eine Lösung für das Problem? Ich glaube das Problem gilt für alle jqui widgets.
      #ButtonState
      .MKTempModeStyle {
      background: #000000 ;
      font-family: Tahoma;
      font-size: 13px;
      border: 1px solid #000000;
      .MKTempModeStyle .ui-button {
      background: #000000;
      font-size: 13px;
      .MKTempModeStyle .ui-state-active {
      background: #f9e686 ;
      color: #000000 !important;
      font-size: 13px;
      .MKTempModeStyle:hover  {
      color:  #f9e686;
      font-size: 10px;
      A
      adrian_1982
