    2. Frank Haas
    • Posts 15
    Frank Haas
    @Frank Haas
    15
    Frank Haas Follow
    Best posts made by Frank Haas
    • RE: [gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?
      Danke, es hat wunderbar funktioniert. Soeben hat die Anzeige von + auf - umgeschaltet. Wunderbar! 🙂
      Frank Haas
      Frank Haas
    Latest posts made by Frank Haas
    • Timeranzeige im Vis bei Schaltung mit Fritz DECT200
      Hallo Leute,
      hat jemand von euch ein Idee, wie ich das machen könnt?
      Ich habe für Waschmaschine und Wäschetrockner jeweils eine Fritz DECT200 in Verwendung. Nun würde ich gerne im VIS einen Timer mit der (theoretischen) Restlaufzeit (die man einmalig vorher festlegt) einbinden.
      Die Schaltung erfolgt direkt an der Fritz-Steckdose, aufgrund dessen sollte der Timer (hab ich zumindest mit mytime schon reinbekommen) wegstarten.
      DANKE!
      SG
      Frank
      Frank Haas
      Frank Haas
      Frank Haas
      Frank Haas
      @paul53 also mit +Werten funktionierts so auch, ich warte heute Nacht auf -Grade 🙂
      DANKE
      Frank Haas
      Frank Haas
      trim hat nicht funktioniert, es geht auch nur, wenn ich &nbsp ersetze.
      ich habs jetzt mal so probiert, das funktioniert mit den +Werten.
      let temp = parseFloat(body.replace('  ', '').replace(',', '.'));
      wie kann ich das in 2 durchläufen ersetzen lassen? einmal mit " " und einmal mit "  " ?
      Frank Haas
      Frank Haas
      @paul53 das kam gerade im log:
      script.js.UVR.Aussentemp: body:   2,7 °C
      Frank Haas
      Frank Haas
      @Homoran
      so, seit 9:25 Uhr ist ein Problem aufgetreten, wir haben +Grade 🙂 seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an 😞
      Frank Haas
      Frank Haas
      @Homoran tja, jetzt läufts wirklich. mir hat es bis vor ein paar minuten im diagramm bei den datenpunkten immer nur null angezeigt. alles richtig eingestellt. danke euch allen!
      Frank Haas
      Frank Haas
      @paul53 @UncleSam @Homoran
      Das Script von @paul53 hat hervorrragend funktioniert, beim Ersetzen hab ich " " genommen. Jetzt darf es auf meiner Temperaturanzeige auch kälter als 0 werden 🙂
      Jetzt hab ich nur noch eine Kleinigkeit: Das Ergebnis wird als String ausgegeben (was für mich als Nicht-Programmierer einem Text-Wert gleicht, oder?). Damit ich die Temperatur aber auch als Zahl verarbeiten kann, müsste das noch umgewandelt werden, oder? Ich hab History für den Datenpunkt aktiviert, im Flot-Diagramm wird aber (weil es eben nur ein Text-Wert ist) nur 0 ausgegeben. Könnt ihr mir hier bitte noch unter die Arme greifen?
      DANKESCHÖN!
      Frank Haas
      Frank Haas
      @paul53 @UncleSam
      Danke - ich probier das heute Abend mal. 👍 👍
      Frank Haas
      Frank Haas
      @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
      p;([\d,-]+)
      ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.
      Frank Haas
      Frank Haas
