    2. Dirk Gnebner
    Dirk Gnebner
    @Dirk Gnebner
    Dirk Gnebner Follow
    Latest posts made by Dirk Gnebner
    • RE: Adapter Updates nicht möglich
      @thomas-braun ich danke dir trotzdem, das upgrade mache ich auf jeden Fall
      vielleicht hat ja jemand noch ne idee wie ich adapter wieder updaten kann
      Dirk Gnebner
      Dirk Gnebner
      @thomas-braun das mit dem full-upgrade schaue ich mir mal an, hab da schon ne Anleitung gefunden.
      Leider löst das beides wahrscheinlich nicht mein Problem mit den nicht-updatebaren Adapter?!
      Dirk Gnebner
      Dirk Gnebner
      @thomas-braun said in Adapter Updates nicht möglich:
      iobroker del homebridge-tado-thermostat-plugin
      Delete adapter "homebridge-tado-thermostat-plugin"
      Error deleting adapter homebridge-tado-thermostat-plugin from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.homebridge-tado-thermostat-plugin/io-package.json'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      You might have to delete it yourself!
      wenn ich das richtige sehen, ist er gelöscht!?
      ich hatte den installiert bevor es den Tado-Adapter gab.
      von Stretch auf Buster wechseln geht wahrscheinlich nur mit kompletter Neuinstallation?
      Dirk Gnebner
      Dirk Gnebner
      Ich habe das gleiche Problem.
      Adapter wird aktualisiert, Update endet mit Code 0, und wird danach mit der alten Versionsnummer angezeigt.
      Fehler tritt auf seit ich nach einem Stromausfall ein BackUp einspielen musste.
      Habe mich an den vorherigen Posts langgehangelt, leider bis jetzt erfolglos.
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.1
      /usr/bin/node
      v12.20.1
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      nodejs:
        Installed: 12.20.1-1nodesource1
        Candidate: 12.20.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.20.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
              100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
      Zur Info mal ein Log vom Update eines Adapters
      $ ./iobroker upgrade trashschedule
      Update trashschedule from @0.0.11 to @1.0.3
      NPM version: 6.14.10npm install iobroker.trashschedule@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm
       ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3: wanted: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Required: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-18T11_54_24_299Z-debug.log
      upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/words.js words.js application/javascript
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
      upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/style.css style.css text/css
      upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      Adapter "trashschedule" updated
      process exited with code 0
      Bei jedem Adapter taucht die Fehlermeldung mit dem falschen Homebridge-plugin auf
      ich habe schon (mit meinen gegoogelten Linuxfähigkeiten) das plugin und homebridge deinstalliert
      den dazugehörigen Adapter "Homebridge accessories manager" habe ich auch gelöscht, allerdings ist er nur in den instanzen weg, auf der Adapterseite steht er noch als installiert. Der klick auf den Mülleimer löst zwar den Löschvorgang aus, aber der Adapter bleibt installiert!
      über Hilfe würde ich mich sehr freuen, mein Latein ist am Ende
      Gruß Dirk
      Dirk Gnebner
      Dirk Gnebner
    • RE: [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
      @Alero Vielleicht liegt das Problem auch wo anders?
      Ich habe seit etwas mehr als einer Woche unter anderem bei selbst angelegten Objekten das gleiche Problem.
      Selbst das manuelle ändern der Werte im Objekte Tab geht nicht. Also bei Wert False einfach von Hand das Häckchen auf True setzen und bestätigen, läßt den Wert auf False stehen. Bei den Objekten die es betrifft sind die Werte auch in rot geschrieben.
      Dirk Gnebner
      Dirk Gnebner
