  4. Adapter Updates nicht möglich
    6.6k
updateadapter4.1.11alexaiotiot adapter
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X xDYR0
    @Thomas-Braun sagte in Adapter Updates nicht möglich:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.1
    /usr/bin/node
    v12.20.1
    /usr/bin/npm
    6.14.10
    nodejs:
      Installed: 12.20.1-1nodesource1
      Candidate: 12.20.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.20.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
    @xDYR0
    Gut, das passt.
    sudo apt update
    sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
    Dann
    iobroker update
    iobroker upgrade
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      @xDYR0
      Gut, das passt.
      sudo apt update
      Dann
      iobroker update
      iobroker upgrade
      X Offline
      X Offline
      xDYR0
      @Thomas-Braun Danke dir, scheint geklappt zu haben. Woran hat es gelegen? Zigbee Adapter scheint leider gerade nicht mehr zu laufen ... Naja anderes Thema wieder :-D
      • X xDYR0
        @xDYR0 sagte in Adapter Updates nicht möglich:
        An nicht installierten Paketen, die für den Bau von canvas aber erforderlich sind.
          X Offline
          X Offline
          xDYR0
          @Thomas-Braun Okay, und wieso fehlen diese Pakete? Hab eigentlich an nichts rumgefrickelt ... ZigBee läuft nach einer Neuinstallation jetzt auch wieder :-) Dann kann ich mich jetzt noch um das Alexa Problem kümmern. Danke dir!
          • X xDYR0
            Weil die nicht automatisch mitinstalliert werden. Weder vom Betriebssystem, noch von npm/node, noch vom ioBroker. Da ist das Wissen des System-Administrators gefragt.
            • Dirk GnebnerD Offline
              Dirk Gnebner
              Ich habe das gleiche Problem.
              Adapter wird aktualisiert, Update endet mit Code 0, und wird danach mit der alten Versionsnummer angezeigt.
              Fehler tritt auf seit ich nach einem Stromausfall ein BackUp einspielen musste.
              Habe mich an den vorherigen Posts langgehangelt, leider bis jetzt erfolglos.
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.1
              /usr/bin/node
              v12.20.1
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Version table:
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main arm64 Packages
                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                      100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
              Zur Info mal ein Log vom Update eines Adapters
              $ ./iobroker upgrade trashschedule
              Update trashschedule from @0.0.11 to @1.0.3
              NPM version: 6.14.10npm install iobroker.trashschedule@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ENOTSUP
              npm
               ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3: wanted: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Required: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-18T11_54_24_299Z-debug.log
              upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/words.js words.js application/javascript
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
              upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/style.css style.css text/css
              upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              Adapter "trashschedule" updated
              process exited with code 0
              Bei jedem Adapter taucht die Fehlermeldung mit dem falschen Homebridge-plugin auf
              ich habe schon (mit meinen gegoogelten Linuxfähigkeiten) das plugin und homebridge deinstalliert
              den dazugehörigen Adapter "Homebridge accessories manager" habe ich auch gelöscht, allerdings ist er nur in den instanzen weg, auf der Adapterseite steht er noch als installiert. Der klick auf den Mülleimer löst zwar den Löschvorgang aus, aber der Adapter bleibt installiert!
              über Hilfe würde ich mich sehr freuen, mein Latein ist am Ende
              Gruß Dirk
              • Dirk GnebnerD Dirk Gnebner
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.1
                /usr/bin/node
                v12.20.1
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Version table:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                npm
                Gruß Dirk
                @dirk-gnebner sagte in Adapter Updates nicht möglich:
                iobroker del homebridge-tado-thermostat-plugin
                Ich würde den iobroker.tado-Adapter verwenden.
                Und perspektivisch auch Stretch verlassen und auf Buster hüpfen.
                Dirk GnebnerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dirk Gnebner
                  @thomas-braun said in Adapter Updates nicht möglich:
                  Delete adapter "homebridge-tado-thermostat-plugin"
                  Error deleting adapter homebridge-tado-thermostat-plugin from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.homebridge-tado-thermostat-plugin/io-package.json'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  You might have to delete it yourself!
                  wenn ich das richtige sehen, ist er gelöscht!?
                  ich hatte den installiert bevor es den Tado-Adapter gab.
                  von Stretch auf Buster wechseln geht wahrscheinlich nur mit kompletter Neuinstallation?
                    Require stack:
                    Aber nicht korrekt/vollständig. Weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf wo sich da noch was verstecken könnte.
                    Nee, das (kann) auch per full-upgrade funktionieren. Kommt drauf an, in welchem Zustand das Alt-System ist. Da gibt es aber Anleitungen zu, was da im Einzelfall zu berücksichtigen ist.
                      Dirk Gnebner
                      @thomas-braun das mit dem full-upgrade schaue ich mir mal an, hab da schon ne Anleitung gefunden.
                      Leider löst das beides wahrscheinlich nicht mein Problem mit den nicht-updatebaren Adapter?!
                        @dirk-gnebner Nein. Das steckt woanders fest.
                        Deswegen schrieb ich ja auch 'perspektivisch'. Stretch wird als nächstes abgekündigt und macht die Systempflege an anderen Stellen auch heute schon etwas aufwändiger.
                          Dirk Gnebner
                          @thomas-braun ich danke dir trotzdem, das upgrade mache ich auf jeden Fall
                          vielleicht hat ja jemand noch ne idee wie ich adapter wieder updaten kann
                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                            Systemdata Bitte Ausfüllen
                            Hardwaresystem: RPI 4
                            Arbeitsspeicher: 4GB
                            Festplattenart: SD-Karte
                            Betriebssystem: Raspian
                            Node-Version: ? Node.js ?
                            Nodejs-Version: v12.20.1
                            NPM-Version: 6.14.10
                            Installationsart: upgrade
                            Image genutzt: Nein
                            Ort/Name der Imagedatei: Link
                            Update trashschedule from @1.0.3 to @1.1.1
                            npm install iobroker.trashschedule@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/Backend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                            In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/ImageBackend.h:3,                 from ../src/backend/ImageBackend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                            In file included from ../src/backend/PdfBackend.h:4,                 from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:../src/backend/../closure.h:6:10: fatal error: jpeglib.h: No such file or directory #include <jpeglib.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                            make: *** [canvas.target.mk:156: Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o] Error 1
                            gyp
                             ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error
                            node-pre-gyp
                            ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                            node-pre-gyp ERR!
                             System Linux 5.4.72-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                            npm
                             ERR!
                            code
                             ELIFECYCLEnpm ERR!
                             errno 100
                            npm
                             ERR!
                             iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm
                            ERR! Exit status 100npm
                             ERR!
                            npm ERR!
                             Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm
                             ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm
                            npm ERR!
                                 /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-10T19_40_10_665Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.trashschedule@1.1.1: 100
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              Image genutzt: Nein
                              gyp
                              node-pre-gyp
                              node-pre-gyp ERR!
                              npm
                               ERR!
                              code
                               ELIFECYCLEnpm ERR!
                               errno 100
                              npm
                               ERR!
                               ERR!
                              npm ERR!
                              npm
                              npm ERR!
                              @horst-böttcher
                              canvas / pixman1-dev installieren.
