  4. Adapter Updates nicht möglich
    6.6k
updateadapter4.1.11alexaiotiot adapter
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X xDYR0
    @Thomas-Braun Okay, und wieso fehlen diese Pakete? Hab eigentlich an nichts rumgefrickelt ... ZigBee läuft nach einer Neuinstallation jetzt auch wieder :-) Dann kann ich mich jetzt noch um das Alexa Problem kümmern. Danke dir!
    @xDYR0 sagte in Adapter Updates nicht möglich:
    Weil die nicht automatisch mitinstalliert werden. Weder vom Betriebssystem, noch von npm/node, noch vom ioBroker. Da ist das Wissen des System-Administrators gefragt.
    • Dirk GnebnerD Offline
      Dirk Gnebner
      Ich habe das gleiche Problem.
      Adapter wird aktualisiert, Update endet mit Code 0, und wird danach mit der alten Versionsnummer angezeigt.
      Fehler tritt auf seit ich nach einem Stromausfall ein BackUp einspielen musste.
      Habe mich an den vorherigen Posts langgehangelt, leider bis jetzt erfolglos.
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.1
      /usr/bin/node
      v12.20.1
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      nodejs:
        Installed: 12.20.1-1nodesource1
        Candidate: 12.20.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.20.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main arm64 Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
              100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
      Zur Info mal ein Log vom Update eines Adapters
      $ ./iobroker upgrade trashschedule
      Update trashschedule from @0.0.11 to @1.0.3
      NPM version: 6.14.10npm install iobroker.trashschedule@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm
       ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3: wanted: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Required: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-18T11_54_24_299Z-debug.log
      upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/words.js words.js application/javascript
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
      upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/style.css style.css text/css
      upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      Adapter "trashschedule" updated
      process exited with code 0
      Bei jedem Adapter taucht die Fehlermeldung mit dem falschen Homebridge-plugin auf
      ich habe schon (mit meinen gegoogelten Linuxfähigkeiten) das plugin und homebridge deinstalliert
      den dazugehörigen Adapter "Homebridge accessories manager" habe ich auch gelöscht, allerdings ist er nur in den instanzen weg, auf der Adapterseite steht er noch als installiert. Der klick auf den Mülleimer löst zwar den Löschvorgang aus, aber der Adapter bleibt installiert!
      über Hilfe würde ich mich sehr freuen, mein Latein ist am Ende
      Gruß Dirk
      • Dirk GnebnerD Dirk Gnebner
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.1
        /usr/bin/node
        v12.20.1
        /usr/bin/npm
        6.14.10
        nodejs:
          Version table:
             4.8.2~dfsg-1 500
        npm
        Gruß Dirk
        @dirk-gnebner sagte in Adapter Updates nicht möglich:
        iobroker del homebridge-tado-thermostat-plugin
        Ich würde den iobroker.tado-Adapter verwenden.
        Und perspektivisch auch Stretch verlassen und auf Buster hüpfen.
        Dirk GnebnerD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dirk Gnebner
          @thomas-braun said in Adapter Updates nicht möglich:
          Delete adapter "homebridge-tado-thermostat-plugin"
          Error deleting adapter homebridge-tado-thermostat-plugin from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.homebridge-tado-thermostat-plugin/io-package.json'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          You might have to delete it yourself!
          wenn ich das richtige sehen, ist er gelöscht!?
          ich hatte den installiert bevor es den Tado-Adapter gab.
          von Stretch auf Buster wechseln geht wahrscheinlich nur mit kompletter Neuinstallation?
            Require stack:
            Aber nicht korrekt/vollständig. Weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf wo sich da noch was verstecken könnte.
            Nee, das (kann) auch per full-upgrade funktionieren. Kommt drauf an, in welchem Zustand das Alt-System ist. Da gibt es aber Anleitungen zu, was da im Einzelfall zu berücksichtigen ist.
              Dirk Gnebner
              @thomas-braun das mit dem full-upgrade schaue ich mir mal an, hab da schon ne Anleitung gefunden.
              Leider löst das beides wahrscheinlich nicht mein Problem mit den nicht-updatebaren Adapter?!
                @dirk-gnebner Nein. Das steckt woanders fest.
                Deswegen schrieb ich ja auch 'perspektivisch'. Stretch wird als nächstes abgekündigt und macht die Systempflege an anderen Stellen auch heute schon etwas aufwändiger.
                  Dirk Gnebner
                  @thomas-braun ich danke dir trotzdem, das upgrade mache ich auf jeden Fall
                  vielleicht hat ja jemand noch ne idee wie ich adapter wieder updaten kann
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                    Systemdata Bitte Ausfüllen
                    Hardwaresystem: RPI 4
                    Arbeitsspeicher: 4GB
                    Festplattenart: SD-Karte
                    Betriebssystem: Raspian
                    Node-Version: ? Node.js ?
                    Nodejs-Version: v12.20.1
                    NPM-Version: 6.14.10
                    Installationsart: upgrade
                    Image genutzt: Nein
                    Ort/Name der Imagedatei: Link
                    Update trashschedule from @1.0.3 to @1.1.1
                    npm install iobroker.trashschedule@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/Backend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                    In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/ImageBackend.h:3,                 from ../src/backend/ImageBackend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                    In file included from ../src/backend/PdfBackend.h:4,                 from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:../src/backend/../closure.h:6:10: fatal error: jpeglib.h: No such file or directory #include <jpeglib.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                    make: *** [canvas.target.mk:156: Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o] Error 1
                    gyp
                     ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp
                    ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                    node-pre-gyp ERR!
                     System Linux 5.4.72-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                    ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                    npm
                     ERR!
                    code
                     ELIFECYCLEnpm ERR!
                     errno 100
                    npm
                     ERR!
                     iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm
                    ERR! Exit status 100npm
                     ERR!
                    npm ERR!
                     Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm
                     ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm
                    npm ERR!
                         /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-10T19_40_10_665Z-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.trashschedule@1.1.1: 100
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      Image genutzt: Nein
                      gyp
                      node-pre-gyp
                      node-pre-gyp ERR!
                      npm
                       ERR!
                      code
                       ELIFECYCLEnpm ERR!
                       errno 100
                      npm
                       ERR!
                       ERR!
                      npm ERR!
                      npm
                      npm ERR!
                      @horst-böttcher
                      canvas / pixman1-dev installieren.
