    2. BitCoder
    B
    • Topics 6
    • Posts 14
    BitCoder
    @BitCoder
    32
    14
    BitCoder Follow
    Latest posts made by BitCoder
    • Basic Image kann im Runtime nicht geklickt werden
      Hallo
      Ich habe heute VIS auf die Version 2.12.12 gebracht. Ich kam von der Version 2.20.???.
      Nun funktioniert das Klicken auf ein Basic Image im Runtime nicht mehr. Auch der "Griff = pointer" wird beim Überfahren mit dem Mauszeiger nicht mehr angezeigt. Wenn ich im Browser im Debugmode das Element selektieren will, geht das auch nicht.
      Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
      B
      BitCoder
    • RE: [gelöst]-Wie kann man ein Objekt von VIS Script lesen
      @liv-in-sky
      Hallo liv-in-sky
      Meine Antwort hat ein wenig länger gedauert.
      Danke für die Codefragmente. Die haben mich auf den richtigen Pfad gebracht. Hier ist nun der Code, wie ich das umgesetzt habe. Wichtig war mir, dass die Abfrage synchron abgehandelt wird. Dabei gilt es zu beachten, dass alle übergeordneten Funktionen ebenfalls mit sync deklariert sind.
      Hier die Funktion GetState
      async function GetState (strDataPoint, oDPValue) {
          return await new Promise((resolve, reject) => {
              window.servConn.getStates([strDataPoint], (error, states) => {
                  console.log(++iStepCount+": 1. oDPValue.iVal = " + oDPValue.iVal);
                  oDP = states[strDataPoint];
                  if (oDP !== null)
                      resolve(oDPValue.iVal = states[strDataPoint].val);
                  else
                      reject(Error("The specified data point does not exist! DP: "
                                   + strDataPoint));
                  console.log(++iStepCount+": 2. oDPValue.iVal = " + oDPValue.iVal);
      Und hier der Aufruf im Code.
      async function dcmbInit (id, dcmbDefinition, strDeviceAddress)
           /* exp. 'alias.0.Gang_OG.Deckenspots.Lichtstärke.val' */
          console.log("strDeviceAddress = " + strDeviceAddress);
          if (strDeviceAddress !== undefined && strDeviceAddress !== null)
              oValue = { iVal: 0 };
              await GetState(strDeviceAddress + ".Lichtstärke", oValue);
              console.log("dcmbInit: iValue = " + oValue.iVal);
          return false;
      B
      BitCoder
      Ich möchte den Zustand oder einen Wert von einem Homematic-Gerät via alias auslesen. Dieser Wert dient anschliessend als Vorgabewert bei der nächsten Einschaltung des Geräts. Hier ein Dimmer.
      Wow, danke schon mal für Eure raschen Antworten.
      B
      BitCoder
    • [gelöst]-Wie kann man ein Objekt von VIS Script lesen
      Ich versuche bereits seit Tage herauszufinden, wie ich ein Objektstatus aus einem VIS Script lesen kann. Es gibt ja die Funktion vis.SetValue. Nun suche ich etwas in der Art vis.GetValue. Zur Klarstellung. Ich spreche nicht vom Javascript-Adapter. Hat jemand eine Idee oder hat das schon hinbekommen?
      B
      BitCoder
    • RE: Funktion formatValue in Beschriftung
      Jetzt bin ich überwältigt, wie viele sich beteiligt haben, sich der Sache anzunehmen.
      Die Variante von paul53 gefällt mir persönlich am besten. Das mit der Division war mir nicht klar, bis du das mit dem Cast erklärt hast.
      Besten Dank. Es funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe.
      Trotzdem ist die Geschichte mit der Funktion formatValue(decimals) nicht gelöst. So wie es in der Dokumentation beschrieben ist, funktioniert es meines Erachtens nicht.
      Gruss an alle Helfer
      Tom
      B
      BitCoder
      Danke für die rasche Antwort. Ich bin zu blöd und verstehe deine Lösung nicht. Wie muss ich den String in der Beschriftung anpassen, dass es funktioniert?
      Im Moment sieht der Beschrifungsstring so aus:
      {hm-rpc.0.KEQ0579377.4.ACTUAL_TEMPERATURE} °C
      wo kommt nun das val.toFixed(0) hin?
      Gruss
      Tom
      B
      BitCoder
    • Funktion formatValue in Beschriftung
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 12.20.0
      Nodejs-Version: 12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo
      Ich versuche den Temperaturwert mit einer permanenten Nachkommastelle in einem Beschriftungsstring zu formatieren. Kein Erfolg so weit. Andere Funktionen wie min(30) oder *(2) gehen problemlos.
      Hier der Beschriftungsstring:
      {hm-rpc.0.KEQ0579377.4.ACTUAL_TEMPERATURE;formatValue('#.0');} °C
      Eine Idee warum das nicht klappt oder ist es ein Bug?
      Tom
      B
      BitCoder
    • RE: [gelöst]ioBroker verwendet die falsche Node.js version
      Alles klar. Jetzt bin ich wieder etwas weiser geworden und ihr habt mir viel Zeit erspart mit Suchen. Besten Dank.
      B
      BitCoder
      Dank für deine Hilfe. Es funktioniert jetzt. Nur für mein oder auch andren Verständnis.
      Die Datei "node" unter dem Verzeichnis "/usr/bin/" enthielt den gesamten nodejs code mit der Version 4.9.1.
      Der ioBroker verwendet diese Datei.
      Die Datei wird gelöscht.
      Die neue Version 8.0.0 von nodejs ist unter Verzeichnis "/usr/local/bin" installiert.
      Mit dem Symlink wird ioBroker vorgegaukelt, dass sich die Datei immer noch unter dem Verzeichnis "/usr/bin/" befindet. Dieser zeigt jetzt aber auf die Datei "node" im Verzeichnis "/usr/local/bin", also die Version 8.0.0.
      Das würde mich noch interessieren:
      Gibt es keine Konfigurationsdatei für den ioBroker, in welcher der Pfad zu der "node" Datei angepasst werden kann?
      Warum ist nodejs nicht über die vorhandene Version installiert worden?
      B
      BitCoder
      Hier ist das Resultat:
      v4.9.2 -> /usr/bin/node -v
      v8.0.0 -> /usr/local/bin/node -v
      Was nun?
      B
      BitCoder
