    2. Sascha Schrader
    • Posts 7
    Sascha Schrader
    @Sascha Schrader
    25
    Sascha Schrader Follow
    Latest posts made by Sascha Schrader
    • [Frage] Meter gauge nach Zustand Farbe ändern?
      Schönen Sonntag
      Kann ich in dem Meter Gauge die Hintergrundfarbe nach Zustand ändern?
      z.B. Pumpe an Hintergrund Grün bzw. Pumpe aus Hintergrund rot?
      Anstatt das jetzige blau?
      Bin grad am spielen was alles geht.....bzw ob es geht wie ich es gerne hätte 😉
      Sascha Schrader
      Sascha Schrader
    • RE: [gelöst] Countown/ laufzeiz
      @paul53 @thewhobox @lesiflo
      Besten Dank an euch......es läuft nun so wie ich es möchte
      Sascha Schrader
      Sascha Schrader
      @thewhobox könntest du mir wenn du willst mir einen screenshoot zeigen...wie das Blockly auszusehen hat.....? Bin erst seit ca. 2 Monaten in der Materie IOBroker und Blockly....vorher hatte ich nur mit fhem und Homematic gearbeitet
      Sascha Schrader
      Sascha Schrader
      Danke noch mal...Funktioniert alles so weit nur.....
      hier erst mal mein Blockly
      Funktions ablauf solll sein
      Wenn der Timer z.B. 60 min gestartet wurde wird das Objekt Pumpe 60 auf Wahr gesetzt. Darauf hin soll wenn der Timer ON sich ändert meine Countdown in Objekt Pumpe Counter 60 geschrieben werden.
      Jedoch immer wenn der Timer On sich ändert wird "läuft " die Zeit in jedem Pumpen Counter Objekt ab , egal ob die 30 min oder die 60 min.
      Ich dachte das Skript läuft von oben nach unten ab....also denke ich wenn Objekt Pumpe 30 auf unwahr steht das das Skript nicht abläuft egal ob sich Time on ändert oder nicht.
      Sondern nur das Skript abläuft wenn jeweils Pumpe 30 oder Pumpe 60 auf wahr steht......
      Wo habe ich meinen Fehler?
      Sascha Schrader
      Sascha Schrader
      Danke ...die aktuelle Laufzeit habe ich hinbekommen....auch das sie immer wieder von 0 anfängt
      jedoch hätte ich nun gerne einen Countdown angezeigt im VIS von 30 oder 60 min..wenn ich die pumpe über einen Timer starte....
      Verwendet wird ein HM RC 4 Fernbedienung die Direkt verknüpft ist mit HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdose mit Leistungssensor
      Die Ansteuerung über die VIS funktioniert.Muss ich mir da jetzt ein Blockly Skript schreiben?oder geht das auch über die HM?
      Hatte gehofft das dieser Datenpunkt meinen Timer anzeigt und zufällig runterzählt 😉 jedoch verändert sich dieser Datenpunkt nicht.
      Sascha Schrader
      Sascha Schrader
      Danke werde ich heut abend testen... Mit cuxd arbeite ich schon
      Sascha Schrader
      Sascha Schrader
    • [gelöst] Countown/ laufzeiz
      Guten Abend Leute..
      .Ich steh momentan auf den schlauch...hab auch gegoogelt. Ich mochte mir in der Vis einen Countdown bzw eine Laufzeit anzeigen lassen. und zwar geht es um meine Garten Pumpe. Ich kann diese über HM entweder an/aus, 30 min oder 60 min Timer ansteuern lassen.
      jetzt möchte ich mir die Laufzeit anzeigen lassen diese soll bei jedem Start von 0 wieder anfangen und wenn ich die 30 oder 60 min aktiviert habe das jeweils der Countdown startet damit ich sehe wie lange die Pumpe noch läuft
      Ist bestimmt sau einfach ...Ich komm grad nur nicht drauf...
      schönen Abend noch
      Sascha Schrader
      Sascha Schrader
