    2. deanisia_vega
    D
    • Following 1
    • Posts 10
    deanisia_vega
    @deanisia_vega
    14
    deanisia_vega Follow
    Latest posts made by deanisia_vega
    • RE: [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
      Hallo!
      Habe seit einem der Udates folgende Meldung im Log:
      comfoair.0 2021-01-16 15:44:02.093 warn (464) readComfoairData - Fehler: ReferenceError: buffar is not defined
      An den Einstellungen wurde nichts verändert.
      Jemand eine Idee woran es liegt.
      Alex
      D
      deanisia_vega
      Hallo Marcel,
      danke für die Aufklärung. Werde die Tage weiter probieren.
      In meiner Log Datei ist öfters den Eintrag:
      "ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch" habe.
      Um nicht zu sagen ständig. Ist das normal?
      Alex
      D
      deanisia_vega
      habe wieder etwas Zeit gefunden um mich mit der Anbindung der ComfoAir weiter zu beschäftigen.
      Habe noch folgende Probleme mit dem Adapter.
      Im „Abhör-Modus, keine Befehle“ bricht die Kommunikation nach einigen Stunden ab und es werden keine neuen Daten mehr übermittelt.
      Unter Objekten wird connection als "true" angezeigt aber die Daten aktualisieren sich nicht mehr.
      Nach Neustarten von "comfoair“ in Instanzen, werden Daten wieder gesendet.
      Habe mir erstmal damit geholfen, dass ich die comfoAir Instanz jede Stunde neu starte.
      Wenn ich auf „Nur Adapter, CCEase inaktiv“ umstelle wird In Objekte der rs232-mode nicht automatisch auf „PConly/PC Master“ umgeschaltet.
      Er bleibt auf "CC Ease only". Die Daten werden dann nicht aktualisiert.
      Wenn ich es laut Anleitung richtig verstanden habe, sollte sich die CCEase Bedieneinheit abschalten, wenn auf „Nur Adapter, CCEase inaktiv“ umgeschaltet wird.
      Ich habe an meiner Anlage ein ComfoSense 55 Bedieneinheit zum steuern angeschlossen und kein CC Ease-Bedieneinheit.
      Die ComfoSense 55 wird im „Nur Adapter, CCEase inaktiv“ bei mir nicht abgeschaltet.
      Die ComfoSense 55 wird an die gleiche Schnittstelle wie die CC Ease bei der ComfoAir angeschlossen.
      Kann es daran liegen, dass bei mir anstatt der CC Ease Bedieneinheiten eine ComfoSense 55 Bedieneinheiten angeschlossen ist?
      Polling interval: 60000
      Hier ein Ausschnitt aus der Log Datei als ich von „Abhör-Modus, keine Befehle“ auf „Nur Adapter, CCEase inaktiv“ umgeschaltet habe.
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.885	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.880	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.879	debug	(29900) Checksumme berechnet: 31
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.878	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 179
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.877	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.876	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.875	debug	(29900) Received: 07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.860	debug	(29900) outarr: 7,240,0,151,0,68,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.858	debug	(29900) out 07f000970044070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.857	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:12.850	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,151,0,68,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.892	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.881	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.880	debug	(29900) Checksumme berechnet: 205
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.878	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.877	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.876	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,16,23,74,134,0,0,150,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,170,8,0,0,
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.873	debug	(29900) Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000aa0800000000000000005f070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.860	debug	(29900) outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.858	debug	(29900) out 07f000d90086070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.856	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:10.849	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.881	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.873	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.871	debug	(29900) Checksumme berechnet: 16
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.864	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 252
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.863	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.862	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,14,4,0,0,0,0,191,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.860	debug	(29900) Received: 07f307f0000e0400000000bf070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.856	debug	(29900) outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.854	debug	(29900) out 07f000c90076070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.852	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:08.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.867	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.862	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.861	debug	(29900) Checksumme berechnet: 54
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.859	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 140
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.858	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.857	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,68,40,0,15,28,0,0,134,0,0,0,9,12,83,9,89,0,0,104,238,7,15,7,243,7,240,0,156,1,3,77,7,15,7,243,7,240,0,106,13,3,70,32,67,65,51,53,48,32,108,117,120,101,135,
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.855	debug	(29900) Received: 07f307f000de14004428000f1c000086000000090c530959000068ee070f07f307f0009c01034d070f07f307f0006a0d0346204341333530206c75786587070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da1100
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.852	debug	(29900) outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.851	debug	(29900) out 07f0000d00ba070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.849	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:06.846	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.879	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.868	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.866	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.865	debug	(29900) Checksumme berechnet: 106
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.863	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.862	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 150
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.861	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.860	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,206,14,0,35,50,0,35,50,50,50,3,1,70,70,0,0,39,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224,252,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,1
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.858	debug	(29900) Received: 07f307f000ce0e002332002332323203014646000027070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f00098140000000000000000000000
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.853	debug	(29900) outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.852	debug	(29900) out 07f000dd008a070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.850	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:04.846	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.865	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.860	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.860	debug	(29900) Checksumme berechnet: 9
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.859	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 200
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.858	debug	(29900) ACK: 240, 0
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.857	debug	(29900) Received arr: 240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,224,7,0,0,5,0,5,0,0,158,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,1
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.856	debug	(29900) Received: f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000e007000005000500009e070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.853	debug	(29900) outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.852	debug	(29900) out 07f000cd007a070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.851	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:02.845	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:01.089	debug	(29900) system.adapter.admin.0: logging true
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.877	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.873	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.871	debug	(29900) Checksumme berechnet: 108
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.868	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 236
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.867	debug	(29900) ACK: 7, 15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.865	debug	(29900) Received arr: 7,15,7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.860	debug	(29900) Received: 070f07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.856	debug	(29900) outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.854	debug	(29900) out 07f000d1007e070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.851	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:24:00.844	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.891	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.888	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.886	debug	(29900) Checksumme berechnet: 210
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.884	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 238
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.883	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.880	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,16,23,74,134,0,0,150,7,15,7,243,7,240,0,152,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.877	debug	(29900) Received: 07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f0009814000000000000000000000000000000000000000059070f07f307f000d60b0101010200000000000
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.863	debug	(29900) outarr: 7,240,0,151,0,68,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.862	debug	(29900) out 07f000970044070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.860	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:13.851	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,151,0,68,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.887	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.883	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.881	debug	(29900) Checksumme berechnet: 166
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.880	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 252
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.879	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.878	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,202,8,0,30,0,30,16,10,30,0,243,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,19
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.875	debug	(29900) Received: 07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.861	debug	(29900) outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.860	debug	(29900) out 07f000d90086070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.857	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:11.849	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.879	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.876	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.875	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.874	debug	(29900) Checksumme berechnet: 126
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.872	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.871	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 140
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.870	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.868	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224,252,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,16,23,74,134,0,0,150,7,15,7,243,7,240,0,236,8,7,7,23,0,10,0,0,18,
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.866	debug	(29900) Received: 07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f000ec08070717000a00001205e0070f07f307f000ca08001e001e100a1e00f3070f07f307f00
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.862	debug	(29900) outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.860	debug	(29900) out 07f000c90076070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.858	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:09.849	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.886	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.882	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.881	debug	(29900) Checksumme berechnet: 171
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.879	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 0
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.877	debug	(29900) ACK: 224, 7
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.873	debug	(29900) Received arr: 224,7,0,0,5,0,5,0,0,158,7,15,7,243,7,240,0,222,20,0,68,40,0,15,28,0,0,134,0,0,0,9,12,83,9,89,0,0,104,238,7,15,7,243,7,240,0,158,19,2,0,0,0,100,50,0,100,50,0,100,50,0,100,50,0,10
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.863	debug	(29900) Received: e007000005000500009e070f07f307f000de14004428000f1c000086000000090c530959000068ee070f07f307f0009e13020000006432006432006432006432006432004e070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f0
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.859	debug	(29900) outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.857	debug	(29900) out 07f0000d00ba070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.854	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:07.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.869	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.866	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.864	debug	(29900) Checksumme berechnet: 104
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.863	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 7
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.862	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.861	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,206,14,0,35,50,0,35,50,50,50,3,1,70,70,0,0,39,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224,252,7,15,7,243,7,240,0,230,7,5,
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.859	debug	(29900) Received: 07f307f00004020000b3070f07f307f000ce0e002332002332323203014646000027070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c0
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.856	debug	(29900) outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.854	debug	(29900) out 07f000dd008a070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.852	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:05.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.874	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.870	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.868	debug	(29900) Checksumme berechnet: 167
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.866	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 200
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.865	debug	(29900) ACK: 7, 23
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.863	debug	(29900) Received arr: 7,23,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,210,9,90,63,79,80,69,15,40,40,40,140,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.860	debug	(29900) Received: 071707f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000d2095a3f4f50450f2828288c070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.857	debug	(29900) outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.856	debug	(29900) out 07f000cd007a070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.853	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:03.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:02.351	debug	(29900) system.adapter.admin.0: logging false
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.893	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.886	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.884	debug	(29900) Checksumme berechnet: 173
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.883	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 236
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.882	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.881	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,156,1,3,77,7,15,7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.878	debug	(29900) Received: 07f307f0009c01034d070f07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.864	debug	(29900) outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.862	debug	(29900) out 07f000d1007e070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.860	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:23:01.848	debug	(29900) callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.845	debug	(29900) CC-Ease ausgeschaltet, Starte Adapterbetrieb
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.388	debug	(29900) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.380	debug	(29900) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.379	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.378	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.377	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.376	debug	(29900) Checksumme berechnet: 177
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.375	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.374	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.373	debug	(29900) doppelte '07'
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.372	debug	(29900) Checksumme aus Datensatz: 0
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.371	debug	(29900) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.370	debug	(29900) Received arr: 7,243,7,240,0,218,17,0,0,16,0,16,0,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,7,15,7,243,7,240,0,4,2,0,0,179,7,15,7,243,7,240,0,60,10,129,16,191,63,63,91,0,0,0,224,252,7,15,7,243,7,240,0,230,7,
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.365	debug	(29900) Received: 07f307f000da110000100010001000000000000000000000c8070f07f307f00004020000b3070f07f307f0003c0a8110bf3f3f5b000000e0fc070f07f307f000e6070510174a86000096070f07f307f000d2095a3f4f50450f282
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.359	debug	(29900) outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.359	debug	(29900) out 07f0009b01034c070f
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:59.348	debug	(29900) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-12 17:22:58.911	debug	(29900) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1584030178886,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1562866717398}
      Wäre super, wenn sich das einer angucken könnte.
      Vielen Dank im Voraus.
      Alex
      D
      deanisia_vega
      Danke euch für die Hilfestellung.
      Habe die Kommunikation mit den Einstellungen im den Moxa soweit hinbekommen.
      Leider brach die Kommunikation nach einigen Stunden ab und es wurden keine neuen Daten mehr übermittelt.
      Auch diverse Einstellungen haben keine Besserung gebracht.
      Da ich vermutet habe, dass es eventuell am Moxa liegt, habe ich mir einen USP-TCP232-302 bestellt.
      Mit dem bricht die Kommunikation aber leider auch nach einigen Stunden ab.
      Erst nach Aktualisierung von „comfoair“ in den Instanzen, werden wieder Daten gesendet.
      Im Log konnte ich nichts auffälliges finden.
      Woran kann es liegen?
      D
      deanisia_vega
      @cbund
      Hallo cbund,
      du hattest geschrieben, dass du auch einen Moxa RS232 Adapter hast.
      Kannst du bitte deine Einstellungen posten.
      Alex
      D
      deanisia_vega
      Tach zusammen,
      bräuchte etwas Hilfe beim Verbinder der ComfoAir 350. Bekomme leider keine Verbindung hin.
      Als RS232 to LAN setzte ich einen MOXA NPort 5230 ein, den ich an die gleiche Schnittstelle wie die ComfoSense angeschlossen habe. Mit 3 Drähte (Rx, Tx, GND).
      Die Bedieneinheit ComfoSense, die an die gleiche Schnittstelle wie die CCEase angeschlossen wird, habe ich schon abgeklemmt. Habe auch schon verschieden Verbindungsmodies ausprobiert.
      Alle bis jetzt leider ohne Erfolg.
      Folgendes ist beim MOXA einsgestellt für den RS232 Port:
      Diese Fehlermeldungen kommen immer wieder.
      host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:03.313	info	Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:03.312	error	instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:02.054	info	instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 3142
      comfoair.0	2019-07-10 17:37:52.999	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
      comfoair.0	2019-07-10 17:37:50.998	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
      comfoair.0	2019-07-10 17:37:48.996	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
      comfoair.0	2019-07-10 17:37:46.998	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
      comfoair.0	2019-07-10 17:37:44.994	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
      comfoair.0	2019-07-10 17:37:42.991	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
      comfoair.0	2019-07-10 17:37:40.988	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
      host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:32.035	info	Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:32.032	error	instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:30.694	info	instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 2497
      Alex
      D
      deanisia_vega
      Hatte die Tage den Zehnder Support wegen der Funktion von den Bypass abgeschrieben.
      Falls es jemanden interessiert, hier die Antwort.
      Anbei finden Sie einige Details zur Funktionsweise des integrierten
      Bypass:
      Wenn die Außentemperatur unter 12°C sinkt, blockiert der Bypass und das
      Lüftungsgerät arbeitet über das Kreuzstromprinzip und somit ist die
      Wärmerückgewinnung aktiv.
      Damit der Bypass öffnet, müssen mehrere Parameter übereinstimmen, die
      das Gerät intern misst.
      • Die Außentemperatur muss 2°C kleiner sein als die Abluft
      • Die Komforttemperatur muss kleiner eingestellt sein als die Abluft
      • Die Außentemperatur muss größer sein als 13°C
      Erst wenn all diese Werte erreicht sind, öffnet der Bypass.
      Grundsätzlich muss das Gerät erst von Winter- auf Sommerbetrieb
      umschalten, was durch langfristige Parametervergleiche gemacht wird. Im
      Winterbetrieb ist die Bypassfunktion nicht möglich, da die Luft sonst zu
      kalt eingeblasen werden würde.
      Empfehlung zur Einstellung der Komforttemperatur:
      Im Sommer: 20°C
      Im Winter: 24°C
      Dies verhindert das öffnen und schließen in der Übergangszeit.
      D
      deanisia_vega
      Ich überlege unsere ComfoAir 350 an iobroker anzubinden.
      Habe eine Frage bezüglich des Bypasses.
      Wird die Bypass Stellung nur angezeigt oder kann sie mittels des Adapters auch gesteuert werden?
      Würde mich auch zum Testen zur Verfügung stellen.
      Müsste mir nur noch einen RS-232 to LAN Adapter zulegen.
      Könnt ich was empfehlen?
      Alex
      D
      deanisia_vega
    • RE: Beim Zugriff auf den GPIO steht "GPIO is not initialized!" im LOG
      Hatte mir das auch schon durchgelesen. Bin aber nicht richtig Schlau draus geworden. 🤔
      Müssen die jeweiligen GPIOs mit dem Skript, den du gepostet hast, erst initialisiert werden?
      Als GPIO Nummer muss ich dann die Nummer die bei 'gpio readall' in der Spalte Name steht eintragen?
      D
      deanisia_vega
    • Beim Zugriff auf den GPIO steht "GPIO is not initialized!" im LOG
      mache gerade meine ersten Gehversuche mit dem ioBroker.
      Habe es auf einen Raspberry Pi 3+ installiert.
      node - v10.15.3
      nodejs - v10.15.3
      npm - v6.4.1
      Soweit läuft alles.
      Was ich nicht hin bekomme ist die GPIOs über vis zu schalten.
      Habe eine vis angelegt und die Schalter mit RPI 2.0 verknüpft.
      Nur die bei denen es laut der Liste, die es hier im Forum gibt, möglich ist.
      Wenn ich die Schalter in der vis anklicke bekomme ich in der LOG "GPIO is not initialized!" als Fehler aber es passiert nichts.
      Habe schon hier im Forum und in Netz mir einen abgesucht aber nichts gefunden wo der Fehler ist.
      Falls noch Infos benötigt werden, bitte kurz schreiben.
      Schon mal vielen Dank!
      D
      deanisia_vega
