    2. Marc Katscherowski
    Marc Katscherowski
    @Marc Katscherowski
    45
    Marc Katscherowski Follow
    Latest posts made by Marc Katscherowski
    • RE: Iobroker Startet nicht (Speicherzugriffsfehler)
      sorry ich habe Deinen Post zu spät gesehen bzw. erst jetzt wiedergefunden.
      bei ioBroker list instances kommt folgende Meldung:
      /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2816 Speicherzugriffsfehler  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
      bei node -v: v12.15.0
      bei nodejs -v: v12.15.0
      bei npm -v: Speicherzugriffsfehler
      Ich wollte das System dieses Wochenende von SD-Karte auf USB-Stick umstellen, ich vermute die SD-Karte hat einen weg
      Aus der oberen Meldung her, wie würdest von hier aus vorgehen bzw. was wäre ratsam?
      Gruß Katsche
      Marc Katscherowski
      Marc Katscherowski
      Guten Abend,
      ich habe seit Mitte Januar 2020 das gleiche Problem.
      Bitte um Ratschläge / Hilfe.
      Gruß Katsche
      Marc Katscherowski
      Marc Katscherowski
    • RE: Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen
      Super Idee und genial gedacht
      TOP
      Marc Katscherowski
      Marc Katscherowski
    • Google Home Mini Verzögerung in VIS Darstellung
      ich beschäftige mich seit mehreren Wochen mit dem ioBroker und habe eine Verständnisfrage.
      Vorab, ich habe zwar schon hier im Forum und bei Google nach der Lösung zu meinen Problem gesucht wurde jedoch nicht fündig.
      Ich habe den Adapter für mein Google Home , Alexa und mein Samsung-TV erfolgreich auf meinen Raspberry Pi 3 installiert und zum laufen gebracht jedoch wenn ich Alexa starte oder stoppe erscheint in meinem VIS sofort "mit 2 Sekunden Verzögerung" der Hinweis ob dieser EIN oder AUS geschaltet wurde, bei meinem Google Home Mini oder Samsung TV ist erscheint diese Meldung erst nach mehreren Minuten (>10 Minuten). In meinem Beispielbild ist der Google Mini im Bad schon seit mehr als 3 Minuten ausgeschaltet zeigt aber noch "AN" an.
      Ich nutze in der VIS für die Darstellung das HTML-basic Widget und verbinde diese über die Object-ID.
      Da bei Alexa alles zügig und einwandfrei funktioniert vermute ich das ich einen Cronjob oder etwas anderes ändern muss damit die Meldung sofort erscheint.
      Hat jemand einen Tipp für mich oder werden noch weitere Informationen benötigt zum beantworten dieser Frage?
      Gruß Katsche
      Marc Katscherowski
      Marc Katscherowski
