@Homoran
Multihost muss ich wohl erst wieder einrichten.
Latest posts made by hugoone
RE: Mit neuer IP-Adresse keine Verbindung zu visposted in Installation
web gestartet (warum auch immer der nicht gelaufen ist) und vis geht wieder.
Danke, der Zusammenhang, dass vis web braucht war mir nicht bewußt. -
Ich glaube ich habe zuerst folgende Datei zurückgespielt mit iob restore 2023_09_17-11_41_06_backupiobroker.tar.gz:
Ist jetzt bestimmt schon über eine Woche her.
Danach dann noch diese Dateien einzeln:
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.4-3-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i3-N305 Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 10:32:54 up 22:10, 2 users, load average: 0.25, 0.18, 0.23 CPU threads: 8 *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2024-06-08 10:32:54 CEST Universal time: Sat 2024-06-08 08:32:54 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.6G 2.0G 6.2G 1.6M 441M 6.6G Swap: 8.6G 0B 8.6G Total: 17G 2.0G 14G Active iob-Instances: 19 8192 M total memory 1898 M used memory 1958 M active memory 253 M inactive memory 5874 M free memory 0 M buffer memory 420 M swap cache 8191 M total swap 0 M used swap 8191 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 10:32:54 up 22:10, 2 users, load average: 0.25, 0.18, 0.23 Tasks: 51 total, 1 running, 50 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 33.3 sy, 0.0 ni, 66.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8192.0 total, 5873.0 free, 1899.4 used, 421.1 buff/cache MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 6292.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4 63G 4.0G 56G 7% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.3G 1.6M 6.3G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=6526988k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=3263492k,nr_inodes=815873,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64 |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | |-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime | |-/dev/full udev[/full] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64 | |-/dev/null udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64 | |-/dev/random udev[/random] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64 | |-/dev/tty udev[/tty] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64 | |-/dev/urandom udev[/urandom] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64 | |-/dev/zero udev[/zero] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=16283644k,nr_inodes=4070911,mode=755,inode64 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | `-/dev/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 434M /var/ 247M /var/cache 243M /var/cache/apt 168M /var/cache/apt/archives 149M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 11.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 32M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 533M /opt/iobroker/iobroker-data/ 351M /opt/iobroker/iobroker-data/files 138M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 118M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 117M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 42M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 33M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/ttyUSB0 HINT: Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/ttyACM0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.3-1nodesource1 Version table: 18.20.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages *** 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 8.3.1 nodejs modules from github: 1 | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33) Adapter State system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - disabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.backitup.2 : backitup : Zaehler-D0 - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled system.adapter.daikin.0 : daikin : iobroker - disabled system.adapter.daikin.1 : daikin : iobroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - disabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled + system.adapter.lgtv.1 : lgtv : iobroker - enabled system.adapter.milight-smart-light.0 : milight-smart-light : iobroker - disabled system.adapter.moma.0 : moma : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - disabled system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : Zaehler-D0 - enabled system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : Zaehler-D0 - disabled system.adapter.smartmeter.2 : smartmeter : Zaehler-D0 - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 172.16.1.44 + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : iobroker - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : iobroker - enabled, port: 9000 system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - disabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : pi3bp - disabled, port: /dev/ttyUSB0 system.adapter.zigbee.1 : zigbee : iobroker - disabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 172.16.1.44 + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc : iobroker - enabled, port: 9000 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daikin" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13 Adapter "deconz" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.2.2 [Updatable] Adapter "javascript" : 8.3.1 , installed 8.3.1 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "lgtv" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "scenes" : 3.0.4 , installed 2.3.9 [Updatable] Adapter "shelly" : 7.0.0 , installed 6.9.0 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.0 , installed 6.7.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "spotify-premium": 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "squeezeboxrpc": 1.3.9 , installed 1.3.9 Adapter "telegram" : 3.3.2 , installed 3.2.1 [Updatable] Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 20825 States: 19284 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 15 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 13842 309/master tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10835 132/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9067 132/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21825 527/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21826 527/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 9765 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 15394 236/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 15393 236/smbd tcp 0 0 172.16.1.44:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22873 482/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 172.16.1.44:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23700 467/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 172.16.1.44:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20938 542/io.sonoff.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 13843 309/master tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13718 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 9767 1/init tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 15392 236/smbd tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 15391 236/smbd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 14090 320/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 9766 1/init udp 0 0 172.16.255.255:137 0.0.0.0:* 0 5117 198/nmbd udp 0 0 172.16.1.44:137 0.0.0.0:* 0 5116 198/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 5104 198/nmbd udp 0 0 172.16.255.255:138 0.0.0.0:* 0 5119 198/nmbd udp 0 0 172.16.1.44:138 0.0.0.0:* 0 5118 198/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 5105 198/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 23645 437/io.deconz.0 udp 0 0 0.0.0.0:3483 0.0.0.0:* 1001 2647949 4904/io.squeezeboxr udp6 0 0 :::111 :::* 0 9768 1/init udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 23648 437/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 23647 437/io.deconz.0 udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 23646 437/io.deconz.0 *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-06-08 10:32:06.062 - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ... 2024-06-08 10:32:06.063 - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x 2024-06-08 10:32:06.064 - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 2024-06-08 10:32:16.064 - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ... 2024-06-08 10:32:16.064 - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x 2024-06-08 10:32:16.066 - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 2024-06-08 10:32:26.065 - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ... 2024-06-08 10:32:26.066 - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x 2024-06-08 10:32:26.067 - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 2024-06-08 10:32:27.364 - info: squeezeboxrpc.0 (4904) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string" 2024-06-08 10:32:27.519 - error: sql.0 (392) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306 2024-06-08 10:32:36.066 - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ... 2024-06-08 10:32:36.066 - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x 2024-06-08 10:32:36.067 - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 2024-06-08 10:32:46.068 - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ... 2024-06-08 10:32:46.068 - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x 2024-06-08 10:32:46.069 - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 2024-06-08 10:32:56.069 - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ... 2024-06-08 10:32:56.069 - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x 2024-06-08 10:32:56.070 - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 2024-06-08 10:32:57.365 - info: squeezeboxrpc.0 (4904) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string" 2024-06-08 10:32:57.519 - error: sql.0 (392) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306 2024-06-08 10:33:06.070 - info: influxdb.0 (362) Connecting http://localhost:8086/ ... 2024-06-08 10:33:06.070 - info: influxdb.0 (362) Influx DB Version used: 1.x 2024-06-08 10:33:06.071 - error: influxdb.0 (362) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086============ Mark until here for C&P =============
bei meinem Debian-Server, auf welchem auch der ioBroker gelaufen ist, war die SSD defekt und ich habe IoBroker in einer neuen proxmox-Umgebung in einem Container installiert. Dabei habe ich auch die IP-Adresse geändert.
Nach Rückspielen des Backups gehen jetzt verschiedene Adapter nicht mehr:
U. a.:
vis
info
smartmeter
influxdb (muss erst wieder installiert werden?)
sql (muss erst wieder installiert werden?)Bei allen die gleiche Fehlermeldung:
Ich nehme an, dass die neue IP-Adresse das Problem verursacht. Für Hilfe wäre ich dankbar.LG hugoone
RE: VIS zeigt nichts anposted in Error/Bug
Habe gerade festgestellt, dass es wohl noch einen Speicherort gibt:
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
Hier ist auch die DEMO-View drin.
Meines war unter:
/opt/iobroker/iobroker-data/vis.0/main
Lösche mal die Demo-View und kopiere mein File da hin.Danach muss ich wohl wieder die Prozedur mit der Neuinstallation des vis-Adapters und dem upload machen?
@Homoran
Nein. Ich habe mir das File angeschaut. Da ist alles drin, was ich vorher hatte.
