    2. RoWi
    R
    • Topics 4
    • Posts 32
    RoWi
    @RoWi
    22
    32
    RoWi Follow
    Latest posts made by RoWi
    • RE: [Behoben] ioBroker-Pro Cloud : Server Problem, techniker im Rechenzentrum arbeiten dran
      @Dutchman ok 🙂 ging bei mir gestern schon nicht mehr. Kann das auch mit dem nicht finden von Geräte in Alexa einen Zusammenhang haben?
      R
      RoWi
    • RE: Von heute auf Morgen - Cloud geht nicht mehr
      @Bluefox könntest du bei mir auch checken was im Hintergrund passiert. Jegliche neuinstallationen scheinen ja nichts zu bringen
      posted in Cloud Dienste
      R
      RoWi
      Hab Skill neuinstalliert und neu verknüpft und alles 🙂 nix geht mehr.... ahhhh
      R
      RoWi
      weitere neu und wieder neu gemacht - nun der bekannte "Fehler" das er alle 5 Minuten rum disconnected... Trotzdem findet Alexa keinerlei Geräte, die in iObroker definiert wurden 😞 - Alexa Skill schon mehrfach neu aktiviert. kurz darauf gleiches Spiel - gelb.....
      @Bluefox kannst du meinen pro account checken?
      wobei er dann sich sehr schnell wieder seltsam verhält...hm
      alexa2.0 2019-04-05 17:31:41.840 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,PERSISTENT_CONNECTION,CHANGE_NAME,ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE)
      alexa2.0 2019-04-05 17:31:41.839 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      alexa2.0 2019-04-05 17:31:38.926 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      alexa2.0 2019-04-05 17:31:36.797 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (CHANGE_NAME,ARTHUR_TARGET,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
      alexa2.0 2019-04-05 17:31:36.795 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      alexa2.0 2019-04-05 17:31:33.045 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      iot.0 2019-04-05 17:22:03.506 error [object Object]
      iot.0 2019-04-05 17:22:03.503 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
      iot.0 2019-04-05 17:22:00.031 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0 2019-04-05 17:21:59.992 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
      host.iobroker 2019-04-05 17:21:57.689 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 3358
      host.iobroker 2019-04-05 17:21:55.217 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobroker 2019-04-05 17:21:55.167 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 2755
      host.iobroker 2019-04-05 17:21:55.166 info stopInstance system.adapter.iot.0
      host.iobroker 2019-04-05 17:21:55.166 info object change system.adapter.iot.0
      iot.0 2019-04-05 17:21:52.397 info Request devices
      R
      RoWi
      @Bluefox passwort stimmt definitiv bei mir 🙂 aus Schlüsselbund und nochmal in der Pro getestet....
      R
      RoWi
      iot.0.smart.googleDisabled wo finde ich das ?
      R
      RoWi
    • RE: Alexa findet keine neuen geräte mehr.
      hm selbe problem - mehrfache aktivierung und deaktivierung + iot und alexa neu auf iobroker drauf gespielt hilft allles nix. Werden keine Geräte mehr gefunden (PRO Cloud)
      R
      RoWi
      ok nach etwas rumbasteln fand er immer noch keine Geräte - sondern bleibt wieder gelb
      iot.0 2019-04-05 15:20:34.229 error [object Object]
      iot.0 2019-04-05 15:20:34.227 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
      hmpf
      R
      RoWi
      Alles noch Mal neu gemacht - nix findet er mehr in der Alexa... Echt etwas frustrierend wenn alles mal super lief und eines Morgens ...grml.
      Log:
      Zeit
      Meldung
      alexa2.0 2019-04-05 14:44:14.028 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ACTIVE_AFTER_FRO,CHANGE_NAME,ARTHUR_TARGET,FLASH_BRIEFING)
      alexa2.0 2019-04-05 14:44:14.028 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      alexa2.0 2019-04-05 14:44:13.811 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      alexa2.0 2019-04-05 14:44:09.105 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
      host.iobroker 2019-04-05 14:44:07.731 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1103
      host.iobroker 2019-04-05 14:44:05.265 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobroker 2019-04-05 14:44:05.208 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 1084
      host.iobroker 2019-04-05 14:44:05.207 info stopInstance system.adapter.alexa2.0
      host.iobroker 2019-04-05 14:44:05.206 info object change system.adapter.alexa2.0
      alexa2.0 2019-04-05 14:44:05.169 info Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      iot.0 2019-04-05 14:43:51.696 info Connection changed: connect
      iot.0 2019-04-05 14:43:46.330 info Connection lost
      iot.0 2019-04-05 14:43:46.329 info Connection changed: disconnect
      R
      RoWi
      Sodele nun ist es wieder grün bei 0.4.1 und neuen Aktivierung des Alexa Skill iobroker.iot reagieren die Geräte nicht mehr ... "Licht Wohnzimmer reagiert gerade nicht"
      bei neuen Einrichtung wird trotz alles grün auch die Geräte nicht mehr gefunden hm
      R
      RoWi
