    2. k0s
    K
    • Posts 8
    k0s
    @k0s
    k0s Follow
    Latest posts made by k0s
    • RE: ESP Stromzähler (S0) blockly script unklar [gelöst]
      @paul53 jup, hatte string anstatt number im erstellten Zaehlerstand objekt.
      und es ist natürlich schlau auch nochmals das script durchzusehen... da fällt einem dann schon auf, dass "diff um diff" erhöhen und auch das abrunden nicht gerade sinnvoll ist 😄
      Läuft, Zaehlerstand schraubt sich auch brav in die Höhe, auf die Kommastelle genau.
      3 Sensoren laufen jetzt 1a. von 5x 1Phase und 3x3Phase (Also noch ein wenig zu tun. Morgen wird komplett verdrahtet) 😉
      Richtig klasse! Vielen Vielen Dank für die Hilfe!
      Gruss
      K
      k0s
      @paul53 bringt keine Änderung.
      Allerdings kann ich bei "rising" mit nem entprell wert von 20ms arbeiten.
      folgendes fiel mir im log auf:
      Gruss
      Dee
      K
      k0s
      @paul53 da ich den ESP auf "change" habe und der Zähler 1000 impulse/kWh sendet, geh ich mal von tatsächlichen Impulsen aus und nicht Flanken. Der Total-wert erhöht sich ja auch nur um 1 (wenn der entprellwert halt nicht zu gering ist).
      wobei.. das würde ja erklären warum bei 20ms entprell, der total um 2 steigt... hmmhmm
      Laut den Daten vom "DRS155D in diesem Fall" : S0-Schnittstelle 1.000 Imp./kWh (ti = 90ms)
      ti = 90ms also doch impuls - 90ms entprell oder irre ich da ?
      Gruss
      Dee
      K
      k0s
      @paul53 ,
      ich hab das script eben auch nochmals aufgearbeitet und nun ist die leistung wieder verdoppelt.
      Das funktioniert leider so nicht.
      Gruss
      Dee
      K
      k0s
      @paul53 BESTEN Dank!
      So komm ich der Sache, in dem Falle der Leistung schon wesentlich näher. Es sind evtl +-10w unterschied zu dem was ich tatsächlich auf der Messkugel sehe. (Diese aktualisiert die Leistung auch nur alle sec.)
      Ich hab die debouncezeit auf 100ms setzen müssen, alles drunter lässt den total stetig +2 und nicht mehr +1 zählen, auch, und gerade auf dem ESP.
      Vielen Dank soweit!
      Nun kann ich mich als nächstes dran versuchen mehr als nur einen S0 eingang auszulesen.
      Danke nochmals für die prompte Hilfe!
      Gruss aus HH
      Dee
      K
      k0s
    • ESP Stromzähler (S0) blockly script unklar [gelöst]
      Moin,
      ich bin dem 3Damberger tutorial mal gefolgt, da ich diverse S0 zähler (vorwiegend mit 1000imp/kwh) für diverse UV's verbaut habe.
      https://www.youtube.com/watch?v=eQypIyBeYuE
      Die Kommunikation und auch einbindung in io war soweit kein Problem, allerdings ist das script welches 3Damberger
      für den aktuellen Wattverbrauch mitlieferte, mir nicht ganz so schlüssig.
      Ich habe einen relativ konstanverbraucher anliegen, und messe derzeit 499-502Watt verbrauch laut Messkugel (Endgeräteverbrauchermesser als Schukozwischenstecker). Die Werte die mir allerdings in iobroker vom script übergeben werden sind ca 180w.
      Der ESP sendet konstant, ich kann soweit keine verpassten impulse feststellen, alles aktualisiert sich im gleichzeitigen intervall.
      Scriptseitig:
      Speziell der bereich für das "abrunden" ist jener, den ich nicht verstehe - ändere ich diesen wert, ändert sich auch die ausgabe der berechneten Watt..
      Aber woher wieso weshalb?
      Die Einstellungen auf dem ESP sind derzeit:
      Device:
      Debounce 1000msec
      Single event with all values
      Interval 2sec
      Über jegliche Hilfe wäre ich dankbar!
      Gruss
      Dee
      K
      k0s
    • RE: Tradfri ikea
      Moin,
      hab nun die aktuelle Version installiert und nutze den HUE Colorpicker, mit den anderen bekomme ich nicht unbedingt die gewünschten Ergebnisse.
      tradfri.0.L-65548.lightbulb.color ist auf dem RGB ID gemappped … allerdings tatsächlich die Brightness lässt sich nicht steuern, selbst wenn man versucht HSL zu nutzen als Gamut bzw Model nutze ich LTC010 die anderen sind zu bright.
      Eventuell kann hier ja nochmal nachgearbeitet werden, dass auch die Brightness slider genutzt werden können...
      Gruss und Danke
      Dee
      K
      k0s
    • RE: Jqui - Navigation - Icon wie Hintergrund ändern?
      Moin,
      hat das irgendeiner von Euch Beiden gelöst?
      Der Nächste wird fragen: Einer von Euch Dreien etc pp…...
      Ernsthaft 😉
      ...oder verwendet Ihr ein komplett anderes Element zur Navigation?
      Bei dem normlen "Nav Button" kann man wenigstrens "ohne JQuery stil" setzen......
      Gruss
      Dee
      K
      k0s
