    2. Proteus
    P
    Proteus
    @Proteus
    40
    Proteus Follow
    Latest posts made by Proteus
    • RE: Alle Räume aus enum.rooms auflisten
      @haus-automatisierung
      Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
      getEnums('rooms') liefert unterschiedliche Ergebnisse.
      Das war auch schon mal Thema in einem anderen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/41999/inkonsistenzen-mit-getenums-rooms
      Ich habe mir jetzt so beholfen:
      var rooms = getEnums("rooms");
      var result = [];
      rooms.forEach(function(r) {
          let room = r.name;
          if(typeof room == 'object') room = room.de;
          result.push(room);
      return result;
      Das ist zwar immer noch nicht schön, geht jetzt aber sicher.
      P
      Proteus
      @proteus
      Ihr seid ja schnell!
      Mittlerweile habe ich es nun auch gelöst. Der Tip mit der JS-Funktion hat funktioniert:
      var result = [];
      rooms.forEach(function(r,i) {
          if(r.name.de){
              //log(r.name.de);
              result.push(r.name.de);
          ++i;
      return result;
      Danke.
      P
      Proteus
    • Alle Räume aus enum.rooms auflisten
      Hallo.
      Ich hatte gedacht, es wäre ein leichtes, mir in Blockly alle Räume des "enum.rooms" in eine Liste zu packen und über eine Schleife auszugeben. Nach vielen Tests und nachlesen im Forum, funktioniert es immer noch nicht.
      Ich wollte es über den Block "für jeden Wert "Raum" aus der Liste" lösen. Über "IDs vom Selektor" wollte ich dann den enum.rooms benutzen.
      Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das machen kann?
      P
      Proteus
    • RE: [Adapter] - MAX! Cube
      Moin.
      Meine Heizungssteuerung läuft nun schon eine Weile ohne Probleme. Ich nutze zu Zeit allerdings auch noch die Version 1.0.1.
      Ist mal jemanden aufgefallen, dass sich die Ventilstellung der einzelnen Thermostate irgendwie „komisch“ verhält? Ich meine, damit einige Ventile scheinen nie auf 100% geregelt zu werden. Bei manchen geht das Ventil nie über einen bestimmten Wert. Bei einem Thermostat z.B. 65%, bei einem andern 72%. Manche Thermostate schaffen aber auch 100% als Maximalwert.
      Es wirkt so, als ob sich die prozentuale Ventilstellung nicht auf den tatsächlichen Hub bezieht, sondern auf den theoretisch möglichen.
      In dem Bild sind rot, orange und gelb die aktuellen Ventilstellungen. Blau ist die Solltemperatur; grün die Isttemperatur.
      Kann das jemand nachvollziehen?
      Könnte man das anpassen?
      P
      Proteus
