    2. fobel
    F
    • Posts 6
    fobel
    @fobel
    fobel Follow
    Latest posts made by fobel
    • RE: Renault Zoe in iobroker integrieren
      Weil es so auf seiner GitHub Page steht:
      "Or you can use the GitHub-Button (labeled: install from own URL) in the Adapter-View and enter this URL on the "other"-Tab. This can also be used to update to the current adapter-version:
      https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2/tarball/master/
      You can use the method to update the adapter to the most recent version.
      After that the adapter should show up in the ioBroker-Admin-View."
      Aber ohne /tarball/master geht es...
      Danke für den Input!
      F
      fobel
      ich bin mittlerweile auch ein stolzer Zoe Besitzer aber kriege weder den Zoe Adapter noch das Skript zum Laufen.
      chmod etc. alles gesetzt, NPM und node auch aktuell:
      /usr/bin/nodejs
      v12.21.0
      /usr/bin/node
      v12.21.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      Das ist die Fehlermeldung beim Aufruf des Skriptes:
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/myrenault $ ./MyRenault.py
        File "./MyRenault.py", line 9
          async def get_android_config(session, location):
      Und die, wenn ich den Adapter installieren möchte:
      $ ./iobroker url "https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2/tarball/master/"
      install fungus75/ioBroker.zoe2#master/
      NPM version: 6.14.10
      npm install fungus75/ioBroker.zoe2#master/ --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! Command failed: git checkout master/npm ERR! error: pathspec 'master/' did not match any file(s) known to git.npm ERR!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-23T10_32_37_794Z-debug.log
      upload [1] zoe2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/admin/zoe.png zoe.png image/png
      upload [0] zoe2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoe2/admin/index_m.html index_m.html text/html
      process exited with code 0
      Kennt wer die Fehler? Habe sie zwar durch die Suche gefunden - aber leider kein Ergebnis.
      Gruß und Dank
      Fabian
      F
      fobel
    • RE: [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      Komischerweise geht es jetzt…
      Hatte vorher aber auch relativ lang gewartet. Den halben Tag damit verbracht mit längeren Pausen, deswegen auch gewartet...
      Komische Welt...
      F
      fobel
    • Tradfri Adapter: In rellen/virtuellen Gruppen keine Variablen
      kurz vorweg: Direkt nach Neuinstallation des Adapters besteht das Problem nicht.
      Das Problem ist folgendes: Egal ob bei reellen Gruppen (Über Tradfri App erstellt) oder virtuellen Gruppen (Über den Adapter erstellt) sind nach einiger Zeit Variablen weg (State, brightness, etc.) so dass ich die Gruppen nicht mehr ordentlich nutzen kann.
      Hat sonst wer das Problem? Und eine Lösung dazu?
      Dank und Gruß,
      Fobel
      F
      fobel
      nachdem ich die ganzen 15 Seiten Thread durchgeschaut habe komme ich nicht weiter…
      Habe 2 Xiaomi Thermostate und empfange leider keine Temp und Humidity Werte. Nur einmal kurz bei einem der beiden. Jetzt liegen beide relativ nah an dem Raspi 3.
      Wie komme ich wieder an meine Werte?
      Hardware: Raspi 3b+, Node-Version 8.15, Adapter ist grün, ansonsten geht alles 🙂
      Danke schon einmal!
      ![](</s><ATTACHMENT 12780_xiaomi_thermostat.jpg )[attachment=0]xiaomi_thermostat.JPG[/attachment]" />
      F
      fobel
    • RE: Tradfri datenpunkte aus gruppe verschwinden
      da ich ein ähnliches Problem habe bei 3 virtuellen Tradfri Gruppen und die gleichen nochmal als reelle Gruppen. Die State-Variablen sind alle anfangs da (nach Neuinstallation des Adapters) aber dann nach ein paar mal schalten weg. Egal ob virtuelle oder reelle Gruppe.
      Gibt es da mittlerweile eine Lösung? Oder haben andere das Problem auch?
      Interessant dabei: Anfangs hatte ich nur 2 Tradfri Leuchtmittel (E27, Dimmbar, Weißsspektrum), da ist es in der Gruppe nicht passiert. Erst als ich aufgestockt habe (Aktuell 13 Leuchtmittel).
      Zur Info:
      Raspi3b+, 13 Leuchtmitteln, 5 reelle Gruppen (5+4+3+1+1), 3 virtuelle Gruppen (5+4+3), die beiden einzelen steuer ich so an…
      Dank und Gruß,
      Fabian!
      F
      fobel
