    2. hioniq42
    H
    • Posts 6
    hioniq42
    @hioniq42
    hioniq42 Follow
    Latest posts made by hioniq42
    • RE: Admin GUI crashes JS Controller
      Dafür habe ich einen Standard-User "iobroker" und sudo nur bei absoluter Notwendigkeit. Und ist doch auch etwas seltsam, dass dann nur bei der Admin GUI Probleme auftreten, sonst aber alles sauber läuft.
      H
      hioniq42
      So, ein paar neue Erkenntnisse, nachdem ich mich durch die Coredumps gearbeitet habe, wo folgendes zu finden ist:
      ProblemType: Crash
      Architecture: amd64
      Date: Tue Dec 20 11:07:29 2022
      DistroRelease: Ubuntu 22.04
      ExecutablePath: /usr/bin/node
      ExecutableTimestamp: 1667561607
      ProcCmdline: iobroker.js-controller
      ProcEnviron: Error: [Errno 13] Permission denied: 'environ'
      ProcMaps: Error: [Errno 13] Permission denied: 'maps'
      ProcStatus:
      Dass hier zwei Berechtigungsprobleme (Zeile 8&9) bestehen, überrascht mich. Müsste das nicht genau mit iobroker fix behoben werden?
      H
      hioniq42
      Entschuldigung, das war reine Gewohnheit. Weiter auf deutsch 🙂
      @Thomas-Braun
      Mir ist im System-Log (/var/logs/syslog) noch folgendes aufgefallen:
      21:34:45 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=dumped, status=11/SEGV
      H
      hioniq42
      Thank you for the quick response. I did the stop/fix/start several times before with no luck. This is the output from the diganose command (with stop/fix/start executed right before). Problem is still the same.
                              v.2022-12-13
      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.1 LTS
      Installation:           microsoft
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                              /usr/bin/node           v16.18.1
                              /usr/bin/npm            8.19.2
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.2.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Pending iob updates:    1
      Active repo(s): stable
      Objects:                78677
      States:                 73856
      Size of iob-Database:
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      I also had a look into the log messages right after calling the admin UI but for me there is no meaningful information except the fact that everything falls into pieces:
      2022-12-19 21:34:45.885  - info: unifi.0 (387391) cleaned everything up...
      2022-12-19 21:34:45.899  - info: fullybrowser.0 (388048) cleaned everything up...
      2022-12-19 21:34:45.911  - info: javascript.0 (384789) Stop script script.js.Aktienkurse
      2022-12-19 21:34:45.882  - error: sonnen.0 (386920) States database error: read ECONNRESET
      2022-12-19 21:34:45.894  - info: admin.1 (384406) terminating http server on port 8080
      2022-12-19 21:34:45.901  - info: simple-api.0 (388366) terminating http server on port 8087
      2022-12-19 21:34:45.931  - info: info.0 (387970) cleaned everything up...
      2022-12-19 21:34:45.923  - info: hm-rpc.2 (386075) binrpc -> 192.168.x.x:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.x.x:12001",""]
      2022-12-19 21:34:45.900  - info: hm-rpc.3 (386737) binrpc -> 192.168.x.x:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.x.x:12002",""]
      2022-12-19 21:34:45.903  - error: admin.2 (384556) States database error: read ECONNRESET
      2022-12-19 21:34:45.943  - error: backitup.0 (388528) States database error: read ECONNRESET
      I was wondering if there is a way to change the debug level of an instance through CLI?
      thank you so far
      Florian
      H
      hioniq42
    • Admin GUI crashes JS Controller
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: VM on Synology
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 16.18.1
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Dear Community,
      I recently updated my system to the latest versions of node, nodeJS, JS-Controller, NPM etc. Since then, whenever I start the admin interface in any browser, it crashes the JS controller. The core system comes up again and everything else works fine (Scripts, IOT Integration, VIS, ...). I tried downgrades of the admin adapter, but it didn't help. I also searched the forum and GitHub but could not find anything similiar. Maybe someone out here has an idea.
      Thank you!
      Florian
      H
      hioniq42
    • Find-my-iphone mit Familienfreigabe
      N'Abend zusammen,
      nachdem ich Forum und Google erfolglos befragt habe, versuche ich es einfach mal mit einem neuen Thread.
      Ich nutze iobroker und den find-my-iphone Adapter. Nach anfänglichem Hickhack habe ich nun den Adapter komplett neu installiert. Alle Geräte, auch die aus der Familienfreigabe, werden gelistet und die aktuellen Daten zu Position und Batteriestand angezeigt. Die Aktualisierung manuell oder per Skript mit refresh = true funktioniert - allerdings nur für meine eigenen Geräte. Die Geräte aus der Familienfreigabe behalten hartnäckig ihren Stand aus der ersten Ladung.
      Wenn ich den Adapter neu starte, wiederholt sich das Phänomen: Die erste Aktualisierung erfasst noch alle Geräte, auch die in der Familienfreigabe. Danach funktioniert es nur noch für meine eigenen Geräte. Ein regelmäßiger Neustart macht wegen der 2FA keinen Sinn.
      Ich habe den Adapter im Log-Level auch schon mal auf Debug gestellt, aber darüber auch nicht mehr rausfinden können, als dass die refresh-states aktualisiert wurden. Hatte jemand schon das gleiche Problem und konnte es lösen? Falls nicht, hat jemand eine Idee, wie sich das Problem lösen liese? Eine zweite (dritte, vierte…) Instanz möchte ich eigentlich nicht unbedingt aufsetzen, um den mehrfachen Login mit 2FA bei einem Adapter-Neustart zu vermeiden.
      Vielen Dank schonmal an alle die das lesen und antworten.
      HIoniq42
      H
      hioniq42
