danke! onStop() funktioniert wie erwartet.
// close connection if script stopped
onStop(function (callback) {
if (connected) {
console.log('Closing Port');
port.close();
callback();
}, 2000 /*ms*/);
if (connected) {
port.close();
callback();
}, 2000 /*ms*/);
gibt es die Möglichkeit Code auszuführen wenn ein Skript gestoppt wird oder durch Fehler beendet oder neu gestartet wird? Es geht darum, dass ich das serialport-Modul nutze und den geöffneten seriellen Port wieder schließen muss wenn das Skript beendet wird.
Hier das Skript:
const SerialPort = require('serialport')
const Readline = require('@serialport/parser-readline')
const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0', { baudRate: 2400 }, function (err) {
if (err) {
return console.log('Error opening serial port ', err.message)
const parser = new Readline({ delimiter: '\r\n' })
port.pipe(parser)
parser.on('data', line => {
rx_str = new String(line.substring(1, 16));
//console.log(rx_str);
const values = rx_str.split(';');
const Upv = parseInt(values[0]);
const Pac = parseInt(values[1]) * 10;
const Etd = parseInt(values[2]) * 10;
if(!isNaN(Upv))
setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Upv', Upv);
if(!isNaN(Pac))
setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Pac', Pac); /*PV Pac*/
if(!isNaN(Etd))
setState('knx.0.Zentral.Daten.PV_Etd', Etd);
//console.log(Upv);
//console.log(Pac);
//console.log(Etd);
Besten Dank!
Nils
danke! Das war die Rettung. Bleibt nur die Frage, warum es nicht korrekt importiert wird. Aber damit kann ich erstmal leben…
Nils
Kurzer Nachrag:
Einen Unterschied, den ich feststellen konnte ist, dass die Esszimmer-Rolladen-GA nicht direkt mit einem Sensor verknüpft ist:
Assoziationen Esszimmer:
Assoziationen Spielzimmer:
Könnte das Einfluss auf den Import haben?
ich habe nun meine KNX Konfiguration mehr oder weniger erfolgreich in ioBroker importiert. 90% der Sachen funktionierten auch auf Anhieb (an dieser Stelle auch mal ein dickes Lob an die Entwickler ;-).
Bei ein paar Sachen hakt es allerdings noch und ich habe keine Ahnung wie ich da weiterkommen soll:
Einige Rollladenobjekte werden nicht korrekt importiert.
Parametrierung in der ETS:
Nach Import:
Spielzimmer (geht nicht, auch wenn ich "Schreiben erlaubt" auf true und "Lesen erlaubt" auf false setze, wird das KNX-Objekt nur vom Bus gelesen)
"from": "system.adapter.knx.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1543918398185,
"common": {
"name": "Spielzimmer_Rollladen_AUF/AB",
"type": "boolean",
"role": "value",
"min": 0,
"max": 1,
"read": true,
"write": false
"native": {
"dpt": "DPT1.008",
"address": "2/1/40",
"addressRefId": "P-056B-0_GA-138",
"statusGARefId": "",
"actGARefId": ""
"acl": {
"object": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"state": 1636
"_id": "knx.0.EG.Beschattung.Spielzimmer_Rollladen_AUF_AB",
"type": "state"
Esszimmer (funktioniert einwandfrei):
"_id": "knx.0.EG.Beschattung.Esszimmer_Rollladen_AUF_AB",
"type": "state",
"common": {
"name": "Esszimmer_Rollladen_AUF/AB",
"type": "boolean",
"read": false,
"write": true,
"role": "indicator",
"min": 0,
"max": 1
"native": {
"dpt": "DPT1.008",
"address": "2/1/20",
"addressRefId": "P-056B-0_GA-132",
"actGARefId": ""
"ts": 1543918398126,
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
Mich wundert es auch, dass das eine Objekt als "indicator" und das andere als "value" importiert wird!?
Hat jemand ähnliche probleme schon lösen können?
Danke und Gruß
Nils
Ok, dann werde ich noch ein weinig rumprobieren um eine akzeptable Lösung zu finden. Bis dato komme ich auch damit klar, die Konfig per Hand zu editieren… Danke trotzdem!
Nils
Hmm, da beißt sich die Katze in den Schwanz
Zitat des SmartVisu-Entwicklers: > Da dieses Problem ioBroker spezifisch ist, wirst du dort im Forum wahrscheinlich eher Hilfe kriegen als hier.
Was tun? Können wir irgendetwas loggen oder debuggen um da weiterzukommen?
Nils
ich habe auch das Problem, dass die config.ini nicht gespeichert wird. Habe dazu ein Thema im knx userforum eingestellt: https://knx-user-forum.de/forum/support … %A4gt-fehl… Bisweilen kann man die config.ini von hand editieren um das System zumindest grundsätzlich zum laufen zu bringen. Btw., weiß jemand was ich in der config.ini eintragen muss um den Pagecache zu aktivieren
Nils
