  4. MQTT Adapter stürzt ab
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Alveran
    Leider stürzt bei mir der MQTT Adapter immer ab. Einstellungen sind Server/Broker und den Port hab ich auf 1884 geändert weil der Sonoff Adapter auf 1883 läuft.
    Habe testweise auch schon den Sonoff Adapter deaktiviert und den MQTT Adapter auf 1883 gestellt, Problem besteht trotzdem.
    Der Adapter Stürzt ab sobald ein Gerät sich damit verbindet. Ohne Verbindung läuft er. Ich habe schon verschiedene Client Software getestet (Espurna, Sonoff.. )
    Überall stürzt der MQTT Adapter ab. Version ist übrigens 1.3.3 (1.3.2) geht auch nicht.
    Hier der LOG
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.892 info Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.892 error instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.892 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.891 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.891 error Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.891 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.891 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.891 error Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.891 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.890 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.890 error Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:70:41)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.890 error Caught by controller[0]: at convertID2topic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/common.js:9:18)
    host.ioBroker-Pi 2018-01-13 10:55:03.889 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
    mqtt.0 2018-01-13 10:55:03.360 info Client [esp826697fd77] closed
    mqtt.0 2018-01-13 10:55:03.360 error TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined at convertID2topic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/common.js:9:18) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobr
    mqtt.0 2018-01-13 10:55:03.359 error uncaught exception: Cannot read property 'substring' of undefined
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.183 info Client [esp826697fd77] subscribes on topic "RGBLED/action/set"
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.182 info publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.182 info Client [esp826697fd77] subscribes on "RGBLED.led.+.set" with regex /mqtt.0.RGBLED.led.[^.]*.set/
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.181 info Client [esp826697fd77] subscribes on "RGBLED.led.+.set" with regex /RGBLED.led.[^.]*.set/
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.181 info Client [esp826697fd77] subscribes on topic "Lampen"
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.181 info publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.180 info Client [esp826697fd77] subscribes on "RGBLED.relay.+.set" with regex /mqtt.0.RGBLED.relay.[^.]*.set/
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.180 info Client [esp826697fd77] subscribes on "RGBLED.relay.+.set" with regex /RGBLED.relay.[^.]*.set/
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.179 info publishOnSubscribe send all known states
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.179 info Client [esp826697fd77] subscribes on "RGBLED.channel.+.set" with regex /mqtt.0.RGBLED.channel.[^.]*.set/
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.178 info Client [esp826697fd77] subscribes on "RGBLED.channel.+.set" with regex /RGBLED.channel.[^.]*.set/
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.178 info Client [esp826697fd77] subscribes on topic "RGBLED/hsv/set"
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.178 info Client [esp826697fd77] subscribes on topic "RGBLED/rgb/set"
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.177 info Client [esp826697fd77] subscribes on topic "RGBLED/color/set"
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.177 info Client [esp826697fd77] subscribes on topic "RGBLED/kelvin/set"
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.176 info Client [esp826697fd77] subscribes on topic "RGBLED/mired/set"
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:40.176 info Client [esp826697fd77] subscribes on topic "RGBLED/brightness/set"
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:39.945 info Client [esp826697fd77] connected
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:27.961 info Starting MQTT authenticated server on port 1884
    mqtt.0 2018-01-13 10:54:26.991 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.12.0
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Zeig mal den Code von deinem MQTT-Clienten, der Server kann die Nachricht vom esp8266 nicht dekodieren.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        Alveran
        Das hier?
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Nein, das was du auf deinen Clienten flashst. Ich hätte den Code bei mir mal getestet. Habe hier ca. 10 Clienten mit verschiedenen Firmware am laufen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            Alveran
            Meinst du die ESPURNA Firmware auf diesem Gerät? Passiert auch mit Tasmota Fimware.
            • apollon77A Offline
              Siehe Github-Issue: Ich habe mal an die Stelle eingebaut das der Fehler abgefangen werden sollte und eine Fehlermeldung ausgegeben wird.
              Es tritt an einer Stelle auf wo ioBroker (so wie ich es verstehe) an den Client was senden will und ioBroker die eigene ID nicht zu einer Topic.ID mappen kann. Also scheint ein ioBroker Objekt komisch angelegt zu sein.
              Bitte mal von Github installieren und Fehler "provozieren" und Log senden
                Aaaaalso … bitte alle die Abstürze mt der Meldung hatten bitte mal Version vom Github nehmen, Der fängt den Fehler ab und gibt einen Fehler ins Log aus. Ich fürchte es sind ggf spezielle ioBroker-States die hier die Ursache sind wenn man alle ("*") States auch raussendet.
                  Alveran
                  Nach dem Update stürzt der Adapter nun nicht mehr ab. :D
                  Allerdings besteht bei mir folgenes Problem. Wenn ich im IObroker unter Objekte die Zustände ändern will, also die Werte senden passiert folgendes.
                  Stehe "ich in der ersten Ebene" wie die Makierung im Bild bei Lampen und ändere den Wert zwischen 0 und 1 wird der Wert gesendet und die Lampe geht an und aus.
                  Log:
                  mqtt.0 2018-01-14 07:57:35.668 debug stateChange mqtt.0.Lampen: {"val":"0","ack":false,"ts":1515913055663,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1515912967601}
                  mqtt.0 2018-01-14 07:57:35.667 debug redis pmessage io.mqtt.0.* io.mqtt.0.Lampen {"val":"0","ack":false,"ts":1515913055663,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1515912967601}
                  Will ich irgendetwas anderes ändern zb die Farben in den Channels wird das nicht gesendet bzw es kommt nicht an der Lampe an.
                  Log:
                  mqtt.0 2018-01-14 07:57:57.056 debug onStateChange mqtt.0.RGBLED.Ankleide_Licht.channel.4: {"val":255,"ack":false,"ts":1515913077051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1515913077051}
                  mqtt.0 2018-01-14 07:57:57.056 debug stateChange mqtt.0.RGBLED.Ankleide_Licht.channel.4: {"val":255,"ack":false,"ts":1515913077051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1515913077051}
                  mqtt.0 2018-01-14 07:57:57.056 debug redis pmessage io.mqtt.0.* io.mqtt.0.RGBLED.Ankleide_Licht.channel.4 {"val":255,"ack":false,"ts":1515913077051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1515913077051}
                  Das kann ich verifizieren wenn ich mit Telnet auf der Lampe stehe. Es kommt in dem Falle wirklich nichts an.
                  Der Sendebereich umfasst mqtt.0.* habe es auch schon mit nur * probiert. Kein Erfolg
                  Der umgekehrte weg Funktioniert einwandfrei egal was man am Gerät ändert es wird einwandfrei zum IObroker übertragen.
                    pfuhsy
                    ich muss den Thread nochmal aufleben lassen, weil ich extakt das selbe Problem habe.
                    Der Adapter ist in der letzten Zeit mehrmals abgestürtz, da half nur noch ein neustart.
                    • Adapter-Version: 2.0.3
                    • Adapter springt dabei 1-2x pro Sekunde von grün auf gelb
                    • Im Objekt LWT steht [object Obejct] und für den bruchteil einer Sekunde kann man dort ["Online"] lesen. Das Ganze wechelst ununterbrochen.
                    • Logs siehe Screenshot
                    • Clients sind momentan 2 Teilnehmer mit der aktuellen Tasmota-Firmware 6.4.1
                    Gab es zu den Problem eine Lösung ?
                    Gruss
                      pfuhsy
                      gibt es dazu keine Idee ? Wir können das Problem lösen, wäre zumindest eine Reaktion.
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pfuhsy
                        @pfuhsy an deiner Stelle würd ich erstmal die aktuelle Version von Git installieren.... :-)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          pfuhsy
                          @ilovegym sagte in MQTT Adapter stürzt ab:
                          Ok, die Info, dass es ein Update dazu gibt habe ich erst gestern gesehen. Ich mach das erstmal und beobachte weiter.
                            pfuhsy
                            schrieb am zuletzt editiert von pfuhsy
                            Die neuste Version (2.0.4) ist jetzt drauf. Das Problem besteht weiterhin.
                              R1Snake
                              Habe seit neustem ebenfalls das Problem mit der Adapter Version 2.1.3.
                              Gibts mittlerweile eine Lösung?
                                pfuhsy
                                Ich benutze nur noch den Sonoff-Adapter, der hat das Problem anscheinend nicht.
