  4. Homematic Software und Funkmodul nachrüsten.
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    mado6470
    Hallo bin absoluter Neuling.
    Habe seit kurzem eine pi3 mit iobroker am Laufen und bis jetzt meine hue und harmony hub eingebunden.
    Meine Frage , kann ich nachträglich zusätzlich ein homematic funkmodul installieren mit passender homematic Software und beides auf dem einen pi3 betreiben? Habe aber keine cuu2 CNN der ich Daten übernehmen kann, da ich erst im Anfang bin und würde dann darüber gerne meine Rollladen steuern und meine vorhandene Heizungssteuerung homematic ip einbinden.
    Hoffe war nicht allzu blöd die Frage.
    Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @mado6470:
      Hoffe war nicht allzu blöd die Frage. `
      Nö, wieso? Wir haben alle mal angefangen.
      Und genau dafür kann man sagen: Mach es!
      Später kann der RasPi mit seinem 1GB RAM zu schwach werden., aber zum ersten Spielen ist es ok.
      Wenn du bereits einen RasPi3 mit ioBroker am laufen hast, empfiehlt es sich piVCCU gemäß der https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md von Alex aka @deimos nachzuinstallieren.
      Wenn noch gar nichts läuft kannst du auch das fertige all in one image aus dem Downloadbereich nehmen.
      Gruß Rainer
        mado6470
        Hallo und Danke Rainer für die Info und schnelle Antwort
        Wenn der Pi3 auf Dauer zu schwach wird, was empfiehlt sich denn dann am besten.
        Will ja nicht unbedingt dann irgendwann alles hin und her installieren.
        Gruss Marcus
          deimos
          wenn es inkl. Funkmodul sein soll:
          Asus Tinkerboard oder Orange Pi Plus 2E. Letzterer hat etwas weniger CPU Power aber dafür eine eingebaute eMMC, welche das System richtig schnell macht ggü. einer SD Karte. Ist momentan aber leider etwas schwierig aufzutreiben.
          Demnächst (spätestens Februar) kommt zu der Liste dann noch der Odroid C2 dazu, aber das ist momentan noch work in progress.
          Viele Grüße
          Alex
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @mado6470:
            meine vorhandene Heizungssteuerung homematic ip einbinden. `
            Dann musst Du Dich noch von dem IP Access Point verabschieden.
            Beides zusammen geht nicht.
            Grüße
            Rantanplan
              mado6470
              Danke für die Antworten und Infos.
              Viel input[emoji848]
              Mit dem Acces Point hatte ich vermutet.
              Da werde ich wohl doch erstmal mit dem was ich habe anfangen bzw. weiter machen und ip erstmal noch nebenher laufen lassen.
              Ist eh nur Heizungsteuerung.
              Rest Licht und Rolladensteuerung etc. über den Pi3 und später dann mit nem stärkeren Board zusammenfassen und dann fliegt der Acces Point halt raus.
              Glaube ist für den Anfang zum Lernen und verstehen die sichere Variante.
              Welche Aktoren für Licht oder Rolladen benutzt ihr so?
              Gruß Marcus
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                mado6470
                Nochmal eine Frage.
                Wie habt ihr eure Sachen realisiert?
                Habt ihr nen zb. nen Pi3 mit Iobroker und noch ne ccu2 extern und nur verbunden oder wie steuert ihr was?
                Kann mich irgendwie nicht entscheiden in welche Richtung ich soll.
                Evt auch Licht über sonoff oder doch lieber HM Autoren…...
                Fragen über Fragen die mir durch den Kopf gehen.....
                Gedanken Hilfen gern genommen...
                Gruss Marcus
                  DerMessi
                  ich freue mich endlich diesen Beitrag gefunden zu haben, da dieser sich mit meiner Wunschhardwarekombi befasst. Ich besitze einen Raspberry PI (900MHz, 1Gb RAM). Weiter habe ich mir ein Funkmodul von ELV
                  https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
                  und von Homematic ein Thermostat
                  https://www.elv.de/homematic-ip-heizkoe … ostat.html
                  besorgt.
                  Nun habe ich nach der Installation von ioBroker (ioBroker läuft) fest gestellt, dass die entsprechenden Adapter nicht dierekt mit dem Funkmodul arbeiten, sodass folgendem Hinweis
                  > Wenn du bereits einen RasPi3 mit ioBroker am laufen hast, empfiehlt es sich piVCCU gemäß der anleitung von Alex aka @deimos nachzuinstallieren.
                  nachgegangen bin.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   pivccu-modules-raspberrypi : Hängt ab von: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1) aber 1.20170703-1 soll installiert werden
                  E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                  Gibt es Hinweise und Lösungsvorschläge, wie ich den Raspberry sowohl als CCU-Server (HomematicIP) als auch als ioBroker-Server/Schnittstelle in einem Konfigurieren kann?
                  Vielen Dank vorab!
                  • paul53P Offline
                    @DerMessi:
                    Gibt es Hinweise und Lösungsvorschläge, wie ich den Raspberry sowohl als CCU-Server (HomematicIP) als auch als ioBroker-Server/Schnittstelle in einem Konfigurieren kann? `
                    Nimm am Besten das http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de vom 9.11.2017. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de beachten !
                      deimos
                      die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass du noch Raspbian Jessie benutzt. Wenn du noch nichts eingerichtet hast, bietet es sich an, mit dem All-In-One Image auf Basis von Raspbian Stretch anzufangen.
                      Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten:
                      1. Auf Stretch upgraden und dann piVCCU installieren
                      2. zum Kernel passende Version installieren:````
                      sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi=1.20170703-1-4
                      Im testing Repo von piVCCU ist seit letzter Woche auch eon Version der Module, welche DKMS benutzt und dann zukünftig unabhängig von der installierten Kernel Version ist. Wenn keine Bugreports reinkommen, geht die nächste Woche auch in stable.
                      Viele Grüße
                      Alex
                        [OT]
                        Da ist im code was schiefgegangen
                        Und was die Deutsche KnochenMarksSpende damit zu tun hat weiß ich auch nicht :mrgreen:
                        [/OT]
                        Gruß Rainer
                          deimos
                          @Homoran:
                          Da ist im code was schiefgegangen `
                          Fixed.
                          @Homoran:
                          Und was die Deutsche KnochenMarksSpende damit zu tun hat weiß ich auch nicht :mrgreen: `
                          Die teilen sich die Abkürzung mit einer von Dell entwicklten Technologie names Dynamic Kernel Module Support. Da kann man deb und rpm Pakete bauen, welche Kernel Module enthalten welche dann dynamisch für den jeweils aktiven Kernel bereitgestellt werden ohne dass man Pakete ür jeden einzelnen verfügbaren Kernel braucht. Wird z.B auch für die nvidia Treiber auf Linux x86 Desktops verwendet.
                          Viele Grüße
                          Alex
                            DerMessi
                            @paul53:
                            @DerMessi:
                            Gibt es Hinweise und Lösungsvorschläge, wie ich den Raspberry sowohl als CCU-Server (HomematicIP) als auch als ioBroker-Server/Schnittstelle in einem Konfigurieren kann? Nimm am Besten das [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) vom 9.11.2017\. [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de) beachten !
                            vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab gestern das Image entsprechend auf die SD-Karte gezogen. Im Anschluss habe ich wie in http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de geschildert, das System geupdated. Nun habe ich über die 192.168.2.199:8081 Zugriff auf das ioBroker-UI. Unter der 192.168.2.199 erhalte ich jedoch keinen Zugriff auf das piVCCU-UI.````
                            sudo pivccu-info
                            Entspricht das [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) dem Image was in [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de) beschrieben wird?
                            Besten Dank für eure Hilfe
                              deimos
                              auf der verlinkten Seite gibt es Images mit und ohne piVCCU. Welches genau hast du genommen?
                              Wenn du eines ohne piVCCU genommen hast, hast du jetzt zwei Möglichkeiten:
                              • Image mit piVCCU neu auf die SD Karte schreiben und nochmal von vorne beginnen.
                              • piVCCU nachinstallieren, wie es auf der Github Seite von piVCCU beschrieben ist (https://github.com/alexreinert/piVCCU)
                              Viele Grüße
                              Alex
                                DerMessi
                                @deimos:
                                Viele Grüße
                                Alex ` Ah… Hatte das genommen was unter Image verlinkt war. Ich nehme an, dass das jenes ohne war. Melde mich wieder, wenn ich es probiert habe.
                                Gesendet von meinem HTC One M8s mit Tapatalk
                                • paul53P Offline
                                  @DerMessi:
                                  Nun habe ich über die 192.168.2.199:8081 Zugriff auf das ioBroker-UI. Unter der 192.168.2.199 erhalte ich jedoch keinen Zugriff auf das piVCCU-UI. `
                                  Die piVCCU läuft im Container und hat deshalb eine andere IP-Adresse.
                                  @DerMessi:
                                  Ah… Hatte das genommen was unter Image verlinkt war. Ich nehme an, dass das jenes ohne war. `
                                  Es sind unter dem Link einige Images vorhanden. Du hast das vom 9.11.2017 genommen wie angegeben ?
                                    @paul53:
                                    Es sind unter dem Link einige Images vorhanden. `
                                    Ich denke er meint den Link in der Iconleiste unter der Himbeere
                                    @DerMessi
                                    Wenn man nur ein paar Zeilen weiter nach unten sieht, gibt es da noch vieeeel mehr.
                                    Rainer
                                      DerMessi
                                      @Homoran:
                                      @paul53:
                                      @DerMessi
                                      Rainer `
                                      Hi, genau so habe ich es gemacht. Dabei habe ich das File ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.zip erwischt und die nicht dazu geörende Beschreibung "Readme", wie oben verlinkt, beachtet. Wenn man die Readme zum File ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.zip liest, kommt man also zum Schluß, dass das von mir aktuell verwendete Image kein piVCCU-Server hat. Ich melde mich wieder , sobald ich mit dem richtigen Image Erfolg melden kann. Vielen Dank nochmal für die echt tolle Unterstützung
                                      Grüße
                                      Daniel
                                        DerMessi
                                        Also,… kurze Rückmeldung und Zusammenfassung nochmal von meiner Seite: Habe nun mit korrektem Image http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7500 den Raspberry zum Laufen bekommen. Habe dann entsprechend der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de das System geupdated und siehe da, es läuft… :D
                                        Auch konnte ich bereits mein erstes Homematic IP Thermostat (HmIP-eTRV-2) koppeln und über die piVCCU bedienen! Kleiner Hinweis: Die IP-Adressen für IObroker-server und piVCCU-Server unterschieden sich. Diese findet man leicht auf seinem Router. Nun mach ich mich mal mit dem ioBroker-UI vertraut und starte durch, in das smarte Zeitalter der Hausautomation ... Geile Sache!!! :lol:
                                        Hardware:
                                        • RaspberryPI
                                        • Homematic Komplettbausatz Funkmodul für Raspberry Pi - HM-OCCU-SDK
                                        • Homematic IP Heizkörperthermostat HMIP-eTRV-2
                                        • paul53P Offline
                                          @DerMessi:
                                          siehe da, es läuft… :D `
                                          Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
