  4. Homematic Software und Funkmodul nachrüsten.
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    [OT]
    Da ist im code was schiefgegangen
    Und was die Deutsche KnochenMarksSpende damit zu tun hat weiß ich auch nicht :mrgreen:
    [/OT]
    Gruß Rainer
      deimos
      @Homoran:
      Da ist im code was schiefgegangen `
      Fixed.
      @Homoran:
      Und was die Deutsche KnochenMarksSpende damit zu tun hat weiß ich auch nicht :mrgreen: `
      Die teilen sich die Abkürzung mit einer von Dell entwicklten Technologie names Dynamic Kernel Module Support. Da kann man deb und rpm Pakete bauen, welche Kernel Module enthalten welche dann dynamisch für den jeweils aktiven Kernel bereitgestellt werden ohne dass man Pakete ür jeden einzelnen verfügbaren Kernel braucht. Wird z.B auch für die nvidia Treiber auf Linux x86 Desktops verwendet.
      Viele Grüße
      Alex
        DerMessi
        @paul53:
        @DerMessi:
        Gibt es Hinweise und Lösungsvorschläge, wie ich den Raspberry sowohl als CCU-Server (HomematicIP) als auch als ioBroker-Server/Schnittstelle in einem Konfigurieren kann? Nimm am Besten das [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) vom 9.11.2017\. [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de) beachten !
        vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab gestern das Image entsprechend auf die SD-Karte gezogen. Im Anschluss habe ich wie in http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de geschildert, das System geupdated. Nun habe ich über die 192.168.2.199:8081 Zugriff auf das ioBroker-UI. Unter der 192.168.2.199 erhalte ich jedoch keinen Zugriff auf das piVCCU-UI.````
        sudo pivccu-info
        Entspricht das [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) dem Image was in [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de) beschrieben wird?
        Besten Dank für eure Hilfe
          deimos
          auf der verlinkten Seite gibt es Images mit und ohne piVCCU. Welches genau hast du genommen?
          Wenn du eines ohne piVCCU genommen hast, hast du jetzt zwei Möglichkeiten:
          • Image mit piVCCU neu auf die SD Karte schreiben und nochmal von vorne beginnen.
          • piVCCU nachinstallieren, wie es auf der Github Seite von piVCCU beschrieben ist (https://github.com/alexreinert/piVCCU)
          Viele Grüße
          Alex
            DerMessi
            @deimos:
            Viele Grüße
            Alex ` Ah… Hatte das genommen was unter Image verlinkt war. Ich nehme an, dass das jenes ohne war. Melde mich wieder, wenn ich es probiert habe.
            Gesendet von meinem HTC One M8s mit Tapatalk
            • paul53P Offline
              @DerMessi:
              Nun habe ich über die 192.168.2.199:8081 Zugriff auf das ioBroker-UI. Unter der 192.168.2.199 erhalte ich jedoch keinen Zugriff auf das piVCCU-UI. `
              Die piVCCU läuft im Container und hat deshalb eine andere IP-Adresse.
              @DerMessi:
              Ah… Hatte das genommen was unter Image verlinkt war. Ich nehme an, dass das jenes ohne war. `
              Es sind unter dem Link einige Images vorhanden. Du hast das vom 9.11.2017 genommen wie angegeben ?
                @paul53:
                Es sind unter dem Link einige Images vorhanden. `
                Ich denke er meint den Link in der Iconleiste unter der Himbeere
                @DerMessi
                Wenn man nur ein paar Zeilen weiter nach unten sieht, gibt es da noch vieeeel mehr.
                  DerMessi
                  @Homoran:
                  @paul53:
                  @DerMessi
                  Rainer `
                  Hi, genau so habe ich es gemacht. Dabei habe ich das File ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.zip erwischt und die nicht dazu geörende Beschreibung "Readme", wie oben verlinkt, beachtet. Wenn man die Readme zum File ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.zip liest, kommt man also zum Schluß, dass das von mir aktuell verwendete Image kein piVCCU-Server hat. Ich melde mich wieder , sobald ich mit dem richtigen Image Erfolg melden kann. Vielen Dank nochmal für die echt tolle Unterstützung
                  Daniel
                    DerMessi
                    Also,… kurze Rückmeldung und Zusammenfassung nochmal von meiner Seite: Habe nun mit korrektem Image http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7500 den Raspberry zum Laufen bekommen. Habe dann entsprechend der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de das System geupdated und siehe da, es läuft… :D
                    Auch konnte ich bereits mein erstes Homematic IP Thermostat (HmIP-eTRV-2) koppeln und über die piVCCU bedienen! Kleiner Hinweis: Die IP-Adressen für IObroker-server und piVCCU-Server unterschieden sich. Diese findet man leicht auf seinem Router. Nun mach ich mich mal mit dem ioBroker-UI vertraut und starte durch, in das smarte Zeitalter der Hausautomation ... Geile Sache!!! :lol:
                    Hardware:
                    • RaspberryPI
                    • Homematic Komplettbausatz Funkmodul für Raspberry Pi - HM-OCCU-SDK
                    • Homematic IP Heizkörperthermostat HMIP-eTRV-2
                    • paul53P Offline
                      @DerMessi:
                      siehe da, es läuft… :D `
                      Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
