  4. Homematic Software und Funkmodul nachrüsten.
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    DerMessi
    ich freue mich endlich diesen Beitrag gefunden zu haben, da dieser sich mit meiner Wunschhardwarekombi befasst. Ich besitze einen Raspberry PI (900MHz, 1Gb RAM). Weiter habe ich mir ein Funkmodul von ELV
    https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
    und von Homematic ein Thermostat
    https://www.elv.de/homematic-ip-heizkoe … ostat.html
    besorgt.
    Nun habe ich nach der Installation von ioBroker (ioBroker läuft) fest gestellt, dass die entsprechenden Adapter nicht dierekt mit dem Funkmodul arbeiten, sodass folgendem Hinweis
    > Wenn du bereits einen RasPi3 mit ioBroker am laufen hast, empfiehlt es sich piVCCU gemäß der anleitung von Alex aka @deimos nachzuinstallieren.
    nachgegangen bin.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     pivccu-modules-raspberrypi : Hängt ab von: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1) aber 1.20170703-1 soll installiert werden
    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
    Gibt es Hinweise und Lösungsvorschläge, wie ich den Raspberry sowohl als CCU-Server (HomematicIP) als auch als ioBroker-Server/Schnittstelle in einem Konfigurieren kann?
    Vielen Dank vorab!
    • paul53P Offline
      @DerMessi:
      Gibt es Hinweise und Lösungsvorschläge, wie ich den Raspberry sowohl als CCU-Server (HomematicIP) als auch als ioBroker-Server/Schnittstelle in einem Konfigurieren kann? `
      Nimm am Besten das http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de vom 9.11.2017. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de beachten !
        deimos
        die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass du noch Raspbian Jessie benutzt. Wenn du noch nichts eingerichtet hast, bietet es sich an, mit dem All-In-One Image auf Basis von Raspbian Stretch anzufangen.
        Ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten:
        1. Auf Stretch upgraden und dann piVCCU installieren
        2. zum Kernel passende Version installieren:````
        sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi=1.20170703-1-4
        Im testing Repo von piVCCU ist seit letzter Woche auch eon Version der Module, welche DKMS benutzt und dann zukünftig unabhängig von der installierten Kernel Version ist. Wenn keine Bugreports reinkommen, geht die nächste Woche auch in stable.
        Viele Grüße
        Alex
          [OT]
          Da ist im code was schiefgegangen
          Und was die Deutsche KnochenMarksSpende damit zu tun hat weiß ich auch nicht :mrgreen:
          [/OT]
          Gruß Rainer
            deimos
            @Homoran:
            Da ist im code was schiefgegangen `
            Fixed.
            @Homoran:
            Und was die Deutsche KnochenMarksSpende damit zu tun hat weiß ich auch nicht :mrgreen: `
            Die teilen sich die Abkürzung mit einer von Dell entwicklten Technologie names Dynamic Kernel Module Support. Da kann man deb und rpm Pakete bauen, welche Kernel Module enthalten welche dann dynamisch für den jeweils aktiven Kernel bereitgestellt werden ohne dass man Pakete ür jeden einzelnen verfügbaren Kernel braucht. Wird z.B auch für die nvidia Treiber auf Linux x86 Desktops verwendet.
            Viele Grüße
            Alex
              DerMessi
              @paul53:
              @DerMessi:
              Gibt es Hinweise und Lösungsvorschläge, wie ich den Raspberry sowohl als CCU-Server (HomematicIP) als auch als ioBroker-Server/Schnittstelle in einem Konfigurieren kann? Nimm am Besten das [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) vom 9.11.2017\. [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de) beachten !
              vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab gestern das Image entsprechend auf die SD-Karte gezogen. Im Anschluss habe ich wie in http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de geschildert, das System geupdated. Nun habe ich über die 192.168.2.199:8081 Zugriff auf das ioBroker-UI. Unter der 192.168.2.199 erhalte ich jedoch keinen Zugriff auf das piVCCU-UI.````
              sudo pivccu-info
              Entspricht das [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de) dem Image was in [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de) beschrieben wird?
              Besten Dank für eure Hilfe
                deimos
                auf der verlinkten Seite gibt es Images mit und ohne piVCCU. Welches genau hast du genommen?
                Wenn du eines ohne piVCCU genommen hast, hast du jetzt zwei Möglichkeiten:
                • Image mit piVCCU neu auf die SD Karte schreiben und nochmal von vorne beginnen.
                • piVCCU nachinstallieren, wie es auf der Github Seite von piVCCU beschrieben ist (https://github.com/alexreinert/piVCCU)
                Viele Grüße
                Alex
                  DerMessi
                  @deimos:
                  Viele Grüße
                  Alex ` Ah… Hatte das genommen was unter Image verlinkt war. Ich nehme an, dass das jenes ohne war. Melde mich wieder, wenn ich es probiert habe.
                  Gesendet von meinem HTC One M8s mit Tapatalk
                  • paul53P Offline
                    @DerMessi:
                    Nun habe ich über die 192.168.2.199:8081 Zugriff auf das ioBroker-UI. Unter der 192.168.2.199 erhalte ich jedoch keinen Zugriff auf das piVCCU-UI. `
                    Die piVCCU läuft im Container und hat deshalb eine andere IP-Adresse.
                    @DerMessi:
                    Ah… Hatte das genommen was unter Image verlinkt war. Ich nehme an, dass das jenes ohne war. `
                    Es sind unter dem Link einige Images vorhanden. Du hast das vom 9.11.2017 genommen wie angegeben ?
                      @paul53:
                      Es sind unter dem Link einige Images vorhanden. `
                      Ich denke er meint den Link in der Iconleiste unter der Himbeere
                      @DerMessi
                      Wenn man nur ein paar Zeilen weiter nach unten sieht, gibt es da noch vieeeel mehr.
                        DerMessi
                        @Homoran:
                        @paul53:
                        @DerMessi
                        Rainer `
                        Hi, genau so habe ich es gemacht. Dabei habe ich das File ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.zip erwischt und die nicht dazu geörende Beschreibung "Readme", wie oben verlinkt, beachtet. Wenn man die Readme zum File ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.zip liest, kommt man also zum Schluß, dass das von mir aktuell verwendete Image kein piVCCU-Server hat. Ich melde mich wieder , sobald ich mit dem richtigen Image Erfolg melden kann. Vielen Dank nochmal für die echt tolle Unterstützung
                        Daniel
                          DerMessi
                          Also,… kurze Rückmeldung und Zusammenfassung nochmal von meiner Seite: Habe nun mit korrektem Image http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7500 den Raspberry zum Laufen bekommen. Habe dann entsprechend der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de das System geupdated und siehe da, es läuft… :D
                          Auch konnte ich bereits mein erstes Homematic IP Thermostat (HmIP-eTRV-2) koppeln und über die piVCCU bedienen! Kleiner Hinweis: Die IP-Adressen für IObroker-server und piVCCU-Server unterschieden sich. Diese findet man leicht auf seinem Router. Nun mach ich mich mal mit dem ioBroker-UI vertraut und starte durch, in das smarte Zeitalter der Hausautomation ... Geile Sache!!! :lol:
                          Hardware:
                          • RaspberryPI
                          • Homematic Komplettbausatz Funkmodul für Raspberry Pi - HM-OCCU-SDK
                          • Homematic IP Heizkörperthermostat HMIP-eTRV-2
                          • paul53P Offline
                            @DerMessi:
                            siehe da, es läuft… :D `
                            Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
